Групповые модели и соответственно чертежи
Автор Hokmun, 09.07.09, 10:13:22
Urik
Цитата: Ole от 10.07.09, 00:27:09
1. Создаем деталь Профиль. Эскиз обязательно параметрический.
2.Жмем кнопку Переменные (см скрин)
3. Присваиваем всем переменным буквы -  s, L, h, b. Это могут быть размеры в эскизе и параметры 3Д-операций
Переменным присваиваем статус Внешние
Теперь можно вставить такую деталь в сборку несколько раз. Потом для каждой "вставки" прямо в сборке назначить свои размеры.
Изучать менеджер шаблонов совсем необязательно.
Только ОС придется вписывать врукапашную.
Цитата: Дим от 10.07.09, 06:24:30...
ну а как сделать исполнения на сборку, с разным числом - например СИ? можно сделать несколько копий этой сборки, а дальше? как эти копии подключить к одной СП, чтобы в каждой колонке "Кол" было свое число СИ - соответствующего исполнения :?: :?: :?: :)
Да никак. только в ручную :(((
А вот для этого надо изучать МШ. С такой задачей он справляется. Правда при большой сложности исполнений частенько бывают глюки. Да и поизучать его придется "до глубины души". Ну и, к сожалению, сам МШ для V9 (на мой взгляд) "сырой". Может более поздние версии лучше, если в МШ что-то вообще менялось?
По этому соглашусь с тем, что для компаса идея исполнений (если реализовать) гораздо лучше МШ.
менялось http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12457.msg78828.html#msg78828
Ole
#22
Цитироватьну а как сделать исполнения на сборку, с разным числом - например СИ?
Исключить из расчета лишние СИ (стандартные изделия).
Либо изменить параметр  массива.
Зависит от того , как вы построили модель подсборки.
Изменения нужно делать в общей сборке по каждой вставке подсборки (т.е. по каждому исполнению) индивидуально.
Либо изменить параметр в массива.
А не работает :)
Ole
#24
ЦитироватьА не работает :)
Просто надо верить, что получится  :)
В этом примере можно еще изменять размеры пластины, для каждого исполнения - свои. Для этого поставьте размеры на прямоугольник в эскизе пластины, присвойте переменным  буквы, например, прямоугольник шириной b и высотой  h, сделайте переменные  b и h внешними.
Это не то.
Исполнения верхней сборки, а не её подсборок и соответственно заполненная СП.
СИ
в 00  50 штук
в 00-01 40 штук
в 00-02 25 штук ну и т.п.
если все исполнения сб подключить к СП - данные о "Кол" возьмутся только из первого "подключенного" исполнения остальные СП просто не видит.
Ole
#26
ЦитироватьЭто не то.
Это то.
Создавать для каждого исполнения отдельный файл неудобно, особенно если обозначение прописано в имени файла. И не решает проблемы со спецификацией.
Спецификацию придется делать вручную.
Впрочем, может у вас есть другой вариант?
Об этом и речь.
