Конструкция борабана подъемно-транспортной машыны
Автор yats, 11.11.10, 13:20:38
yats
Доброго времени суток
Будь те так любезны подскажите конструкцию барабана
Нужно чтоб при вращении барабана канат раскручивался и накручивался
Я несилен в терминологии подъёмно-транспортных машин если что не так то извиняйте
bergovin
Так а что вам нужно конкретнее ?
Просто на барабане делается нарезка с правой и лефой спиралью
А вобще возмите учебник по ПТМ
#2
Во-первых Картинку можно прикрепить к ответу как вложение, не более 100кБт. :)
Во-вторых У Вас на барабане один конец наматывается другой сматывается Одновременно? или Раздельно?
В третьих Область применения данной конструкции?
yats
А название учебника не подскажете в котором все доступно на писано
А конкретно как крепиться канат?
Можно использовать один канат?
Где и какие нужно поставить упоры чтоб канат наматывался как надо?
yats
Цитата: VIO от 11.11.10, 13:41:58
[Во-вторых У Вас на барабане один конец наматывается другой сматывается Одновременно? или Раздельно?
Одновремено
ЦитироватьВ третьих Область применения данной конструкции?
Для передвижения тележки с грузом то в одну сторону то в другую
#5
Одновремено
При этом тележка будет стоять на месте, или один из концов будет всегда запутываться. :)
Концы должны или одновременно подниматься для движения тележки, если их только не две. :)
yats
Одновремено
И с чего вы так решили
Jean
Аналог - скиповый подьемник. Берете справочник по кранам. Учебник по Подьемно транспортным машинам  и  т.д. Там профиль и шаг канавок  в зависимости от диаметра троса. Навивка идет в ОДНУ сторону. Длину расчитываете исходя из длины тросового пути с учетом премещения пассивного натяжника если есть. Способ крепления троса на барабане нарисован в тех же учебниках накладками, по 2 на каждый конец каната, итого 4. Накладки имеют соответствующую тросу канавку, крепятся болтом к барабану (резьбовые отверстия в рубашке). После натяжения троса  ДО затяжки болтов трос прокручивается вручную на барабане до выборки люфта.
PS Использовать один канат можно, но зачем? На тележке рассечение  желательно, да и канат менять проще...
    Упоры... чтото вы не допоняли. В худщем случае тросоукладчик, но не работает. Обычно по осевой барабана Шкив относят метра на 3-4.
     Хватает.
bergovin
Например
1Ерохин, Карп Проектирование и расчёт подъёмно транспортных машин с/х назначения
2 Кузьмин Марон Справочник по расчетам механизмов ПТМ,
3 Подъемно-транспортные машины Александров
4 Казак-Курсовое проектирование грузоподъемных машин Казак C.А., Дусье В.Е., Кузнецов Е.С..
5 АТЛАС-Грузоподъёмные машины. Атлас конструкций Автор-Н.Ф. Руденко, 1970
6 Гохберг Справочник по кранам т1 (Xарактеристики материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций) Под обшей редакцией Д-ра техн. наук проф. М. М. Гохберга
Вобщем их куча, помоему наиболее доступно в 1
Dometer
Надо закрепить посередине, а нарезка на барабане - одна. Если двигать тележку недалеко, то можно просто шаг спирали увеличить (чтоб балты крепежа троса разместить), иначе придётся делать в середине другой (увеличенный) шаг нарезки (или сточить нарезку).
В принципе (по горизонтали ведь катаем (и не Подъёмно- машина)) можно не закреплять - только трос натягивать хорошо.  Но это типа уже барабан превращается в канатоведущий шкив.
Цитата: yats от 11.11.10, 13:56:48
[И с чего вы так решили
Вы не полностью начертили механизм На другом конце скорее всего блок по которому двигается веревка (она составляет единое целое) и тележка будет двигаться только в том случае если находится сбоку.
Если блока нет и веревки две то см. выше. :)
Андрей Владимирович
Возьмите как аналог. Будут ещё вопросы - обращайтесь.
У Владимира Ивановича направление мысли верное!
Jean
При креплении на барабане в середине... не советую. Как минимум двойной расход троса. Шаг спирали увеличивать не надо - сорвет с канавки и будет мотать "бородой". Барабан и есть шкив. Существуют методики многократного полиспаста, позволяющие работать без барабана. Они просто уязвимее конструктивно и много труднее заменять трос. Если среда не агрессивна, то они лучше. Проектировал, убедился в живую.
yats
Можно про полиспат по подробней
и если тежело то автора и названии Азбуки где можно это почитать
Dometer
Вообще-то неплохо-бы понять насчёт Хода, Массы, Сопротивления тележки. Ну и какие-то ещё моменты могут быть важны (точность позиционирования, окружающая среда)
Андрей Владимирович
А Вам случайно не привод напольной или раздаточной тележки нужно?
А если нужно посчитать, то можно: Расчёт механизмов  крана.pdf
Jean
Примерно так... Но это для постоянной трассы, прямой, для косоугольной не пойдет.
yats
Не совчем напольная но будет перемешать в горизонтальной плоскости
Всем спосибо пошол лапатить литературу
Будуть вопросы буду задовать
