Линейный размер от центра окружности в 3D.
Автор Андрей Владимирович, 16.05.10, 16:00:11
Андрей Владимирович
Я в 3D редко ставлю размеры. Поэтому следующее обнаружил недавно, а именно: нет возможности ставить линейный размер от центра окружности, хотя в 2D это есть. Насколько я понимаю, это довольно таки сложно - поймать в 3D такую точку привязки как центр окружности. Тогда может быть пойти путём доп. построений. Например сначала поставил радиус, который (при настройках по умолчанию) идёт именно от центра и уже потом можно поймать его при простановке линейного размера.
Прошу прощения если такое предложение уже было или оно уже реализовано после V10.
Yurok
Alex2006-13
хорошо бы, но вроде есть такая функция как точка в центре - от этой точки можно ставить и линейные размеры.
В инструменте "элементы оформления" я использую только "условное изображение резьбы". Размеры, позиции и прочее не ставлю. Время жалко. К тому же ни какого сравнения в возможностях простановки размеров в 2D и в 3D  нет. Наглядным примером служит представленный рисунок. Линейный размер между центрами отверстий :!: поставить можно, но нет возможности сделать его ортогональным. Во всяком случае у меня не получалось. Может кто-то и может "выпрямить" размер. Поделитесь опытом.
Итого: считаю, что элементы оформления в 3D слишком "сырые" и рассуждать про них всерьёз ранновато. Я так думаю.
Alex2006-13
я согласен.
Расширить бы размеры:добавить размер отдвух очек и направление вот решение вашей (да и нашей) проблемы
bergovin
Цитата: Alex2006-13 от 22.07.10, 15:43:09
я согласен.
Всё это есть !!! Посмотрите внимательнее панель с размерами в 3D
По всей видимости вы не указали плоскость, в которой должен лежать размер.
Уточните, как вы его хотите разместить ?
При более тщательном изучении простановки размеров в 3D я обнаружил, что действительно, линейные размеры от центра окружности (цилиндрической поверхности) построить невозможно. Причина - отсутствие объекта привязки. Исключением являются отверстия созданные командой "отверстия" из меню "редактирование детали". У этих отверстий создаётся точка в эскизе. Вот к этой точке я и "привязал" размер. На рис. это размеры 30, 80, и 85,44. Для построения размера 80,32 пришлось дополнительно построить точки в центрах скруглений. Следует снова отметить несовершенство команды "размеры в 3D". Межцентровое расстояние для этой детали удобнее будет построить на чертеже на виде сверху. Но размеры 30 и 80 построены соответственно во фронтальной и профильной плоскостях и на виде сверху их не будет. А размер 85,44 построенный в горизонтальной плоскости невозможно сделать вертикальным или горизонтальным. Это касается и размера 80,32.
Хотя если рассматривать безчертёжное производство, то годится, а вот с чертёжным хуже.
bergovin
Resfeder, повторяю, плоскость в которой должен лежать размер, вы можете указывать в параметрах(см рис). Гглавное чтоб точки привязки размера тоже лежали в этой (желаемой) плоскости - если предлагаемое пожелание будет реализовано, распологать точки привязки размеров станет  проще
Ну а я что делаю!? Что тут рассуждать, Вы Bergovin сами сделайте аналогичную деталь и поставьте размеры 30 и 80 чтобы лежали они в горизонтальной плоскости, т.е. на виде сверху чертежа были видны отверстия и эти размеры. И покажите здесь. Ждёмс. (это не спор, это обсуждение :fr:)
AkulaBig
Имхо функция простановки размеров в 3Д не рабочая. Отсутствует возможность вывести эти размеры в 2Д. Поэтому не вижу смысла тратить время на ее изучение.
Цитата: AkulaBig от 24.07.10, 17:26:45
...Отсутствует возможность вывести эти размеры в 2Д....
Возможность то есть, НО ... Вот этих НО очень много. Отсюда следует:
Полное совпадение мнений!
Leo
А поизучать матчасть ой как желательно.... Иначе Вы бы не утверждали так категорично, что размеры из 3Д нельзя вывести в 2Д...
Мало того, можно уже в 3Д проставить позиционные обозначения и не тратить время на их простановку в 2Д...
