Нумерация листов и выбор материала!
Автор Iskander, 27.05.10, 19:09:00
Iskander
В Компасе есть только отключение нумерации для "текущего чертежа", а как сделать, чтобы всегда при создании нового чертежа можно было вручную ставить номер?
И второй вопрос:можно ли пополнить библиотеку выбора метериала детали своими и изменить форму записи материала?
Например, в таком виде:ГОСТ 19903-74
                                        25ГОСТ1577-93
Только текущий, в 12-ой может будет?
AVas
Чтобы всегда можно было, надо в соответствующих стилях основных надписей изменить форматы ячеек для номера листа и количества листов на пользовательские, например.
Namenlos Ein
                                        25ГОСТ1577-93
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13739
В общем, вставьте в файл GRAPHIC.DNS в раздел «Металлы — Стали» эту строчку:
$bГОСТ 19903-74 ; 25 ГОСТ 1577-93$ = 7.85
Она будет доступна при выборе из списка (не из справочника!) материалов.
Iskander
Спасибо Namenlos Ein и AVas,всё получилось :)
