Групповые модели и соответственно чертежи
Автор Hokmun, 09.07.09, 10:13:22
Hokmun
Люди помогите. У нас на фирме свобода выбора сапра, люди сидят в Солиде, Инвенторе и Компасе, мы занимаемся изделиями из тонолистового металла. Очень часто приходится делать идентичные изделия (конструктив один - размеры разные). Солид и Инвентор позволяет создавать групповые содели деталей и сборок. КАК СЕЙЧАС С ДАННЫМ ВОПРОСОМ ОБСТОЯТ ДЕЛА В КОМПАСЕ???
В качестве примера: П-образный профиль (BxHxL) 100х30х500; 100х50х500; 90х20х300 - это просто пример реальные задачи значитель масштабнее.
Hokmun
Народ, помогите, не хочу пересаживаться на солид и уж темболее на инвентор
Влад и Мир
Не совсем понятен вопрос. Вы хотите менять значение размера и чтобы при этом менялся сам размер детали? Это решается через параметризацию.
Можно переменными с таблицей переменных, но в вашем случае думаю поможет библиотека "Менеджер шаблонов", а её нужно поизучать.
Можно делать  и 3Д модели/сборки/ и чертежи со СП.
Hokmun
Дмитрий, а вы сами работали с менеджером шаблонов? Если да, то можно пару самых простых примеров выложить. Был бы очень благодарен
Работал :)
С переносом библиотек МШ с компа на комп, есть сложности, с настройками и подключением, особенно это касается шаблонов сборок в 3Д.
Но в самом МШ есть несколько примеров его использования и здесь на форуме не раз обсуждались приемы работы с МШ + выложены примеры. Поищите по форуму и почитайте справку МШ,
У меня на освоение МШ (более/менее уверенно) ушло дня три.
У SW есть возможность в модели детали/сборки делать исполнения. Подбного у Компаса нет. Можно в Компасе делать модели параметрические в библ-ки моделей или в МШ, но, как отмечал Дим, будут проблемы при переносе на др. комп. Нужно будет и библ-ку переносить.
А каким образом это реализовано? можете описать?
Не очень понятно, а в чем проблема то? :o
2D чертеж с исполнениями делается ВАЩЕ элементарно, см. приложенную картинку.
А 3D тоже без проблем. Я делаю так: Сохранить деталь как... А в копии меняю или переменные или значения в эскизах, 3 минуты и исполнение готово.
А если такие детальки приходится делать часто, можно и свою беблиотечку навоять.
Hokmun
Уважаемый Starik, а таблица переменных формируется в ручную или автоматически?
Hokmun
И еще, вы привели в качестве примера одну деталь, тут все просто и понятно, сам так делаю. Но у меня идут групповые сборку, например Метлокорпус МК-1, МК-2, МК-3 и т.д. с габаритными размерами 100х100х100, 200х100х100, 300х150х100 и т.д. Сборки порядка 30-40 деталей, а число исполнений в среднем доходит до 10-15. И самое главное времени на разработку порядка 2-3 дней. Напряжно очень копированием это все делать, плюс далеко не все размеры удается связать выражениями, неговоря уже о создании деталей в контексте сборок - постоянные глюки. Что в таком случае делать?
Таблицы в чертеже заполняю вручную, если именно это Вы имели ввиду.
Вот пример исполнений сложной сборки. Сложной в моем понимании. Может для кого то она покажется очень простой.  :shu:
Hokmun
Т.е. на сегодняшний момент вариантов только два:
1 - копировать;
2 - МШ.
Оба варианта немного через одно место  :`(
Точно описать не могу. По памяти: там есть опция добавить исполнение. После если скажем делаете отв. то указываете на какое исп. Можно отдельно входить в разные исп. Т.е. сама модель детали/сборки имеет исполнения. Это всё было не вчера, поэтому описания приблизительные, а SW по близости нет.
shshers
Дополню. В SW термин "исполнение" почему-то называется "конфигурация". Чтобы создать исполнение, достаточно в панели дерева построения перейти на вкладку "Менеджер конфигураций" Там на значке детали ПКМ - добавить конфигурацию.
Также можно: "Вставка"- "таблица параметров".
В справке SW увидите все подробности.
примерно понял, для компаса это было бы здорово. :!:
shshers
Ole
ЦитироватьСолид и Инвентор позволяет создавать групповые содели деталей и сборок. КАК СЕЙЧАС С ДАННЫМ ВОПРОСОМ ОБСТОЯТ ДЕЛА В КОМПАСЕ???
1. Создаем деталь Профиль. Эскиз обязательно параметрический.
2.Жмем кнопку Переменные (см скрин)
3. Присваиваем всем переменным буквы -  s, L, h, b. Это могут быть размеры в эскизе и параметры 3Д-операций
Переменным присваиваем статус Внешние
Теперь можно вставить такую деталь в сборку несколько раз. Потом для каждой "вставки" прямо в сборке назначить свои размеры.
Изучать менеджер шаблонов совсем необязательно.
ну а как сделать исполнения на сборку, с разным числом - например СИ? можно сделать несколько копий этой сборки, а дальше? как эти копии подключить к одной СП, чтобы в каждой колонке "Кол" было свое число СИ - соответствующего исполнения :?: :?: :?: :)
Да никак. только в ручную :(((
