Вибросушилка для сыпучих материалов. Нужна помощь.
Автор Архимед, 20.09.10, 13:52:19
Архимед
Здравствуйте!
Мне необходимо спроектировать вибросушилку для сыпучих материалов.
Подскажите, пожалуйста, где в инете можно найти толковую информацию (теорию, схемы, расчеты и проч.).
Или может у кого есть готовое подобное решение (за оплату)?
На фото предполагаемая сушилка.
Заранее благодарен!
lazardv
Это ж танк. Дорого Вам станется "информация" (если найдете) :o
priborist
Цитата: Архимед от 20.09.10, 13:52:19
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Необходимо Вам знать  две темы
1.Вибратор. вибрационные установки (она показана внизу)
2. Собственно сам процесс сушки
Кстати. Что сушить то надо.
Проектировал и изготавливал сушильные установки, но не на вибрационной основе.
Виброустановку (типа вибросито) показанную на фото тоже делали
При необходимости могу помочь на озвученных Вами условиях
Архимед
Спасибо!
Сушилка и вибросушилка это разные темы.
Теперь уже требуется критика!
Петрович
А что ею можно сушить? Какая производительность по песку? Чем греет? Уже где-то работает?
priborist
Цитата: Архимед от 06.10.10, 13:08:41
Спасибо!
Соедини ноги в единый каркас
Игорьтек
Конкретнее что надо критиковать?
Первое и правильное сказал: priborist
Соедини ноги в единый каркас,
А что еще???
Архимед
Сушит песок, до 20т/ч горячим воздухом, площадь сит 1,5х6м.
По поводу единого каркаса с ногами я не видел нигде чтобы так делали, хотя у самого такое желание было.
Но, вот аналогичная конструкция.
Она что порционная?
Где вход?
Где выход?
Куда подается агент сушки?
Работает под давлением, или на разрежение?
Архимед
сушит горячим воздухом, вход воздуха через круглые люки внизу. Подача продукта с одной стороны, выход с другой
Это "ежу понятно",
На коком виде топлива она работает?
Вентилятор стоит до сушили или после неё?
Как происходит сушка, загружается определенное количество продукта, сушится и после происходит выгрузка, или идет постоянная подгрузка продукта и постоянная выгрузка?
Сбоку несколько отверстий, это вход для агента сушки?
Сверху отверстия как я понял это выход отработанного воздуха?
Продукт во время сушки двигается по решетке?
Архимед
Вентилятор стоит до сушилки.
Как происходит сушка: идет постоянная подгрузка продукта и постоянная выгрузка.
Сбоку несколько отверстий - это вход для агента сушки.
Сверху отверстия - это выход отработанного воздуха.
Продукт во время сушки двигается по решетке.
:shu:
Заданная производительность расчитана на какой съём влаги?
И вообще до какого процента сушат песок?
Ни разу не сталкивался.
priborist
Если памать не изменяет, то 2-3%. Для применения в производстве кирпичей или блоков
Oliver
#14
1) Загрузка конвейером? Если конвейером, то маловато места для приемной воронки.
2) Зачем нужны окна внизу, заглушенные крышками?
3) Наклон боковых стенок обязателен? Получаются сложные криволинейные поверхности стыка.
4) Как обеспечивается удаление подрешеточной просыпи?
5) Пружины ИМХО лучше установить с наклоном соответствующим линии колебаний, а устойчивость обеспечить тягами.
Архимед
1. Загрузка конвейером, под воронку подправлю по месту.
2. Окна внизу для входа воздуха. Они расположены симметрично, чтобы если что не разворачивать всю установку (еще не известно как будут стоять воздуходувки).
3. Цилиндрические стенки верхней части для уменьшения сопротивления потоку воздуха.
4. Просыпь удаляют через люк в днище (2 шт.)
5. Ваш вариант наклонных пружин на первой картинке, но это удорожает конструкцию на ~70% и используется для сушилок более 6 м длиной.
Спасибо!
Архимед
0,2-0,5% !
2-3% это считается мокрый песок
Oliver
Как Вы хотите соединить движущийся и неподвижный воздухопроводы? Какая планируется начальная температура воздуха?
Архимед
будет стоять муфта компенсатор (гибкое соединение).
Подается горячий воздух 160*С
То бишь работает под нагнетание, для этого необходима хорошая герметичность машины, иначе агент сушки через все щели.
Т.Е. работает в прямотоке.
Так агент сушки проходит через продукт или нет?
Вход сбоку выход сверху, а решетка между ними что-ли, если так теряется сразу полезная площадь решётки.
Если ниже входа то это принцип "суховея" как в пустыне сверху сухо снизу влажно.
Какая толщина слоя продукта?
