Соряжения
Автор Bat, 23.09.10, 13:46:29
Bat
Цитата: Алхимик от 29.09.10, 22:34:11
маховика то и не хватило))) Самой детали нет в архиве. Времени нет создавать(
Извините. Уже вложил маховик.
Так, вообще должно и быть. Вы собрали правильную конструкцию но у неё есть м.т. Представьте в реальной  жизни: маховик стоит в м.т. а вы дёргаете пошень. Он ни куда не сдвинется, у него нет ни одного однозначно разрешённого направления.
Если будете крутить маховик то эта неопределённость исчезнет и всё будет работать правильно.
Bat
#22
В реальной жизни как раз  движется поршень, который заставляет вращаться маховик (аккумулятор механической энергии)... Я все могу вывести из мертвой точки положением начальным, но в каком бы не был положении поршень изначально, перемещая его, нельзя покрутить маховик. Извините, я Вас совсем не понял. Может еще надо какие-то сопряжения? Или какие-то данные куда-то занести, чтобы однозначно разрешить направление... Или в Компасе это невыполнимо?
в 12 версии вроде ж можно задавать сопряжений прямолинейного перемещение и вращение.
А вот для анимации, если вы ее будете делать нужно проверить))
Bat
Есть такое сопряжение, но только вращение и перемещение в одну сторону.
можете скинуть такую пару? (
Вот ужо 30 мин ниче не получается))) с ними сделать))
... Я все могу вывести из мертвой точки положением начальным, но в каком бы не был положении поршень изначально, перемещая его, нельзя покрутить маховик...
[/quote]
Маховик свободно вращается при перемещении поршня и останавливается как только доходит до м.т. ближней или дальней. А какая версии компаса у вас? Может в этом причина.
Bat
Не думаю, что здесь имеют место М.Т. Версия К-12.
Bat
Не понял вопрос.
создать новое сопряжение 11 и 12 версии компаса))) при прямолинейном движении создавать вращение
Bat
Во вложении такое сопряжение в К-12.
