Совместимость Компаса с Windows 7
Автор KillJoy, 16.11.09, 18:03:42
KillJoy
Кто уже успел опробовать совместную работу Компаса с новой виндой? Лучше или хуже работает, чем с XP?
Sxela
v11 SP1 работает на Win 7 x32 и х64 бита без особых проблем, но есть несовместимость с аеро эффектами (как и на Vista) при запуске необходимо отключать "композицию рабочего стола" иначе будут проблемы с отображением в 3D окне. В 2D - все путем :) .
KillJoy
Уже неплохо. А что насчет десятой версии? Особенно интересует то, как работает Компас на уровне пользователя с ограниченными правами (что часто встречается на предприятиях с централизованной системой администрирования компов).
А попробуйте сделать так: откройте "Панель управления" - "Учётные записи пользователей и семейная безопасность" - "Учётные записи пользователей" и попробуйте изменить имя своей учётной записи или изменить тип своей учётной записи или создать новую учётную запись. Получится ли что ни будь из этих пунктов после установки V11 (в полной конфигурации)?
KillJoy
Да я не о том. Я имел в виду ограничение доступа к некоторым веткам реестра на уровне пользователя, приводящее к периодическим вылетам с "ошибкой записи при чтении". Если в семерке другая структура реестра, то и работать Компас будет как-то иначе, но как?
Ну если брать в узком смысле именно по работоспособности 11-го компаса под Win7 (и в частности доступа к реестрам) то другой эксперемент.
Откройте Сервис-Библиотеки стилей-Типы основных надписей-Чертёж конструкторский и попробуйте удалить надпись "Копировал, формат". Вряд ли это удастся.
KillJoy
Ну, готовые рамки я редактировать не собираюсь, разве что в качестве прототипа использовать... А даст ли Компас под Win7 создать новый стиль оформления без админских прав? Или, скажем, отредактировать файл graphic.pmn?
Если Вы работали под Windows7 то наверное заметили, что система распределения доступа примерно аналогична таковой в Линукс системах и для произведения системных настроек или запуска программы с расширенными полномочиями вовсе не обязательно быть администратором компьютера, достаточно знать его пароль.
Другое дело если проблемы безопасности возложены на сетевого администратора, но тогда это уже его головная боль, и версия компаса или операционной системы здесь не при чём.
AkulaBig
В 11-ом Компасе это пофиксено. Надо просто в Сервис->Параметры->Система->Редактор моделей->Управление изображением поставить галку Использовать только OpenGL.
Хотелось бы узнать у пользователей компаса под новой системой Win 7, как работает команда "Авторазмер", я имею в виду задержку простановки. Может это только у меня локальный глюк? (правда на трёх системах)  :(
VasiliyART
Win7 64bit Компас V11. Любые команды и использование инструментов происходит с задержкой в несколько секунд, что очень мешает работе. Это касается и 3D моделирования и 2D-чертежей. Подскажите как решить эту проблему.
Falcon555
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15479.0.html
Эдуард
Есть такая проблема - на 32 битной семёрке КОМПАС V11 SP1 перед тем как поставить размер в простейшем эскизе "задумывается" на 1-2 секунды ( на компьютере запущен только КОМПАС и начато создание новой детали - открыт только 1 файл).
  Зто замечено на двух компьютерах  :(((
В любом случае можно сказать что Компас V11 совместим с Windows 7. Есть небольшая задержка для всех инструментов "авто": авторазмер, автоосевая, простановка позиций и т. п. но это не принципиальное ограничение.
Реальная проблема совместимости операционных систем Vista/Windows 7 связана только с библиотекой МИС (Материалы и сортаменты). Дома конечно можно поставить эту библиотеку при условии наличия профессиональной версии указанных ОС и обходными путями обойти появившиеся проблемы. На работе же такие вольности иногда недопустимы и пришлось исключить эту библиотеку "из рациона" для компьютера с системами Vista/Windows 7.
Эдуард
Реальная проблема совместимости операционных систем Vista/Windows 7 связана только с библиотекой МИС (Материалы и сортаменты)...
YNA, соглашусь с[/] вами, что совместим, но, думаю лучше будет в 11-ой версии всё-таки работать под ХР.
   Мы на работе немного потестировали 11-ую версию на семёрке после покупки новых компьютеров - хотелось по максимуму использовать 4 Гига оперативной памяти на 64-битной версии семёрки, но, пришлось от неё отказаться по причине невозможности установить драйвера на сетевой принтер. Наверно на компьютере к которому подключен сетевой принтер тоже должна стоять семёрка, но в нашей ситуации сделать это было невозможно.
   После этого немного потестировали на 32-битной семёрке - очень не понравилось торможение при простановке размеров. Попутно замечу, что 32-битная версия дала более высокую оценку скорости обмена данными с жёстким диском, чем 64-битная.
   Сейчас нет времени побольше поэкспериментировать с семёркой, даже на форум в последнее время заглядываю очень редко.
   В итоге пришлось вернуться на ХР, на этой системе проблем меньше
   Ещё хочется сказать о двух важных моментах, которые были выявлены во время экспериментов с семёркой:
1. С КОМПАСом лучше работает видеокарта Ge Force GTX 260, чем HD 4870, хотя последняя имеет большую оперативную память (1 Гиг) и оценивается семёркой на 0,4 балла выше - 7,5 из 7,9 возможных.
    У HD 4870 наблюдаются сильные "тормоза" при смещении курсора из рабочей области КОМПАСа в область панелей инструментов, а у Ge Force GTX 260 - всё нормально. Наверно у Ge Force GTX 260 лучше драйвера.
2. Если на новый компьютер самой первой системой ставилась семёрка, а потом ХР, то после каждой перезагрузки компьютера два логических диска объединяются в один с потерей всей информации на них. Пришлось нужную информацию восстанавливать специальной утилитой. :(((
bergovin
Компас как и многие программы пока СОВМЕСТИМ но не ОПТИМИЗИРОВАН, поэтому моё личное убеждение, что 7 будет новой долгожительницей (как XP) но переходить на неё лучше этак через годик когда производители софта и харда всё сделают под Win7, а пока она сыровата, хотя много проблем решилось с выходом SP1
Хотя как показывает опрос на моём сайте (http://narod.yandex.ru/survey/?id=471968)уже 33% пользуются Win7 (и процент ростёт) в то время как на XP приходится уже только 48%, на а провальная Vista имеет только 6%
Alinarik
метрологиня
При попытке установить вьювер на 7, комп. попросил другую операционную систему???
Дед Мороз
#18
KOMPAS V8 Plus w SP2 или w SP4
под семеркой никаких отклонений от нормы нет. Правда, сам документы не пишу - чужие кручу-верчу в / из ЛОЦМАН.
... ЛОЦМАН 8.5 также без замечаний
... Справочники МиС и Стандартных Изделий также без оных
Дед Мороз
Ахтунг!
при получении информации из спецификации ругань на mfc42.dll
