Проблема КОМПАС 3D V12Demo и NVIDIA Geforce 310M
Автор Mehobr, 20.07.10, 22:43:13
Mehobr
При установке КОМПАСА 3D V12Demo фон рабочего поля серый в 3D графике, см.вложение.
Помогите исправить этот дефект, пожалуйста очень надо!
bergovin
А вы в настрнйках пробовали искать ???
не знаю как в 12, в 11 это настраивается в
Сервис--Параметры--Сиситема--Фон рабочего поля моделей
Mehobr
Пробовал разные настройки, пока нечего не помогло.
Senior lecturer
Правой кнопкой мыши на ярлыке КОМПАС - Свойства - Совместимость - Поставить галочку отключить композицию рабочего стола.
Mehobr
Попробовал не помогло...
Senior lecturer
Ну тогда скачать последние драйвера видеокарты. А при открытом файле с деталью каково поведение, например, при выборе грани, плоскости?
Mehobr
Поставил новые драйвера видеокарты - не помогло.
При открытом файле с деталью область расположения 3D графики серая как показано выше.
bergovin
Если вы заинтересованы в решении ВАШЕЙ проблеммы, будьте добры отвечать на заданные вам вопросы:
Попробуйте в настройках экрана модели отключить градиентный переход (см. рис.). Изменится ли отображение?
AVas
Отключите аппаратное ускорение для исправления.
dana
Mehobr  - а как в 2D,есть тормоза ?
КОМПАС 3DV11 - не ставили? попробуйте.
Это ноутбук У Вас?
Возможно стоит перебирать драйвера, если это ноутбук. Не обязательно последние подойдут.
Эдуард
А может быть воспользоваться кнопками для настройки фона рабочего поля?
Но, скорее всего нужно снять галку в окошке "Цвет окна установленный в Виндовс" в фоне рабочего поля моделей.
dana
Mehobr -а деталь вообще видна не сером поле?
Попробуйте еще поменять тему на упрощенную (без прозрачностей)
Mehobr
При выборе плоскости рабочий фон становится черным, грань не выбрать, так как невидно 3D модели.
Mehobr
Во внутренних настройках менял попробовал разные настройки, в том числе убирал галочку использовать градиентный переход. В 2D замечаний по работе нет.
Компас 3D V11 не ставил, так как нет demo :-))) версии.
Это ноутбук У Вас?  - Да ноутбук ASUS K52, ОС Windows 7 64bit
Попробуйте еще поменять тему на упрощенную (без прозрачностей)  - Попробовал, не помогает.
Отключите аппаратное ускорение для исправления. – это где настраивается?
Senior lecturer
Попробуйте в Виндовсе отключить режим работы Aero.
dana
Это и есть : смена темы на упрощенную (без прозрачностей)
dana
#17
Правой клавишей на рабочем столе, свойства - параметры - дополнительно - диагностика
Но я бы не советовал т.к. оно снижает скорость работы.
ИМХО дело в драйверах.
Цитировать
Компас 3D V11 не ставил, так как нет demo  версии.
Попробуйте все же найти и поставить, хотя бы LT версию
http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_LT_V11/Kompas3D_LT_V11_SP1_intgr.zip
Цитировать
И всегда когда что либо меняете , закрывайте компас. Потом если что то меняли, закрывайте и открывайте заного
Цитировать
Драйвера эти стоят Версия: 258.96 WHQL ?
http://www.nvidia.ru/object/notebook-win7-winvista-64bit-258.96-whql-driver-ru.html
Senior lecturer
Что-то мне кажется что по приведенным предложениям автор темы или не всё попробовал, или воплощал эти предложения с ошибками - ну не может быть такого, чтобы ничего из предложенного не помогло!
Senior lecturer
Да я это знаю. Более того, было предложено отключить композицию, что по большому счёту одно и то же. Просто может автор темы неправильно делал и я пытался "зайти с другой стороны".
Попробуйте ещё драйвера отсюда выбрать и установить.
Кстати, вот ещё нашел в файле редми, поставляемом с КОМПАС
