Изменение расположения "крестика" команды "Закрыть"
Автор Noxim, 29.09.09, 21:39:45
Poltava
Цитата: sulyco от 27.01.11, 14:26:48
Если работа с документами производится "одним окном", то "Окно" - "Новое окно документа" дает копию закладки. Если окна раскидать мозаикой, то видно, что  при редактировании документа в одном из окон во втором изменения отображаются синхронно. При работе 3д (правда в другой программе) открываю 4 окна - три стандартных вида и одно для произвольного. Далее процесс редактирования можно хорошо наблюдать все во всех видах. По этой же аналогии можно работать в Компасе, особенно при проработке компоновки чего-либо при первичном насыщении "объема" конструктивными или обстановочными элементами
с таким вариантом воплощения согласен но вы не задумывались о том насколько это увеличит нагрузку на процессор при прорисовке весомых сборок а так впринципе для несложных моделей можно было бы использовать (как вариант для 2D это размещение разных листов документа в разных окнах) но тогда это можно сделать не на разных вкладках а скажем в меню окно добавить пункт разделить текущее окно это по моему логичней и удобней зачем плодить вкладки ???
bergovin
+1 к исходному предложению
+1 к регулировке длинны вкладки (путь к файлу который при этом не умещается на вкладке должен отражаться в сплывающей подсказке если навести указатель мыши на соответствующую вкладку и подождать 1..2 сек.)
sulyco
Цитата: Poltava от 27.01.11, 20:47:36
с таким вариантом воплощения согласен...
это не вариант. Это действующий на сегодня алгоритм открытия нового окна одного документа и процедуры работы с ним.  :shu:
п.с. по крайней мере в К11. Но допускаю, что в К12 нечто подобное существует
А вкладки - они при вызове нового окна размножаются в любом случае, ибо при включенном режиме "Развернуть" наличествует одно окно, а остальные в закладках и, значит, размножив закладки, при переходе "Свернуть в окно" получим несколько окон.
По поводу нагрузки на процессор - думается, что обрабатывается один файл, множится только отображение этого файла. Посему думаю, что несколько возрастет нагрузка на видеокарточку, а процессор практически не затронет. Хотя могу и ошибаться.
Renat
Двумя руками ЗА! Полностью поддерживаю предложения со всеми дополнениями!
+1
Poltava
Спасибо за то что мордой ткнули а то как то раньше не замечал такой возможности приятно но всеже считаю что можно былобы просто одно окно делить на части а не в нескольких окнах один чертеж ну это моё ИХМО и раз реализовали таким образом может были на то причины но это тема отдельного разговора.
