Предлагать имя файла чертежа как у 3D модели. И проверять идентичность имён.
Автор dersuyzala, 17.09.10, 22:27:44
dersuyzala
Многие проблемы исчезли бы если бы модель и чертёж были в одном файле, как у тифлекс.
Pav
Скажите, а Вы делаете в Компасе автоматические спецификации? Если Вы их не делаете, то многие проблемы у Вас еще не начались даже  :)
Krapivnik
Чур вас.
Существует много проблем и посерьезнее, которые можно решить гораздо меньшей кровью.
dersuyzala
Вы мне будете рассказывать про спецификацию Компас?  :-)))
Чур вас.
А что? Мне такое решение нравится. Файлов опять же меньше, путаницы меньше. Только тифлекс мне не нравится. :)
Вроде я было начал понимать суть предложения dersuyzala _ы, но он почему-то с SW переключился на TFlex.
Причём здесь TFlex? Тем не менее вернёмся к сути предложения. Как я понял, dersuyzala предлагает чтобы при изменении обозначения чертежа/модели менялось соответственно и имя файла чертежа/модели. Что же, не плохо. Но ведь имя файла завязанно ссылками. Соответственно они должны меняться. Вполне возможно, что в SW это происходит одним махом. Но у нас, в Компасе, это может происходить далеко не одним ... махом. Я вполне осознаю, что Porsche Cayenne лучше Лады Калины, но мы, тем не менее находимся на форуме пользователей систем Компас и т.д. со всеми вытекающими из этого выводами.
Кстати, dersuyzala! вот уже 3-я страница обсуждения вашего предложения и ни одного одобрямс, одни споры!
Ну конечно не всё так "гладко" в Компасе, а что, в SWR всё безоблачно!?
Цитировать-Не нравятся мне эти кошки.
-Ты просто не умеешь их готовить.
dersuyzala
Не много не так.
1. Система должна предупреждать при сохранении файла модели или чертежа о несовпадении имён файлов.
2. При первом сохранении чертежа должно предлагаться имя файла как у модели. У Компаса это есть...частично.
3. При изменении имени файла должно автоматически меняться свойство, завязанное с этим именем - обозначение или наименование или обозначение + наименование.
В SW тоже не одним махом, но при переименовании файлов в проводнике Windows, используя встроенные команды SolidWorks Explorer файл переименовывается со всеми ссылками.
ILyA2
Цитата: dersuyzala от 17.09.10, 22:27:44
Открыл новую деталь. Построил Цилиндр. Сохранил файл делали с именем Цилиндр.m3d. Нажимаю команду "Новый чертёж из модели". Открывается новый чертёж.  Вставляю вид. Сохраняю, мне предлагается сохранить с именем Деталь.cdw.
Почему не предлагается сохранить с именем Цилиндр.cdw? Странно.
Заполнять атрибуты надо, дорогой товарищ :um:
Всегда было странно, что никто не ленится заполнять основную надпись чертежа, но не видит ее связи с атрибутами модели, вызываемыми по команде "Свойства"
dersuyzala
Это противоестественно, дорогой товарищ :um:
После созания новой модели обычно её сразу сохраняют, а не лезут в свойства. И в Компасе имя файла не будет связано со свойствами. При изменении свойства не будет меняться имя файла и при изменении имени файла не будет меняться свойство.
ILyA2
Я прост объясняю почему у вас появляется слово Деталь при сохранении — это умолчательное наименование, которое вы не изменили даже после сохранения модели. То есть у вас и основная надпись, и спецификация бы также не заполнились автоматом. То есть заполнять эти атрибуты все равно нужно, вопрос сделаете ли вы это один раз в модели, или десять во всех остальных документах. К тому же, если бы вы работали в Лоцмане, то знали бы, что незаполненные атрибуты это основной источник ошибок, а бывает что и вообще катастрофа.
