Уклон касательный к телу вращения.
Автор dersuyzala, 15.10.10, 09:31:38
dersuyzala
Предлагаю усилить команду "уклон" возможностью наклонять грани с сохранением касания к неизменяемым граням тела вращения.
Например указали цилиндрическую грань, направление натяжения и величину уклона. В результате действия команды боковые грани наклоняются с сохранением касания к грани тела вращения, которая остаётся неизменной.
Сейчас подобное получить можно либо изменив эскиз, либо дополнительной операцией выдавливания вдоль оси тела вращения, что не очень удобно и не всегда реализуемо.
И снова вопрос - а смысл?
В эскизе я могу нужный размер поставить, а тут - на глазок?
Компас это все таки программа конструкторская (детали по чертежам делают). а не дизайнерская...
dersuyzala
Что на глазок то? Величина угла задаётся в команде. Диаметр цилиндра не меняется.
Извините у Вас какая версия Компаса?
dersuyzala
У меня всегда последняя. ;)
А что, уже такое есть?
dersuyzala
Проверил в Компасе, касательность не сохраняется.
Urik
А я бы предложил в команде уклон добавить возможность исключения граней. Т. е. добавить возможность указать, в каких местах уклона не делать.
PS: Слегка ошибся, поясню: я имел в виду уклон в операции выдавливания...
dersuyzala
В T-Flex пошли ещё дальше.
Конечно есть, только оно делается по другому.
В эскизе ставятся размеры и они параметризуются, изменяя один размер (в вашем случае угол) ни касательность ни диаметр не меняется.
Теперь размеры и все обозначения попадают в чертеж из детали или сборки.
dersuyzala
Внимательнее читать нужно. То что делается по другому, пусть делается по другому. Я говорю про добавление такого функционала в команду "уклон".
Представьте что у Вас импортируемая геометрия, без дерева построения.
ПРЕДСТАВИЛ
PS Дико извиняюсь, но сдержаться не могу и даже объяснять не буду.
dersuyzala
:))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :))))) :)))))ПРЕДСТАВИЛ
И что?
dersuyzala
#12
Вы этот эскиз будете параметризовать хрен знает сколько времени, а я предлагаю за два клика в команде "уклон". И ещё представть что внизу не ровная грань, а грань сложной формы с изменяющейся высотой.
AlexA
Видимо, Дим представил импортируемой некую часть человеческого тела. Если ошибся, прошу прощения.
А по теме +1.
В ряде случаев создавать уклон с сохранением касания было бы удобно. Наверно, в имеющуюся команду можно было бы добавить опцию "с сохранением касания".
dersuyzala
VIO, а теперь попробуйте объяснить при чём здесь версия Компаса.
Эта операция появилась только в 12-ой версии.
dersuyzala
Какая операция?
Цитата: dersuyzala от 15.10.10, 12:46:09
Какая операция?
Размеры и обозначения из детали можно вывести на чертеж.
dersuyzala
#18
Какая операция?
Ну и что? При чём здесь чертёж?
Что и размеры из эскиза можно вставить в чертёж? И размер операции, например величину вытягивания? И в чертеже их менять можно? И модель перестроиться.
Или можно вставить только размеры как элементы оформления 3Д можели. Так это не в 12-м появилось, а раньше.
Пардон, отвлёкся от темы.
dersuyzala можно два верхних файла в компас формате?
чуток не понятно построение))
