Таблица координат отверстий
Автор AlexA, 10.06.09, 20:38:27
AlexA
Бывают случаи (нередкие), когда отверстий в детали много и расположены они так, что образмеривать их традиционным способом не очень удобно. Тут может помочь таблица координат центров и диаметров.
Предлагаю добавить в Компас возможность автоматического создания такой таблицы по желанию пользователя (например так, как это сделано в Инвенторе).
ЗЫ. На создание таблицы размеров для детали на скрине было затрачено несколько секунд.
Вот это просто отличное предложение. А если туда добааирь автоматическую сортировку по вертикальной координате. То цены ему нет.
Влад и Мир
Да ещё бы сортировку по точности...
Даже без сортировки цены ему нет.
Slaviation
В прицепе похожая утилита. Нужен Python, он ставится с КОМПАС-ом ( с библиотекой КОМПАС-Макро)
Нужно подключить ее к КОМПАС через "Сервис/Настройка интерфейса.../Утилиты/Новый" и выбрать файл CircleTable.pyw.
Slaviation
+ вариант с маркировкой отверстий их номерами в таблице
Уважаемые друзбя. Я скачал последний из выложенных здесь архивов. У меня Касперский показал что в этом архиве сидит вирус. Не знаю, может где по дороге приципился, или у меня что то не так. Но на всякий случай имейте в виду. Лучше перебдеть чем недобдеть.
MSE (Microsoft Security Essentials) и NOD32 ничего опасного в этом файле не находят. Может просто ложное срабатывание.
vOFFchik
Установил эту утилиту... но она почему-то оказалась не действующей. 8-) Подскажите, люди добрые, как с ней работать :bubu:
Slaviation
Как я уже говорил, необходимо, чтобы была установлена библиотека КОМПАС-Макро.
Далее подключите файл CircleTable.pyw  (  рис )
Далее селектируйте нужные отверстия и запускайте утилиту ( рис )
Получите результат ( рис )
На счет вируса: проверка на http://www.virustotal.com/ru/ - чисто ( rtf )
AlexA
Что-то не получается.
Библиотека Компас-Макро подключена, файл CircleTable.pyw  тоже.
Рисую отверстия, выделяю, вызываю "Таблицу отверстий" - и ничего...
vOFFchik
Абсолютно тоже самое, тишина полная после вызова проги... может дело в версии? у меня 10SP2
Slaviation
Попробуйте этот вариант
vOFFchik
Заработало!!! :j: Отличная прога, Slaviation! :beer: Интересно, а есть ли прога, в которой фигурировали бы точки, а не окружности... и наоборот(из координат в таблице строились бы точки автоматически)? 8-)
Slaviation
Цитироватьи наоборот(из координат в таблице строились бы точки автоматически)?
Есть приложение FTDraw, команда "Построение графиков табличных зависимостей в декартовых координатах".
Там можно прочитать файл точек (*.ftt) и построить график. График строится с помощью кривой Безье. Узлы этой кривой и будут искомыми точками.
+ есть конвертер xls->ftt
http://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=70
Вот это ДА!!!!!!!!!!! У меня тоже заработало. Уважаемому Slaviation огромное спасибо  :fr: :fr: :fr:.
И сразу появились вопросы. Прога считает координаты дырок от базовой точки текущего вида. А как быть, если базовая точка отсчета координат не совпадает с базовой точкой текущего вида? Попробовал вставить локальную систему координат. Нет, все равно координаты считаются от изначальной точки вставки вида. Я конечно придумаю, как ее (прогу) обмануть и заставить считать так как мне надо. Но может можно ее подправить.
RA4FOC
А можно для указания разных диаметров отверстий использовать не цифры а символы, наподобии того как это зделано в T-Flex?
Slaviation
ЦитироватьА как быть, если базовая точка отсчета координат не совпадает с базовой точкой текущего вида
Следить, чтобы эти точки совпадали.
ЦитироватьА можно для указания разных диаметров отверстий использовать не цифры а символы, наподобии того как это зделано в T-Flex?
Не знаю как в T-Flex, скриншот бы посмотреть.
vOFFchik
Уважаемый Slaviation! Я столкнулся с такой проблемой, что мне понадобилось в получаемой таблице задание координат центров отверстий с точностью до 4-х знаков после запятой... можно ли как-то подправить эту программку  :shu: (Компас 10 SP2)
Falcon555
Отличная утилита!
Предложение по улучшению:
1) Номера отверстий в отдельный слой на чертеже.
2) Совпадение базовой точки отсчета с центром локальной системы координат.
Falcon555
легко исправить: отредактируй файл CircleTable.py: 14 строка.
digAfterComma = 4 # Знаков после запятой
