Как обработать материал или подбор инструмента
Автор FuG4s, 03.09.09, 09:58:14
oleg_a100
Цитата: FuG4s от 01.10.09, 13:35:33
Цитата: oleg_a100 от 01.10.09, 11:54:56
Цитата: FuG4s от 03.09.09, 09:58:14
Уже сожгли 4 эльборовых резца.
Нужно расточить отверстие с 130 диаметра до 150...
Может, кто знает чем можно расточить.Термообработка не допустима.
P.S. А твердосплавных резцов Т15К6-улетело уже 15((((
Немного поздний, возможно, вопрос (только из отпуска вышел): каковы были скорость резания, глубина и подача при убиении эльбора?
Все параметры были минимальными на столько, на сколько позволяет станок....
"Минимальные" параметры по глубине это да, но никак не по оборотам. Эльбор должен работать на оборотах порядка 2000 на диаметре 50 - 60 мм.Мы так точили ШХ с RC порядка 60ти единиц. Глубина - около 0,1 - 0,05 , подача порядка 0,05. Стружка - сливная, ярко - красная, но резец стоял нормально. Много проходов, но работает. Возможно, в Вашем случае скорость резания была мала. Кстати, точили без охлаждения.
FuG4s
