Библиотека материалов
Автор Komas, 23.01.09, 12:54:02
Komas
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с вопросом. Возможно ли в библиотеке материалов и сортаментов задать такой материал
Б-5 ГОСТ 19903-74
Ст3сп5 ДСТУ 2834-94
Как только не танцевал с бубном, получается только изменить название материала Ст3сп на Ст3сп5, а вот вместо ГОСТа 380-94 не могу добавить к этому мату ДСТУ 2834-94  :(
Б-5 ГОСТ 19903-74
Ст3сп5 ДСТУ 2834-94
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10777.0.html
Komas
Цитировать
Цитировать
С созданием нового материала проблем нет, есть проблема с добавлением ДСТУ. Там ГОСТ можно выбрать только из списка, а как быть если в списке нет нужного?
Эдуард
Б-5 ГОСТ 19903-74
Ст3сп5 ДСТУ 2834-94
В библиотеке материалов и сортаментов наверно нет ссылок на стандарты Украины, значит экземпляр сортамента с ДСТУ 2834-94 не создать.
 Поэтому для вас проще будет взять на редактирование в любом текстовом редакторе файл C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Sys\Graphic.dns и создать в нём в подразделе металлы/ стали/ углеродистые строчку Б-5 ГОСТ 19903-74 @/ Ст3сп5 ДСТУ 2834-94  = 7,85, где символы @/ создают в этой записи черту дроби. Сохраните мзменения в файле и закройте его.
 После этого при вставке материала в модель не нажимайте на  среднюю кнопку вставить из справочника материалов, а воспользуйтесь  крайней левой кнопкой вставить из списка материалов. Раскрывая плюсы найдёте вашу новую запись и вставите её.
Leo
В МиС можно (и нужно) создавать собственные материалы и сортаменты (и вводить стандарты). Надо просто поизучать справочную систему. Единственно что - у вас должны быть права на изменение данных
Эдуард
Цитата: Эдуард от 23.01.09, 14:35:13
...где символы @/ создают в этой записи черту дроби.
Я извиняюсь, эти символы всего лишь создают перенос строки.
  Нужно ваши числитель и знаменатель расположить среди следующих символов $b числитель ; знаменатель $ или $d числитель ; знаменатель $. На будущее поизучайте в справке раздел Синтаксис файлов как создавать различные записи.
  Если у вас не стоит на V10 - SP2, то при использовании второго варианта возможно КОМПАС будет закрываться.
  Или поизучайте справку справочника материалов и сортаментов, как советует Leo.
Komas
Спасибо большое, теперь хоть как-то можно выкрутиться, одно есть правда неудобство, для каждой толщины листа нужно прописывать заново.
Вот готовая запись -  $bБ-5 ГОСТ 19903-74 ; Ст3сп5 ДСТУ 2834-94$
