Подскажите, есть ли в Компасе прога расчета механических напряжений ?
Автор whale, 21.09.10, 12:16:53
whale
если есть, где можно скачать какую-нить пробную версию посмотреть как это работает, а то на солиде все жутко тормозит а Компас побыстрее вроде )
Андрей Владимирович
В Компасе только Shaft. И чуточку эл. Анурьев. Другого нет, если  только АРМ, но это не Компас.
whale
Немного не понял, а если так спросить - нужно посчитать при каком внешнем  давлении разрушиться иллюминатор из оргстекла,
это можно посчитать в Компасе или солид мучить придеться ?
Андрей Владимирович
Вараинт 1: В Компасе 3D сделать конструкцию, а в АРМ сделать расчёт.
Вариант 2: Мучить солид.
Напрямую в Компасе не получится.
whale
Пардон, АРМ что за программа ?
Есть в доступе ? сложно освоить ?
whale
whale
whale
Андрей Владимирович
Пока да, придётся в солиде. Демо АРМ-а нет. Насколько я знаю даже книг нет. А описание есть на сайте Аскона.
Олег Лысенко
Если не ошибаюсь Демо АРМ есть на дистрибутивном диске.
Андрей Владимирович
Прошу прощения (могу ошибаться), но это какой-то псевдо-демо по сравнению с демо-версией Компаса.
Олег Лысенко
Это к разработчику. (не к Аскон)
Андрей Владимирович
А к Аскону никаких претензий! Это же не Асконовский продукт.
priborist
Олег Лысенко
Цитата: priborist от 23.09.10, 22:59:00
Аскон планирует этот пробел устранить?
Вы о каком пробеле о демоверсии или о работающем продукте.
Если о работающем то уже устранено http://machinery.ascon.ru/software/developers/items/?prpid=1114
Андрей Владимирович
Мне кажется, что уважаемый priborist имеет в виду аналогичный, но именно Асконовский расчётный модуль. Об этом уже не раз говорилось на форуме и не раз (если не ошибаюсь) говорилось, что в ближайшем будущем такого не будет. Но это расстраивает!
Олег Лысенко
А зачем ?  Каждый должне заниматся своим делом.  Есть расчетные системы,  их пишут професионалы, задача Аскона сделать так что бы их можно было использовать совместно с Компасом. Зачем писать свой Ансис или т.д. лучше написать хороший обменный интрефейс.
Так поступают практически все разработчики САПР.
priborist
"Осинно" растраивает.
Сделал конструкцию и начинаешь копаться в сопромате. Против других прог ничего не имею.
Но какими пользоваться?
Лучше конечно не выходя из Компаса получить желаемое.
Андрей Владимирович
А Вы попробуйте сделать 3D в Компасе, потом экспортировать в iges и уже открыть в солиде и сделать расчёт.
Dmitriy
Не все так просто. Не всегда геометрическая модель и модель для расчета совпадают. Скорее наоборот, довольно сильно отличаются. Например убираются фаски, скругления и т.п. Идеализируются соединения между деталями. Можно конечно все это оставлять, добиваться максимальной точности, но это приводит к увеличению времени расчета. Может даже в десятки и сотни раз, в зависимости от задачи. А точность расчета не сильно повышается.
Поэтому не думайте, что если внутри Компаса будет реализована библиотека расчета, то наступит манна небесная. Скорее появится еще больше вопросов, захочется чтобы считало еще и то и это... И так далее.
АСКОН улучшает возможности обмена моделями. И это главное. А дальше каждый может пользоваться тем, что ему удобнее.
По поводу выбора прог. Определите сначала что вы хотите считать. А затем уже смотрите что больше всего вам подходит.
