Связь основной надписи
Автор viltor, 16.12.09, 14:07:22
AkulaBig
Цитата: bergovin от 17.12.09, 12:50:40
Спорное мнение
Ну а чего-ж тут спорного, если Компас официально предлагает строительную конфигурацию ;) Да ладно, не будем флудить. Я просто хочу сказать, что надо понимать, что кроме себя любимого есть еще другие люди, которым некоторые возможности, не реализованные по-человечески, сильно нужны. То-есть я отвечал pavel - нафига.
bergovin
Извените, я не заметил предлог и, воспринял что вы настаиваете на том что КОМПАС восновном строительная программа, поэтому и возразил.
Сори  :shu:
sauSPB
 :))))) для тех, кто еще хочет таким образом извращаться - РИСУЙТЕ РАМКИ ОТ РУКИ в чистом чертеже без оформления.
Poltava
Я собственно не пойму в чем у вас проблема ???
Только что применил машиностроительный профиль вот результат. Я так понимаю вы именно этого хотели, или я чего то не понял ???
b_leo
Господа строители и архитекторы, а кто нибудь из Вас при установке КОМПАСа пробовал на экране выбора системы оформления документации вместо выбора ЕСКД поставить галочку на Сиситеме проектной документации для строительства (СПДС)?
Может быть отпала бы куча вопросов по оформлению КД? :shu:
ALEX_78
если вы работаете отдельно с программой КОМПАС, без системы ЛОЦМАН и ВЕРТИКАЛЬ, то можно все сделать еще проще.
откройте в КОМПАС - сервис - библиотеки стилей - типы основных надписей.
выберете нужную вам библиотеку, выберите нужный вам стиль оформления чертежа и нажмите редактировать.
далее открываем "главная таблица" выбираете нужную вам ячейку, по ней правой клавишей мыши выбираем "формат ячейки", в открывшемся окне выбираем "далее".
ну собственно тут вы переставляете галочку для "тип ячейки" с "общий для документа" на "общий для листа" (пользовательский) и выставляете идентификатор ячейки ставьте к примеру 2500. сохраняйте и все.
теперь если вы в одном документе создадите несколько листов с этим оформлением то в данную ячейку вы сможете на каждом листе вводить свой номер (обозначение)
в случае когда необходимо это сделать для ячейки в которую вставляется выписка из справочника МиС (Материалы и Сортаменты) то пользовательский идентификатор ячейки необходимо выбрать 3. в таком случае справочник МиС будет загружаться как и положено, а вот материал будет вставляться только в одну ячейку не копируясь на остальные листы.
попробуйте. только что проверил на версии КОМПАС 3D V11 SP2 (так же все работало на версиях 8, 8+, 9 и 10) насколько понимаю система оформления чертежей не менялась.
ALEX_78
кстати.... для тех кто хочет поизвращаться, то вставку обозначения материала из МиС можно настроить на любую ячейку в основной надписи. достаточно лишь поставить идентификатор ячейки равным 3. и тогда в эту ячейку будет подцепляться МиС по двойному щелчку мышки.
точно так же будут подгружаться текстовые шаблоны для обозначений, не помню только какой номер идентификатора ячейки надо ставить, что-то в диапазоне от 1 до 5.
была нужда такое сделать давным давно еще в 8-й версии  :shu:
