Вопрос по работе в КГ с рисунками.
Автор roma, 06.11.04, 14:35:59
roma
Во при работе в компасе со вставленым рисунком, когда я его обрисовываю то линии становятся невидимыми и недоступными для редактирования. И приходится постоянно делать перебор объектов. ВОПРОС: Как сделать так, чтобы линии не прятались за рисунком при шелчке на нем указателем? То есть, если провести аналогию с CorelDraw, как заблокировать рисунок?
NiСk
Разместить рисунок на другом слое и гасить этот слой, когда хотите редактировать линии.
Егор
ЦитироватьРазместить рисунок на другом слое и гасить этот слой, когда хотите редактировать линии.
Слой можно не гасить, а сделать его фоновым. Тогда он не будет выбираться по щелчку мыши
