Вибросушилка для сыпучих материалов. Нужна помощь.
Автор Архимед, 20.09.10, 13:52:19
Архимед
воздух проходит через решетку и продукт. Слой продукта до 150 мм.
LizardKing
Советую обратиться в фирму Консит-А, они занимаются производством вибросушилок, в том числе и комплекты оборудования. Вполне возможно, их инженеры смогут ответить на все интересующие Вас вопросы
nema81
Опишите подробней узел крепления сушки к стойкам... Может будут и тут дельные советы
Вы посмотрите когда была открыта тема, и когда последний раз задавал вопросы топикстартёр.
Видно он решил проблему.
_________________________
ИМХО данный тип сушилки работает лучше на разрежение.
Вентилятор должен находиться после сушилки.
И она имеет очень низкую производительность.
priborist
Кстати Если уж делать, то лучше барабанную вращающуюся с продувкой горячего воздуха
Не факт КПД барабанной сушилки 0,2.
Коэффициент заполнения 0,3, если дашь больше захлёбывается.
Архимед
сушилка уже давно готова.
По поводу вибрационная или барабанная - зависит от требований к продукту.
Вибрационная может обеспыливать, барабанная нет.
priborist
Нет может.
Если решаете комплексно. По любом  ставите циклон. В Вашем случае он тоже обязателен. Иначе экологи задушат
