Вытягивание в 3D
Автор Alex2006-13, 15.07.10, 21:15:10
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
bergovin
Цитата: Alex2006-13 от 16.07.10, 19:48:39
"Придать толщину" - только в V12 в др нема
аргумент круче не придумаеш :))))) можно подумать если АСКОН прислушается к вашему пожеланию то оно появится в более ранних чем 13 версия, молитесь чтоб в 13 появилось :-)))  (нужно мозгом понимать, что все предложения должны выноситься в сравнении с последней версией продукта  :um:, ато ведь меня  5 версия тоже много чем не устраивает  :-))))
Из того корявого обяснения, что я понял - всё есть в КОМПАСЕ и без всяких дополнительных построений. Может я конечно плохо понял предложение, ну так автор(или кто его потдерживает), можно в доступной форме объяснить что вы хотите ??? >:(
Сэр
Я предлагаю автору пояснить всё сначала (понятным языком), спасибо
a_aa1116
А по моему всё понятно.Автор предлагает добавить в операции вытягивание(вырезание) возможность вытягивать эскиз не только от той плоскости на которой она создана, а также  на расстоянии от этой плоскости.В Компасе для этого необходимо выполнять дополнительные построения.
bergovin
тоесть ради выйгрыша в один клик вы предлагаете создавать новую операцию, я думаю оно того не стоит.
Конечно если совсем не будет чего дорабатывать в Компасе, я буду не против, да и то, я против того чтобы делать такое отдельной командой, соглашусь только если она пойдёт дополнительной опцией в команду выдавливание
+0.01
PS
Я такую возможность встречал только в NX. В Компасе можно выдавливать относительно плоскости эскиза в разные стороны как в других Кадах, а в NX можно сместить второе  направление в сторону первого (дополнительно к тому что есть в Компасе), получится как раз то что показано в первом сообщении. Выигрыш получается не в одном клике, а в отсутствии дополнительных построений (плоскостей).
a_aa1116
В СолидВорксе такая возможность точно есть,только нельзя выдавить под углом к эскизу.
Alex2006-13
+0.01
дак я иговорю просто добавить в функции "выдавливание" дополнительный элемент построение на расстоянии от плоскости эскиза
Цитата: PS от 17.07.10, 08:56:32
Зря на человека напали....
Вовсе не зря! А поделом. Свои сообщения необходимо оформлять на понятном другим стиле (языке, сленгу, фени и т.д.), а не выделываться на форуме в буквоблудстве! Чтобы другие не пытались догадываться: что же он хотел сказать? :%:
Что касается сути самого предложения, то почесав затылок, я в принципе согласен: если появится:
то будет ещё немного удобней пользоваться ПО "Компас"!
+1
ПС: прогресс явно ощутим!
sulyco
По сути предложение поддерживаю.
Sinus
тоже с трудом понял что хочет автор темы
хорошее предложение +1
Renat
Автор конечно не корректно изложил мысли. Но. Случается необходимость вырезать в детали, сложной, в которой много дополнительных плоскостей, участок материала, на расстоянии от ближайшей "опорной" плоскости (и под углом также). И это дополнение (например - галочка в команде) могло бы уменьшить загроможденность построения (ИМХО) - раз, и два - ускорить процесс построения (в частности если бы эскиз имел возможность изменять свой угол относительно осей "опорной" плоскости)
Предложение поддерживаю.
+1.
Цитата: Renat от 20.07.10, 13:01:01
...Но. Случается необходимость вырезать в детали, сложной, в которой много дополнительных плоскостей, участок материала, на расстоянии от ближайшей "опорной" плоскости (и под углом также)...
Прямо в яблочко! Не только выдавливание, но и вырезание! Выдавливание/вырезание на расстоянии от плоскости эскиза! Вот, что нужно! +много, много раз!
Alex2006-13
уж конечно я там и написал - извените писал усталый  ночью. Но я смотрю что енто интересно вам показалось. А вот разработчикам???
Pollitruk
Я правильно понял, что топик стартер хочет: Выдавливание начинается не сразу от грани, а на некотором расстоянии, скажем выдавить на 30 мм вперед, пропустив 5 мм?
Идея хорошая только я так понял тут никто не въехал о чем речь))) Объяснение топикстартера вводит в заблуждение, если бы я в Solid Edge этим не пользовался никогда бы не понял.
jurin
Поддерживаю предложение. В купе с этим http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19915.0.html, это позволило бы для построения многих деталей обойтись одним эскизом, а также задавать все размеры и взаимосвязи в этом одном эскизе. Привожу пример реальной детальки для построения которой эта функция пригодилась бы.
 В 13-й версии есть вот такой функционал (см рисунки).
Не об этом ли идёт речь?
jurin
Если вы про мою ссылку, то об этом, только я предлагаю доработать функционал.
Alex2006-13 же предлагает возможность смещения исходной плоскости выдавливания/вырезания, относительно плоскости эскиза. Сейчас же плоскость эскиза и начальная плоскость операции совпадают. Например иметь возможность сделать вот так
 Предположим, такое "выдавливание" появится. А каким образом я смогу управлять этим самым "на расстоянии"? Сейчас я могу посредством построения "дополнительной плоскости на расстоянии" управлять этим расстоянием в том числе и редактируя в контексте сборки, а также, присваивая этому расстоянию некую переменную, и в окне переменных. А как будет "потом"? Только редактируя деталь?
Тогда это предложение из разряда "Мама, купи игрушку!"
jurin
Не знаю как видит реализацию этой функции Alex2006-13, мне она видится так. В меню операции выдавливание/вырезание будет пунктик, например с названием "сместить плоскость", по умолчанию он будет погашен, При его активизации рядом с ним  загораются выпадающее меню, где будет - "сместить на расстояние", "сместить от плоскости",Редактировать "на расстоянии", а также выпадающее меню "направление". По типу тех которые уже есть в операции выдавить/вырезать. В меню "переменные" появляются новые переменные. Соответственно управлять "этим самым "на расстоянии" можно будет также как и другими параметрами операции.
В таком случае мы возвращаемся к существующей команде "Создать плоскость на расстоянии", только вот сделать её видимой при необходимости будет уже невозможно.
Кроме того, от этой вспомогательной плоскости я могу от вновь создаваемых эскизов вытягивать (вырезать) в любую удобную мне сторону. И эскизы, при этом, не будут привязаны к грани, которая может при редактировании (к примеру обычная фаска) "срубить" выполненные на ней построения.
Увы, что-то находим, а что-то теряем!
