Изменение расположения "крестика" команды "Закрыть"
Автор Noxim, 29.09.09, 21:39:45
Noxim
Предлагаю перенести "крестик" закрытия вкладки с крайнего правого положения на каждую вкладку, как это сделано например в известных интернет-браузерах.
Рис. 1 - Первоначальный вариант
Рис. 2 - Кружком показано, куда надо перенести.
Рис. 3 - Окончательный вариант: крестик на вкладке (причем на рисунке он показан на активной вкладке, я предлагаю ввести также на неактивных) - крайний правый крестик отсутствует.
Извините за может быть некачественный монтажик.
pavel
Если не секрет - для чего?
Noxim
На каждой вкладке удобно. Никуда тянуться не надо - все под рукой. А то нужно закрыть вкладку, приходится тянуться в другой конец экрана.
midreyk
+1
В принципе поддерживаю. Но это у вас на картинке так красиво.
В реальности имена закладок иногда раздуваютсят почти на весь экран и смысл крестиков исчезает. Надо тогда и с именами что-то сделать, например писать обозначение и только два первых слова наименования.
Noxim
Можно в принципе писать ...\"концовка файла" - а концовка файла и есть название детали допустим. Конечно если обозвать деталь именем, потом обозначением каким-нибудь *-значным - фантазии много. Надо как-то выходить из положения. Я к примеру называю файлы короткими именами, а обозначения цифровые заношу в свойства детали, как и надо, а не пишу вслед за названием.  :)
midreyk
Это по принципу "деталь 1", "деталь 2" ... "деталь n" ???
Я сначала заполняю свойства детали, а затем сохраняю файл. Автоматом получается имя "обозначение - наименование.m3d".
А то потом не рзберешь если 3000 деталей.
CrazyBear
+1
Поддержу предложение. Было бы неплохо сделать, как в Mozill'e - нажатием средней кнопки на заголовок  вкладки.
Noxim
только щас попробывал, раньше не знал, что средней кнопкой можно закрыть - круто. Можно и так сделать. +1
Noxim
Я тоже заполняю все поля при создании детали, но только имя файла состоит из наименования детали только. Просто это как кому нравится. Сделать настраиваемой - да и все. Ни кому плохо от этого не будет.  ;)
AVas
Вы в самом деле так думаете?
Почитайте на досуге, к чему приводит этот путь...
Noxim
Короче, я предлагаю сделать "КРЕСТЫ" на каждой вкладке. Те, кто называет свою деталь километровой надписью - должны иметь большие мониторы, чтобы она вмещалась во всю длину экрана. Одна вместится, а вторая уже нет и как быть?
sulyco
Да нехай будут кресты на каждой вкладке. А останется ли крестик в углу (ну не тот, который общий, а тот, который к вкладке) - ведь ежели не работаешь с вкладками, то как закрываться?
И надо ли закрывать вкладку, которая не в окне (в смысле под другой)? :%: ВЫлезет вопрос по сохранению, а вкладки то и невидно, а чего там натворил - забыл... :o
AVas
Тянуться приходится тому, кому не лень... ;) а кому лень, тот закроет, как на скрине - ПКМ-Закрыть.
НиколаЫч
Угу ;)
sulyco
Предлагается разместить "крестик" на корешке активной закладки (по аналогии с закладками Интернет Эксплорера).
Как выглядит:
При включенных закладках на активной есть крестик, на неактивных закладках в это время крестика нет.
Что будет:
Более четко определяеся активная закладка. Сейчас надо довольно пристально вглядываться в корешки.
Закрытие более оперативно - топнул по закладке и тут же можно закрыть. Сейчас приходится бежать в правый верхний угол.
Какие мнения?
п.с. Понимаю, что предложение не про фукционал, а всего лишь про удобство пользования, но тем не менее...
п.п.с. К11
п.п.п.с. можно опционно настраиваемый "крестик"
Думаю это предложение можно дополнить. Если уж пошла аналогия с браузерами, то можно сделать по аналогии с ними:
- нажатие на колёсико мыши закрывает вкладку
- в контекстном меню вкладки добавить два пункта: закрыть все другие вкладки, создать копию вкладки.
+1
дополнения:
- кнопочку "недавно закрытые вкладки" (с возможностью настраивать длину списка). Да, это есть в меню файл, но тут - опять же ближе. Особенно когда по ошибке закрываешь не ту вкладку...
- возможность укоротить длину вкладки: в данные момент там отображается полное название файла, И если в названии файла - и обозначение, и название документа, то длинна вкладки вполне может быть на треть экрана, а то и на половину. Было бы удобнее либо в настройках задать название вкладок или их макс длину. А также возможность в ручную удлинить/укоротить мышкой.
Poltava
А что по вашему значит копия вкладки и зачем она нужна ну или что по вашему должно произойти с файлом если это один и тот же файл то этого нельзя делать тат как начал менять не на той вкладке а потом как свести изменения с разных вкладок так что ЗДЕСЬ категорическое нет если копию файла то куда ее сохранять и так далее так что пока по вашему предложению о копии вкладки -1 либо разъясните что вы имели в виду
а по всему остальному вышесказанному +1
sulyco
Если работа с документами производится "одним окном", то "Окно" - "Новое окно документа" дает копию закладки. Если окна раскидать мозаикой, то видно, что  при редактировании документа в одном из окон во втором изменения отображаются синхронно. При работе 3д (правда в другой программе) открываю 4 окна - три стандартных вида и одно для произвольного. Далее процесс редактирования можно хорошо наблюдать все во всех видах. По этой же аналогии можно работать в Компасе, особенно при проработке компоновки чего-либо при первичном насыщении "объема" конструктивными или обстановочными элементами
