Вставка графики в основную надпись
Автор barracuda_spb, 20.05.10, 17:40:23
barracuda_spb
Продолжу вносить идеи в облегчения заполнения основной надписи.
Хочу предложить как в Солиде ввести возможность вставлять графику в штампы основной надписи (и не только). Например, логотип Компании, чтобы чертежи были более солидны. А самое главное - электронные варианты подписей! Согласитесь, подписать пакет чертежей из пары сотен листов - работа той ещё приятности )
Ещё как вариант, возможность использовать какие либо стандартные - типа печатей "Одобрено", "Согласованно"... с прозрачным фоном, чтобы проставил на чертеже, сохранил в виде картинки и отослал кому либо.
Ну и конечно же возможность отключения графики одним кликом.
bergovin
Помоему для вставки такого рода графики лучше подходят различного рода виртуальные принтеры, и возлагать на Компас такой функционал конечно можно, но это уже когда совсем не будет идей дальнейшего развития пакета :)
Я для этих целей всегда пользовался вирт принтером - FinePrint, а буквально неделю назад попробовал priPrinter - прога просто СУПЕР, всем советую, а КОМПАС пускай решает свои задачи, работать есть над чем
lua
+1
Цитата: barracuda_spb от 20.05.10, 17:40:23
... А самое главное - электронные варианты подписей!
ИМНО в каждом принтере есть настройка фонового изображения, создание нового и размещение надписи.
А если что другое, растом в системный вид.
Ole
ЦитироватьНапример, логотип Компании, чтобы чертежи были более солидны.
Пример так себе.
Pav
Разумно !
nema81
Так это и сейчас возможно, аж с 5-ки.
Функция OLE.
nema81
Как это сделать объясните. Только прочитал сообщение пытался как нибудь влепить логотип компании своей, но увы не знаю как))) 8-)
PS
ЦитироватьКак это сделать объясните. Только прочитал сообщение пытался как нибудь влепить логотип компании своей, но увы не знаю как)))
Вставить в чертеж (непосредственно в штамп вставить нельзя) рисунок или OLE объект можно через меню Вставка -> Рисунок... или Вставка -> Объект....
Что бы не вставлять каждый раз создайте шаблон.
b_leo
В обычном режиме (не входя в надпись) меню "Вставка"->"Рисунок", находите нужный Вам файл, масштабируете его до нужного размера и располагаете его туда, куда нужно. Хоть на поле чертежа, хоть на основную надпись, хоть за рамкой чертежа вообще.
Pav
Логотип как картинку вставить нельзя, об этом и предложение. Сейчас Вы можете нарисовать логотип во фрагменте и вставить фрагмент в основную надпись.
что бы автоматом вставлялось - отердактируйте шаблон основной надписи. в старых версиях джпег напрямую вставить нельзя было в шаблон, но можно рисунок вставить во фрагмент, фрагмент сохранить и в шаблон ОС вставлять уже фрагмент. в новых - можно сразу рисунок.
там же можно изменить размер шрифтов в ячейках по умолчанию - я например уменьшал размер в ячейках с датой, ибо полный формат дд.мм.гг плохо читался (цифры налезали друг на друга).
Один недостаток - данные изменения будут только на вашем компе, при печати этого файла сдруго компа логотипа уже не будет.....
PS
ЦитироватьЛоготип как картинку вставить нельзя, об этом и предложение. Сейчас Вы можете нарисовать логотип во фрагменте и вставить фрагмент в основную надпись.
Вот вставленная картинка, без всяких фрагментов.
nema81
Всем спасибо за объяснения получилось)))) Даже и не плохо))))
Только придется это сохранить как шаблон, или каждый раз вставлять.
Falcon555
Пробовал вставлять фрагмент в основную надпись через редактирования стиля основной надписи. Вставляется, но потом почему-то слетает и вместо изображения, в основной надписи рисуется рамка по размеру вставленного фрагмента, а самого фрагмента нет.
сервис - библиотеки стилей - типы основных надписей - редактировать - главная таблица редактировать
там же я для формата А4 отключал ячейки слева вверху (где поле для подшивки), т.к. при альбомном расположении формата она вылезает за формат.
Извините, а это к какому из вопросов в этом топике?
Pav
Да, действительно.. В ранних версиях такого не было, видимо я немного отстал :)