Откуда вообще такая безапеляционность?
Конечно, элементы оформления (размеры, знаки шероховатости, позиции и т.д.) проставленные в модели переносятся в чертёж. Но вот добавляет ли это удобство, ускоряет ли это процесс выпуска КД вопрос весьма спорный. Речь идёт исключительно о чертёжном варианте производства. Давайте вернёмся к сути предложения. Простановка линейного размера от центра окружности. Как мы уже выяснили, чтобы построить такой размер необходимо выполнить дополнительные операции (поставить точку, ось). К тому же опять проблемы с простановкой размера в необходимой плоскости:
...Межцентровое расстояние для этой детали удобнее будет построить на чертеже на виде сверху. Но размеры 30 и 80 построены соответственно во фронтальной и профильной плоскостях и на виде сверху их не будет. А размер 85,44 построенный в горизонтальной плоскости невозможно сделать вертикальным или горизонтальным....
В итоге я гораздо быстрее проставлю размеры и др. элементы оформления в чертеже, чем в модели. К тому же сложно предусмотреть заранее в какой плоскости лучше поставить тот или иной размер (или что либо другое). Речь конечно идёт не простеньких деталях типа той, что была приведена в качестве примера.
В итоге считаю, что необходимо доработать команду линейный размер в 3D. Раз уж она существует. +1
Что касается позиций, ...всё таки это другая тема! Соблюдаем правила форума! :o:
Leo
Позиции просто пришлись к месту (уже были в модели). Я не утверждал, что что-то удобно или неудобно. Я не люблю заявлений - типа "Я Пастернака не читал, но осуждаю". Только и всего...
Да это я хотел про позиции начать рассуждать, но вовремя одёрнулся!
bergovin
#16
Да уж, странно, или я чего то не понемаю, или у нас форумчане вобще размеры в 3D не изучают - никто даже не ответил Resfeder-у.
Вот влаживаю картинку, где сделал всё как вы просили, в чём у вас трудности не пойму. Неудобство в том, что приходится простовлять вспомогательные точки, именно это неудобство и должно сгладить выносимое сдесь предложение - вообще бы я это предложение расширил, и предложил бы сделать 3D привязки (по аналогии с 2D)
Да уж, такое чувство что обучение вам втягость. Как сказал  LEO - изучайте мат часть, тогда и таких комментариев не будет.
Замечу, что пока инструмент сыроват, но это не значит что он никому не нужен! Размеры и прочее оформление ОЧЕНЬ нужно при создании параметричесских моделей - когда вы её создаёте вы прекрасно знаете какой размер в какой плоскости будет находится
ЗЫ а данный функционал не нужно закидывать - его нужно развивать (кстати он появился в 10, но пользователи видимо так ленятьсая его изучать, соответственно и предложения по модернизации не очень потдерживаются, о чём сведетельствует данная тема)
Андрей Владимирович
По поводу привязок в 3D - мысль интересная! Только, наверно, нужно будет сначала указать плоскость простановки размера, а потом уже на этой плоскости ловить привязки, которые лежат в этой плоскости или привязкой может быть ортогональная проекция нужной точки на эту плоскость. Если точка привязки лежит вне плоскости размера, то (например) ПКМ - высвечивается меню в котором нужно отметить пункт (например): "Указать точку проекции привязки". Указываешь точку лежащую вне плоскости размера и появляется её проекция на этой плоскости - вот и тип привязки.
AkulaBig
Матчасть изучена, иначе не писал-бы. Давайте посмотрим, когда можно получить реальную пользу от размеров, проставленных в 3Д. Размеры на видах спереди, сверху, сбоку и т.д. я и в двухмерке без проблем проставлю. А интересны размеры изометрические и т.п. Их на 2Д проставить правильно нельзя. И что-же. Ставим в трехмерке размер в изометрии. Оп, а в двухмерке он не выводится. Задаем вопрос на форуме. Да, отвечают гуру, пока нельзя. И какой тогда в них толк? Единственное, готов извинится, если это поправили в 12-ой версии, но судя по ридми вроде нет такого.
AVas
Почему нельзя? Еще вчера было можно.