Хотя я слышал недовольство таким раскладом не только от вас, с отсылкой на удобнейший солид, так что проблема и правда есть. Надо поразмыслить
Urik
Почему не предлагается сохранить с именем Цилиндр.cdw? Странно...
Потому, что системе "по барабану" как вы назвали файл. Допустим, по вашему принципу, КОМПАС предложит сохранить "Цилиндр" (и это можно сделать), потом вы передаете этот файл мне, а у меня уже есть файл с таким именем. Естественно я должен буду его переименовать, но тогда должжно будет переименоваться наименование детали...
После созания новой модели обычно её сразу сохраняют, а не лезут в свойства....
Ну не знаю, как работаете вы, а я при создании детали сразу заполняю свойства. Я сначала решаю, что делаю, а потом начинаю делать. А по вашему принципу получается, что сначала делаем, потом решаем, что же получилось и как это обозвать...
dersuyzala
Да не должно имя файла соответствовать наименованию. Имя файла должно быть УНИКАЛЬНЫМ, то есть или обозначение или обозначение + наименование. Компасники разбаловались, потому что у Компаса идентифицируется не имя файла, а полный путь с именем файла, то есть могут быть одновременно открыты насколько разных файлов с одинаковым именем из разных папок. SolidWorks такого не позволяет сделать.
Ну и не правильно, сначала файл сохраняют, а потом уже думают что делать дальше.
ILyA2
dersuyzala, фактически вам нужна кнопка "Синхронизировать", чтобы упорядочить свои творческие мысли по именованию файлов и чертежей и их свойств. Аскон в общем так и сделал, но рассчитывал, что вы вначале заполните свойства файла модели, как главного конструкторского документа XXI века.
Вы же хотите больше гибкости. Например, придумали вы наименование, сидя уже в спецификации, набрали его, нажали "Синхронайз нау!" и voila — оно транслируется и в наименование модели, и в наименование чертежа.
А захотели чертежик переименовать, переименовали, снова нажали магическую кнопку, и это имя транслируется везде или как обозначение, или как наименование, на ваш выбор.
Что ж, это было бы круто :)
Pav же предлагает проникнуться безразличием к именам файлов, оставив их, подобно нулям и единичкам, компьютеру.
Уже сейчас кое-что можно из этого сделать, если работать внутри пдм-системы, то есть Лоцмана. Ему все равно, как называются файлы, хотя они еще важны для сборки. Там реализовано много механизмов создания и наследования атрибутов, хотя все равно нужна некая последовательность действий. И проекты там есть. Попробуйте  ;)
dersuyzala
Поясню как это сделано в макросах SWPlus от Leon.
Там идёт полная синхронизация (по желанию) имени файла с обозначением или с обозначением + наименование.
Например, можно сохранить файл с именем 12345.SLDPRT, в свойствах обозначение будет автоматически 12345. Или, например, сохранить файл с именем 12345 _ Корпус.SLDPRT, в свойствах автоматически обозначение будет 12345, а наименование - Корпус.
При изменении имени файла обозначение и аименование будут меняться автоматически. То есть всё завязано на имени файла, а не наоборот.
А если менять имя файла с помощью солидворксэксплоурер, то и по всем ссылкам пройдёт изменение.
Плюс, если имя файла модели отличается от имени файла чертежа, то при сохранении выдаётся предупреждение.
Есть даже своя команда для правильного сохранения файла чертежа. Цитирую:
"SaveDRW
Предназначен для сохранения чертежа, при котором автоматически выполняются следующие операции:
1.Если чертеж еще не был сохранен, файлу чертежа присваивается имя в соответствии с СТП (отключаемая опция, при отключении имя файла чертежа = имя файла модели);
2.Для сохраненного чертежа проверяется правильность имени файла (отключаемая опция);
3.Заполняются свойства чертежа:
a.Автор
b.Заголовок
c.Description
d.Number
4.Контролируется свойство Формат модели (отключаемая опция);
5.Контролируется версия основной надписи чертежа (отключаемая опция).
