Расчет внутреннего объема
Автор barracuda_spb, 24.06.10, 16:03:01
barracuda_spb
Сейчас столкнулся с моментом определения внутреннего объема изделия. Например есть просто ящик. надо узнать его точный внутренний объем. Это сборка, а не деталь, так что операция вычитание отпадает. Возможно ли это сделать? Если нет, то тогда в предложения перенести )
Один из вариантов превратить сборку в деталь и вычесть.
Urik
Еще вариант. (первое, что на ум пришло)
Заполнить внутренний объем деталью. Просто, если сборка содержит много деталей, то такой путь может быть легче, чем вычитание. Хотя, по сути, то же самое...
А предложение стоящее. Например, типа: вычислить объем, ограниченный поверхностями... (или что-то похожее)
Alex2006-13
Подскажите мне плиз как енто (сборка в деталь) сделать (я знаю как в сборке можно сделать деталь из отдельных эскизов)
но чтобы из сборки деталь
bergovin
А F1 и поиск на сайте для кого сделан
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15102.25.html
Витя Зилов
Цитата: bergovin от 11.07.10, 21:09:31А F1 и поиск на сайте для кого сделан
Существует подсборка сб-А в которой находится деталь Д-1, при редактировании подсборке сб-А, которая находится в сборке сб-Б , пытаюсь привязать деталь Д-1 из подсборке сб-А к детали из сборке сб-Б. В режиме редактирования сборке в подсборке это не получается.
роботосварщик
У меня часто возникает эта проблема.  Пока я вычисляю внутренний объем ручно.  Кажется, что конкуренты могут решить эту задачу.
Такая проблема возникает, например, при вычислении нагрузки наполненного оборудования.
p3452
Цитата: роботосварщик от 13.06.21, 11:43:02Пока я вычисляю внутренний объем ручно.
Создать внешние "переменные" соответствующие "объему" и еще одну переменную с "выражением" вычисляющим этот "объем"...
Или через МЦХ, если "объем" внешний.
