Как обработать материал или подбор инструмента
Автор FuG4s, 03.09.09, 09:58:14
FuG4s
Доброго времени суток.
Есть такой вопрос.Решили заняться восстановлением шкворней на Белаз.Да вот незадача-не поддается расточке данная деталь.Твердость детали всего HB 260 ... 270.Материал не известен,но есть предположение,что это сталь 20Х2Н4А.
Уже сожгли 4 эльборовых резца.
Нужно расточить отверстие с 130 диаметра до 150...
Может, кто знает чем можно расточить.Термообработка не допустима.
P.S. А твердосплавных резцов Т15К6-улетело уже 15((((
Влад и Мир
Если твёрдость 260...270 НВ,  то почему решили применить эльбор? Может там покрытие износостойкое?
Сослуживец рассказывал об успешном опыте обработки деталей из белого чугуна с прерывистой поверхностью резцами со сменными неперетачиваемыми пластинами производства Mitsubishi.
FuG4s
И чем снять это износостойкое покрытие???
И где можно узнать о этих пластинах от Mitsubishi??? :)
Влад и Мир
А электроэррозионного станка у Вас нет?
Обратитесь к торговцам инструментом. Если они увидят возможность постоянно поставлять Вам пластины, то могут бесплатно предоставить для опытов несколько образцов. Сейчас можно купить инструмент любого производителя.
FuG4s
нет.был бы вопрос отпал сам собой))))
alexodran
..со сменными неперетачиваемыми пластинами производства Mitsubishi.
Сменные пластины самое то, что надо. Отечественные разработки тоже хороши и стоимость ниже зарубежных аналогов. Кстати хотелось бы услышать какие режимы резания установили на станке, какова длина расточки, состояние поверхности (прерывистая, гладкая). Я работал на участке восстановления деталей, там тоже такие проблемы были. Может использовать другие методы восстановления посадочного места: кольцевание не всегда хорошо.
FuG4s
поверхность гладкая под подшипник, длина расточки 96 мм.
P.S. Расточили мы все таки щкворень на фрезерном станке)))))Сделали "колун")))))расточили.Оказалось, что иам была термообработка ТВЧ на глубину 5 мм.С горем пополам срезали этот слой.Подача была минимальная.А дальше все как по маслу...В понедельник уже соберем все в кучу.Если интересно выложу фото.
Влад и Мир
Пластины каких отечественных разработчиков Вы могли бы посоветовать?
alexodran
Те что применялись в 90-х годах. Корявенькие, неудаленькие такие, но "слизалась" одна поставил другую.
У нас отверстия наплавляли проволокой У8, потом протачивали под исходный размер. Если все правильно сделать, то и пористости нет.
Если подобрать режимы резания, то потихоньку можно срезать этот слой и сплавом Т15К6.
Растачивали отверстия в шарошках буровых долот под тела качения  цементированную и калёную  сталь 20ХН3А напайными резцами с ВК2.
Стружка с искрами шла. Как ухитрялись держать размер и чистоту поверхности- сам удивляюсь!
Jean
Попутный вопрос. Колесо пескового насоса. Подрезать на 40 мм  диаметр никак. Спиральные канавки срубают К 10... быстро. Т15К6 не живет. При отжиге кромки на ТВЧ трескается. Что за материал никто не знает - купили   снабженцы у когото там. Котляковский завод молчит, мол разорились мы. Господа, опыт подобной обработки у кого есть?
alexodran
Цитата: Jean от 11.09.09, 23:00:25
..Подрезать на 40 мм  диаметр никак....
У станочников следующие определения: Подрезать - имеется ввиду торец, а диаметр - расточить/проточить. Jean, как понять? если торец подрезать-наждачным кругом можно. Если расточить/проточить, да и подрезать: Т30К4, ВК2 (обязательно отрицательный передний угол, 10-15 градусов!!, без канавок), на худой конец алмазным резечиком по 0,5 мм. Муторно, но результат...
Влад и Мир
Я как раз про подобную обработку и писал:
Jean
Да бог с ней терминологией... как только не говорят. Не стоят резцы. Там спиральки такие есть...  :shu: ежели кто видел колесо рабочее знает, Отсель на оборот 5 ударов, алмаз простоял на 0,2(!)  6 проходов. Наждачный круг не пройдет, срезали шлифмашинкой пару приливов по 4 мм - полкруга нет. Думали поставить, как ранее делали на станок пнемошлифовалку и крутить, после энтого опыта решили не надо, это станок под абразивом похоронить. Блин!!! Умеем же когда не надо хорошие колеса делать.
FuG4s
А большого диаметра колесо?Попробуйте вае же также как я писал выше...Пусть это и делетанство,но все же работает...Ресец всего 4 раза перетачивали)))
Отбелённый чугун, наверное- хорошо сопротивляется абразивному износу. Слишком хорошо...
Влад и Мир
Для белого чугуна попробуйте современную керамику ВОК-200, ВОКС-300 http://www.techceram.ru/production/smp/rres/
Это отечественный продукт.
В 80-х годах применялся ВОК-60.
oleg_a100
#17
Немного поздний, возможно, вопрос (только из отпуска вышел): каковы были скорость резания, глубина и подача при убиении эльбора?
oleg_a100
А на гидроабразивной ЧПУшке снять лишку грубо, потом доработать "по чертежу" ? :)))
FuG4s
Все параметры были минимальными на столько, на сколько позволяет станок....