По моему всё гениально просто. Но, всё же идеальным вариантом было бы модель и чертёж в одном файле.
ILyA2
Цитата: dersuyzala
Но всё же идеальным вариантом было бы модель и чертёж в одном файле.
Вы работали в Лоцмане?? Где есть дерево документации, модели, чертежи и спецификации, всякие схемы и комплекты — для одной сборочной единицы штук 30 всяких подшитых документов, на весь экран. И что, это в одном файле?? И чтоб любой из них поредактировать, брать в работу всю модель??!
То есть для небольших сборок и деталей такое наверно удобно, но взять что-нить покрупнее — и все
Это кстати общее свойство — с масштабом проблемы растут. Можете проверять так свои идеи  :-)))
Однако, из того, что вы предлагаете, неоспоримое удобство имеют две вещи:
  • Изменение ссылок на файл-источник при переименовании файлов. Речь именно о проводнике, в самом-то Компасе есть зачатки этого при использовании команды "Сохранить как" с последующим выбором сохранить или изменить ссылки. В Лоцмане кстати переименование тоже не отрабатывается, все руками потом
  • Синхронизация в любом направлении имен и свойств. Такое уже сделано для музыкальных файлов и их тегов. Хотя я считаю что именем файла модели должно быть только "Обозначение", потому что система конструкторских обозначений выдает уникальные - и короткие! - имена файлов. Наименование в имени сомнительное удобство, потому что сами конструктора оперируют только цифрами, наши даже хотят, чтобы в дереве модели отображались именно они, а не наименования. А различные постфиксы вроде СБ, ГЧ это чисто атрибут чертежа, и их можно транслировать в имя файла чертежа из основной надписи
А вообще, чтобы поменьше заниматься фигней вроде оформления, нужно сразу разработать комплект шаблонов для своего предприятия, двадэ и тридэ. Местный Аскон вам поможет.
ILyA2! Вам +1 за вышеозвученный ответ!
dersuyzala! Спор в текущей теме начинает напоминать стихотворение Сергея Михалкова "Про упрямого Фому"! :
dersuyzala
Нет, я говорю только про модель и чертёж в одном файле. Всё остальное на важно, в другие файлы. Кстати, сейчас у меня спецификация всегда в одном файле со сборочным чертежом, или просто на листе (в компасе делается элементарно) или на последующем листе. Никаких отдельных типов файлов для спецификациии. Не нужно плодить огромное число файлов.
Хотя я считаю что именем файла модели должно быть только "Обозначение", потому что система конструкторских обозначений выдает уникальные - и короткие! - имена файлов. Наименование в имени сомнительное удобство, потому что сами конструктора оперируют только цифрами, наши даже хотят, чтобы в дереве модели отображались именно они, а не наименования. А различные постфиксы вроде СБ, ГЧ это чисто атрибут чертежа, и их можно транслировать в имя файла чертежа из основной надписи.
Так у меня имя файла и есть обозначение, а в заголовок (в win7 - название) пишется наименование. Здесь я с Вами полностью согласен.
Хоть это и не по теме, но в местном Асконе ребятки молодцы.
dersuyzala
Вы хоть ИМХО добавляйте когда так пишите.
ILyA2
Все это в общем согласуется с тем, что я написал здесь
Отдельный тип файла все равно пригодится, только редактировать в нем ничего не надо будет, обновлять при необходимости и все. А спецификация и так уже внутри модели создается, потом только выгружаешь данные на бланк и все
Цитата: dersuyzalaв заголовок (в win7 - название) пишется наименование
И про это знаете??  :) с Компасом у меня правда так не получается, хотя видел где-то статью на эту тему
Ай донт андестуд инглишь! Это насчёт вашего IMHO! Но тем не менее у меня есть Моё Личное Мнение (МЛМ)!
dersuyzala
Если бы она только из свойств создавалась... :)
Наверное в Компасе есть какая-нибудь секретнаа DLL, что-бы в проводнике win7 появились обозначение, наименование и версия.  :)
