Сборку в деталь?
Автор НиколаЫч, 03.07.09, 12:35:26
А вот наоборот, никак :)
Ну вот нет же! :)
Неее, кудесник :), не обманешь, это тела созданные в сборке можно в детали перегнать, а нормальную сборку состоящую из ОБЫЧНЫХ деталей не обратишь в деталь ;).
До некоторого уровня сложности сборки, можно пользоваться командой "объединить компоненты", а больше пока никак.
mail
Цитата: YNA от 06.07.09, 11:43:08
Если сборка состоит из тел то просто щёлкам на ней ПМК и выбираем «сохранить как деталь» - в дереве исчезнет сборка и появится деталь (в том числе и новый файл *.m3d).
Ну и что означает ПМК?
Скорее всего здесь буквы смешались.  :)
ПКМ - правая кнопка мыши.
mail
Что-то нет такой функции в 11 после нажатия ПКМ!
Всё прочитал, ну и каша у вас тут!
Кто же всё таки может объяснить подробно как из обычной сборки можно получить деталь!?
Цитата: mail от 03.03.10, 08:13:38
Всё прочитал...
Смелое заявление  :)
Цитировать
Да всё очень просто, внимательно читая справку, 88))
Выделяем плоскость, создаем новую деталь, сохраняем её в папке, т.к. сразу находимся в режиме редактирования (создания) эскиза, отказываемся от этого, но не от редактирования в составе сборки.
идем дальше Операции\Объединение (см.скрин) и добавляем детали из сборки.
Сохраняем .
Всё. :)
В чем трудность? 88))
Непонятно. :o
Только это с 9-ки ввели, вроде.
Urik
Трудность в том, что детали, которые лишь касаются других деталей, объединить в новую не получиться. V11
sulyco
Думал-думал, всю думалку сломал.  :%:
Объясните, люди добрые, зачем и когда, а самое главное для чего, мне надо будет преобразовывать сборку в деталь 88))
Urik
Если САПР работает замечательно, то действительно незачем. Про Компас такого не сказать... Вот и изголяешься.
Для облегчения крупных сборок, в случае, когда в сборке достаточно большое количество подсборок. Если их преобразовать в деталь, конечная сборка существенно облегчается... Выгода: быстрее перестраивается, загружается и т.п.
Есть такие конструкции, которые легко сделать в сборке с последующим преобразованием в деталь.
Взять хотя-бы Ваш кнехт, из трех простых деталей делаешь сборку, преобразуешь её в деталь, с заданными параметрами.
Правда это слишком простой пример. :)
А потом с помощью библиотеки распознования 3D моделей, строишь дерево детали.
А небольшую детальку объеденяющую эти детали в сборке установить, не судьба.
Конечно деталь не получится, если в сборке, объеденяемые детали, не соеденены.
sulyco
А как же тогда всякие "объекты спецификаций" и прочие ассоциативные штучки в документации? Или это только в процессе "творчества", а при оформлении рабочих документов надо что-то гасить, а что-то подключать? Это ж какие недосмотры и лишние связи поползут в документы... Или не поползут? 8-)
mail
Всё прочитал...
Смелое заявление  :)
Цитировать
Сохраняем .
Всё. :)
Непонятно. :o
Давай сделаем проще))) как в справке называется этот урок, я сам изучу?))) С картинками мне будет проще))
F1 - Поиск "Объединить компоненты"
Изучайте. :)
Urik
Объекты спецификации легко прописываются в "новоиспеченной" детали. (правда в рукопашную :() Ничего гасить не надо, и ничего не потеряется.
Детальку - можно. Хорошо, если одну. А если 10-20 деталей только касаются...?
ЦитироватьКонечно деталь не получится, если в сборке, объеденяемые детали, не соеденены.
А если строить самому - получиться. Вот такая однобокая многотельность... :(
mail
Изучайте. :)
Разобрался, фигня полная, у меня в сборке куча подсборок, а их объединить нельзя, а плодить опять куча деталей из этих подсборок - шило на мыло!! Ещё и косяки вечные с косаниями......
Блин нужно всеголишь из всей кучи деталей и сборок сшить 1 деталь, комп виснуть хоть перестанет!
Нужно попросить разработчиков что бы они нормально сделали!
sulyco
Ничего, что я задам еще один "тупой" вопросик?
Как вы считаете, это виноват сам Компас как САПР, или железо, или конфликты ПО с железом?
Если вопрос упирается в мобильность и производительность то просто создайте сборку и в неё вставьте эту сложную сборку. Сохраните её под каким ни будь именем и вставляйте в другие сборки как обычную деталь. Ресурсы компьютера высвободятся и удобно: в сборках эта подсборка выглядит как монолитное тело - деталь.
Urik
Слишком частые вылеты, необоснованные перестроения, длительные пересчеты склоняют меня к мысли о виновности Компаса. Но не "как САПР", а в части реализации функций, в него заложеных. Другими словами: идея замечательная, а воплощение "сыровато". По поводу железа неоспоримым аргументом считаю, что другие САПР/КАД программы работают стабильней и быстрее (на одном и том же железе, и при решении одинаковых задач), проверено на личном опыте. О конфликтах ПО с железом лучше говорить с разработчиками ПО. Я, как пользователь ПО, остаюсь перед фактом: или конфликты есть, или их нет. Если такие конфликты имеют место, то чаще всего это частный случай... (Пример: две одинаковых машины с одинаковым набором ПО, на одной программа "А" работает, на другой нет, или работает с глюками.)
PS: Для продолжения разговора, думаю надо переезжать в другой топик. А то - флуд получается :)
Alex2006-13
Всё прочитал...
Смелое заявление  :)
Цитировать
Сохраняем .
Всё. :)
Непонятно. :o
Век живи и век учись (но я то новичок поентому учится с удовольствием буду примудростям
