Подскажите, есть ли в Компасе прога расчета механических напряжений ?
Автор whale, 21.09.10, 12:16:53
priborist
Цитата: Dmitriy от 24.09.10, 22:11:19
Цитата: priborist от 24.09.10, 20:35:16
Сделал конструкцию и начинаешь копаться в сопромате. Против других прог ничего не имею.
Но какими пользоваться?
Лучше конечно не выходя из Компаса получить желаемое.
Не все так просто. Не всегда геометрическая модель и модель для расчета совпадают. Скорее наоборот, довольно сильно отличаются. Например убираются фаски, скругления и т.п. Идеализируются соединения между деталями. Можно конечно все это оставлять, добиваться максимальной точности, но это приводит к увеличению времени расчета. Может даже в десятки и сотни раз, в зависимости от задачи. А точность расчета не сильно повышается.
Поэтому не думайте, что если внутри Компаса будет реализована библиотека расчета, то наступит манна небесная. Скорее появится еще больше вопросов, захочется чтобы считало еще и то и это... И так далее.
АСКОН улучшает возможности обмена моделями. И это главное. А дальше каждый может пользоваться тем, что ему удобнее.
По поводу выбора прог. Определите сначала что вы хотите считать. А затем уже смотрите что больше всего вам подходит.
Почему так говорю. Помните как у Карцева (рубль только есть)
Вот и хочется найти прогу (конечно желательно бесплатную) или не очень дорогую.
Чтоб хотя бы основные расчеты можно было выполнить.
А то в Exel  каждый раз писать муторно
priborist
Цитата: Андрей Владимирович от 24.09.10, 21:17:43
А Вы попробуйте сделать 3D в Компасе, потом экспортировать в iges и уже открыть в солиде и сделать расчёт.
Проще пареной репы. А где Солид?
Сейчас вижу есть on line расчеты.  Было бы неплохо и так
Dmitriy
Не совсем вас понял. Если вы делаете расчеты в Exel, то это скорее расчеты типа расчета балки. Самые простейшие расчеты. Для этого лучше использовать MathCAD. Проги имеет смысл покупать если делаете расчет сложных рам, расчет деталей со сложной геометрией и т.д.
Кстати в нете есть бесплатные программы для расчета рам. Например http://dwg.ru/dnl/7043
Сам не пользовался, так что ничего конкретного сказать не могу. Пробуйте.
priborist
Прочностные расчеты  писать можно
Андрей Владимирович
Прочностные расчёты в excel и маткад конечно хорошо. Сам такие делаю. Но когда напряжения на детали высвечиваются цветом - гораздо лучше.
Олег Лысенко
Эта проблема Асконом будет устранена скоро.
Андрей Владимирович
Олег Лысенко
Цитата: Андрей Владимирович от 26.09.10, 16:15:50
Какая проблема? Экспорт в iges?
Насколько я знаю скоро АПМ будет интергировано в Компас.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
А вот за это +10^10 Аскону! Осталось только АРМ  выпустить книжки!
Falcon555
Осталось APM сделать нормальный удобный интерфейс!
ElKa
Есть опыт работы в Космос-М. Старом.  Где модель строится в родном его графическом редакторе.
Демонстрашка АРМ была поставлена с радостью.
То ли потому, что демо, то ли еще почему, но пришлось перестроить 3Д модель с округлением размеров.
Заняло это минут 20.  Еще минут 15  - разобраться с нагрузками и закреплениями.
Было получена картиночка без численных значений и месаджем - "численные значения доступны только при покупке".
С горя АРМ был убит.
Если бы!! была возможность прогнать тестовые задачки с ограниечением на число узлов, как было в том же Космос-М, то уже можно было бы дать более серъеную  оченку, чем поверхностную
Мне понравилось. Потому что быстро стыкуется 3Д модель и расчетная часть, быстро  прикладываются наргрузики и органичения степеней свободы.  Если бы такое да для быстрой оценки хотя бы статики, собственных частот и тепловых деформаций....
Александр Магомедов
Коллеги, добрый день!
По данной теме на сайте kompas.ru 3го ноября запланирован вебинар: http://kompas.ru/webinar/items/?ev_id=468
Присоединяйтесь! Будем рады продемонстрировать интегрированную  систему прочностного анализа APM FEM и ответить на Ваши вопросы.
Я буду)) С конструкторами участвовать если они в цех не убегут ))))
 Не совсем по теме.   Околотемные мысли - рассуждения:
1.  Появилась "при Компасе" программа для расчётов. Хорошо! Но - подорожание ПО. Плюс потребность в ещё больших знаниях. (За ту же зарплату. Скажете - повысится производительность, качество и пр. Да. Т.е. больше работы, за ту же опять зарплату. Выиграют конструкторы - "частники", и то хорошо. Это всё в скобках и совсем не имеет отношения к теме. Т.е. - не комментировать.)  Требуется эта программа не часто, а платим как "за 24 часа в сутки", точнее за 8 часов рабочего дня. Потребуются и другие программы на другие темы, с теми же выводами...
2.  Было много подсказок о несложных программах, которые помогут компасникам. Автоматом идёт мысль: опросите компасников и выясните много ли из них знают и используют эти программы. ...,...  Какие там цифры после нуля?  Аскон, введи в Компас информацию о этих программах, введи на самый верх, а не в подвал. Польза только всем, и Аскону  в1-ю очередь. (Хотя бы так: в Шафте при открытии идёт в окне информация - это можно посчитать там и там (ссылки) и т.д.)
