Связь основной надписи
Автор viltor, 16.12.09, 14:07:22
viltor
При создании листов в чертеже,основная надпись автоматически переносится во все листы, и при изменении данных в основной надписи изменяются данные в штампах всех листов... Как это отключить? В параметрах документа отключил галочку в пункте "синхронизировать основную надпись", но это не помогло...
P.S Прошу с пониманием отнестись к новичку
pavel
Насколько я понял, Вы пытаетесь впихать в один многолистовой файл чертежа несколько разных чертежей с разными обозначениями и наименованиями. Вопрос - нафига?
bergovin
Если это один документ то помоему НИКАК (по ЕСКД это один чертёж, соответственно и обозначение должно быть одно!)
bergovin
Если вы всёже хотите поизврощаться - то тут выход таков:
Оставить поле пустым, а сверху на каждом штампе вставлять текстовое поле, куда и писать разные обозначения
PS А вобщето грамотно нужно делать - каждый чертёж в новом документе
viltor
Поняли правильно... Дело в том,что чертежи этих деталей будут идти на изготовление одним заказом... Исполнитель наверняка будет просить об изменениях материалов(например № двутавра),что приведет к изменениям размеров на всех листах... И мне было бы гораздо удобнее все видеть в одном файле,для большей наглядности...
bergovin
Компас позволяет на экране одновременно показывать несколько чертежей из разных файлов - пользуйтесьб этим чтобы видеть их однавременно! (см рис)
viltor
[/quote]
Ну,если нет ответа на мой вопрос(а очень хотелось бы его получить) то скажите хоть как замутить такое)
bergovin
Помоему все вопросы вам были даны (нельзя!, я предложит путь поизвращатся и грамотный путь)
Чтобы сделать фокус с разделением - нажмите F1 и в поле поиска неберите "Разделение рабочей области"  (в 11 версии КОМПАСа это пункт 11,2) - там всё написано.
Кстати много кто считает себя профи, а такой удобной метод работы не знает, так что запомните этот приём  :um:
AkulaBig
А вот фига. Строительные чертежи оформляются так - на каждом листе главный штамп с различным для каждого листа наименованием листа. Компас не позволяет делать этого :( Более того для второго и последующего листа предлагается маленький штамп, как машиностроительный. Смех, да и только.
bergovin
:-))) Уважаемый, а вы не пробовали работать в СТРОИТЕЛЬНОМ профиле (прежде чем такие заявления делать)
Или я волшебник (см рис)  :) ?
Urik
Может строительная конфигурация позволяет? Я, честно говоря, ни разу ее не ставил (даже ради любопытства).
Цитировать
Смех - это то, что Вы не поменяли оформление листа на нужное Вам. Любому из листов документа можно задать любой тип оформления!
bad_bad_boy
В общем сделать то можно, и достаточно просто, см вложение. только так и не доходит зачем так извращаться то
bad_bad_boy
и еще пару скринов
AkulaBig
Может просто внимательно мой пост прочитаете? Попробуйте теперь заполнить эти штампы разными значениями для одного поля и поймете, о чем я.
bergovin
Прочитал! Вот что вы писали и утверждали:
Я вам и написал что поменяйте профиль и маленького штампа не будет. (хотя вы утверждали что компас этого не позволяет)
А в той касти как настроить в каждом листе индивидуальное обозначение - подробно описал уважаеимый bad_bad_boy (признаться я таким не занимался и не предполагал что КОМПАС такое будет позвалять) - так что здесь AkulaBig вы также оказались неправы
bad_bad_boy
и еще, если ваам нужно чтобы на каждом штампе были разные разарботчики, проверяющи, контроли и т.д., то нужно менять параметры всех ячеек, на скринах я привел именно для ячейки обозначения
bergovin
bad_bad_boy  (респект +1)  :fr:
Признаться мне было лень ради интереса копаться в этих настройках) а необходимости небыло  ;)
AkulaBig
Дело в том, что Компас позиционирует себя и как система для строительного проектирования. Дак почему я должен делать через одно место то, что очевидно. Возможность независимой корректировки штампа должна быть заложена по умолчанию. По поводу маленького штампа. Я хочу сказать, что должна быть логика во всем.
ЗЫЖ Хитрый способ еще не изучал. Будет время - посмотрю, насколько это реально к применению.
bergovin
Спорное мнение, в  последнее время заметил что больше доработок именно в части строительства и всеголишь, изначально компас как мне кажется был больше направлен на машиностроение.
Если вы устанавливали строительный профиль - то по умолчанию будет именно он и  не будет узкой рамки в новых листах. И никаких хитрых способов не нужно - просто зайти и поменять профиль-что тут хитрого
AkulaBig
А все посмотрел. Кажется не годится. Насколько я понимаю, мне придется передавать с моими чертежами новую библиотеку. Я прав?
ЗЫЖ В любом случае bad_bad_boy большущий респект за проделанную работу. Я конечно-же слышал о создании своей библиотеки штампов, но понимая, что мне это не очень нужно, не изучал эту фичу. Спасибо, что все очень подробно расписал и выложил мурзилку. Однозначно сохраню для себя на всякий случай.
