Как на делфи построить касательную линию к кривой Безье
Автор Docent, 27.08.09, 16:30:23
Docent
Сломал уже всю голову как при помощи делфи к кривой Безье в виде возьмерки провести касательную линию под заданным углом, причем такая линия может быть не одна. Вот еще и выбор необходимой линии нужно сделать
Bordes
Если не связываться с аналитическими методами, то можно попробовать решить "численно":
Угол наклона касательной+90 = угол нормали
В диапазоне параметров полученном из ksGetCurveMinMaxParametr,
при помощи ksGetCurvePoint и ksGetCurvePerpendicular и какого либо поискового алгоритма,
найти все точки кривой, в которых угол нормали равен (с какой-то точностью) искомому.
Примечания:
- ksGetCurveMinMaxParametr - Получить минимальный и максимальный параметр кривой.
- ksGetCurvePoint - Преобразовать параметр кривой t в координаты вида.
- ksGetCurvePerpendicular - Получить угол нормали к кривой в заданной точке.
Docent
  Спасибо за отклик!!!
iMath.ksGetCurveMinMaxParametr (rBezier1,double *tMin,double *tMax);
не понятно, что за минимальный и максимальный параметры кривой
iMath.ksGetCurvePoint (rBezier1, double t, double *kx, double *ky);
что за координаты проекции точки на кривую;
   iMath.ksGetCurvePerpendicular (rBezier1, double x, double y);
И как получить эту точку на кривой, через которую пройдет перпендикуляр, расположенный в пространстве, скажем , под углом 110 градусов
Извиняюсь за возможно бестолковые вопросы, но я только постигаю программирования. Поэтому буду безгранично благодарным за код, который мой вопрос сдвинет с мертвой точки
Docent
Может можно вот этим как-то сделать необходимое?
Kompas.ksExecuteKompasCommand (prTanLineByPntOn,  false );
prTanLineByPntOn - процесс Компас API - Касательная прямая через точку кривой
Bordes
"Это"   запустит  (может быть) визуальный процесс построения касательной, т.е. как если бы, редактируя чертеж, "руками " вызвать команду. Если решением вашей проблемы считать запуск этой команды, и построение касательных вручную, то это подойдет.
Если вернутся к "численному методу", то в общих чертах можно как-то так начать (сорри, но на С++):
#define Accuracy 1000
double p, Max_p;
//curve - reference на обрабатываемую кривую
ksGetCurveMinMaxParametr (curve, &p, &Max_p);
double delta=(Max_p-p)/Accuracy;
struct TRes { double p, a; } Res[Accuracy];
double x, y, a;
for (long j=0; j < Accuracy; j++)
   ksGetCurvePoint(curve, p, &x, &y);
   Res[j].p=p;
   Res[j].a=ksGetCurvePerpendicular (curve, x, y);
        p+=delta; /*p=p+delta*/
        if(p >= Max_p) break;
- в результате получим массив значений углов нормали к кривой в заданном количестве точек.
- далее выбираем в этом массиве все углы, максимально близкие к искомому, например, сортируя массив по возрастанию значения выражения fabs(a-a_src), где a_src искомый угол, fabs стандартная функция получения абсолютного значения). Возможно придется еще учесть, что искомый угол наклона может иметь два значения, различающиеся на 180 гр.
- для выбранных углов,  по сохраненному параметру,  получаем нужные координаты точки кривой (через ksGetCurvePoint ).
! Естественно точность этого простого метода зависит от заданного количества шагов вычисления угла и длины кривой, для повышения точности надо или изменить или усложнить метод решения!
Docent
