Соряжения
Автор Bat, 23.09.10, 13:46:29
Bat
Помогите, пожалуйста: Есть сборка Поршень с тягой, выполнены соответствующие сопряжения, необходимо тягу поднять на определенный угол вручную, при этом должен "согнуться" коленвал. Эта сборка использует подсборку Поршень. В подсборке Поршень можно вручную "согнуть" коленвал, а в сборке Поршень с тягой уже нельзя. Что сделал неправильно? Компас версии 12. Вложение.
Сопряжения из подсборки в сборке - крутится не будут.
Подсборка в сборке - как бы "зафиксирована".
Если нужно получить вращения с отслеживанием сопряжений - делайте все в одной сборке.
Bat
Дим, тогда скажите, как правильно делать: Сделал из деталей одну общую сборку, а тогда методом исключений деталей из этой сборки, сохранил под другими именами кучу нужных подсборок, чтоб сделать необходимые чертежи?
Bat
Вложил сборку из отдельных деталей. Почему я вращая тягу не могу согнуть коленвал? Вращая поршень или коленвал, коленвал сгибается.
Сборки  для чертежей, я делал  отдельно, а для понимания кинематики всегда строил новую сборку где накладывал нужные сопряжения...
Цитата: Bat от 23.09.10, 14:16:51
Почему я вращая тягу не могу согнуть коленвал? Вращая поршень коленвал сгибается.
Проверяйте сопряжения
Не знаю в чем могут причины, но иногда приходилось удалять сопряжения - никак не относящиеся к нужному узлу, чтобы заставить крутиться механизм.
Bat
#5
Или после выполнения общей сборки в Дереве выделить нужные детали и объединить в подсборку с последующим сохранением их для выполнения чертежей?
sulyco
Для передачи движения от коленвала к поршню сопряжения надо наложить, наверное, в следующем порядке:
коренная шейка-постель блока, нижняя головка шатуна-шатунная шейка, поршневой палец-верхняя головка шатуна, гнездо поршня-поршневой палец, цилиндр-поршень.
Для передачи движения от поршня к коленвалу - в обратной последовательности. Можно еще поэкспериментировать с последовательностью назначения сопряжений в парах, возможно, они тоже как-то влияют.
Bat
Компас в таком случае "вмешивается" в технологию сборки: если сделать подсборку тяга-коленвал, то, вращая тягу, можно согнуть коленвал, а если подсборка коленвал-поршень, то, вращая тягу, согнуть уже коленвал нельзя.
Попробуйте так.
1. Зафиксируйте поршень (выделите его и поставьте птичку "включить фиксацию")
2. Включите команду "Переместить компонент", наведите курсор на коленвал и подвигайте его - коленвал вместе с проволокой должен свободно вращаться вокруг оси отверстия.
3. Наведите курсор на проволоку и подвигайте её. Проволока начнёт двигаться рывками и не всегда в предсказуемом направлении. Чтобы этого избежать любым сопряжением предотвратите её вращение в коленвале.
После этого всё должно работать правильно.
Bat
В моем случае(сборка из 3 деталей: поршень, коленвал, штанга, вложенные вначале топика) ход соряжений не зависит- проверил. В двух случаях изгибать коленвал, вращая штангу, не удалось.
sulyco
Сборку вашу посмотреть не мог. (К11) Посему теоретизировал на ДВС.
Bat
Цитата: YNA от 23.09.10, 14:51:05
Попробуйте так.
Все это так: если сборка сделана из отдельных деталей, а не подсборок.
Bat
Пересохранил в 5. sulyco,попробуйте в сборке С ТЯГОЙ повращать за штангу, чтобы согнуть коленвал.
sulyco
Таки "Не удалось открыть документ" по всем деталям  8-)
по сборкам "Неверная структура файла..." по всем компонентам-деталям
Bat
У Вас 11 версия Компаса? Пересохранил - вложение.
sulyco
Думается, что если вы хотите изменять положение связки коленвал-проволока по оси поршень-коленвал используя команду "повернуть компонент", то вам не хватило одного сопряжения. А именно: назначьте одну из подходящих базовых плоскостей Проволоки параллельной, например, плоскости паза поршня, тогда при применении означенной команды наложенные ограничения приведут к вращению в нужном узле. Я назначил параллельнось одной из базовых плоскостей сборки. При отсутсвии оговариваемого сопряжения проволока вращается вокруг своей оси в гнезде коленвала.
Вообще, почему бы не применить команду "переместить компонент"? В этом случае гнется там где надо. В архиве общая сборка.
Bat
Все так, но Вы разрушили подсборку. Это у меня получалось и ранее. А не разрушая подсборку поршень-шатун?
Bat
Скажите, пожалуйста, почему я в сборке, что во вложении, при помощи команды ПЕРЕМЕСТИТЬ КОМПОНЕНТ могу повращать на 360 градусов маховик, а перемещая поршень туда-сюда не могу заставить маховик сделать один оборот? Какие сопряжения правильно выполнить?
маховика то и не хватило))) Самой детали нет в архиве. Времени нет создавать(
