Таблица координат отверстий
Автор AlexA, 10.06.09, 20:38:27
Здравствуйте уважаемые коллеги. Опять столкнулся с этим макросом. По известным причинам ушёл работать на удалёнку. Чтобы не париться с ключами просто установил у себя дома туже самую версию что и на работе. Т.к. дома компаса раньше не было то она встала как ознакомительная на месяц. Произвёл все настройки. Всё работает. А вот сейчас стал настраивать работу с этим макросом. Подключил его как и на работе. Начинаю пробовать. Выделяю окружности. Запускаю макрос. На работе он срабатывает так: Появляется чёрное окошко и надо выбрать базовую точку. После чего всё идёт как и положено. А дома сейчас чёрное окошко появляется но остановки для выбора базовой точки не происходит. Окошко появляется, мигает и исчезает. И на этом всё заканчивается. Что не так? :cl:
Здравствуйте всем. Что то никто не отозвался. До сегодняшнего дня нужды не было, так я и внимание не обращал что не работает. А сегодня понадобилось. Поступил так:
Запустил установщик Компаса. Выбрал пункт "Обновить". Он там полчасика что то молотил. А после этого всё нормально заработало. Сделал вывод что изначально что то криво установилось. :um:
АннаЛукьянова
Здравствуйте! Можно ли изменить способ обхода по точкам не по координатам, а в определенном порядке?
Это вопрос к автору макроса. Поищите по форуму где этот макрос выкладывали. Там и автор присутствовал.
ТрындецЪ
Цитата: АннаЛукьянова от 31.01.24, 08:47:35Здравствуйте! Можно ли изменить способ обхода по точкам не по координатам, а в определенном порядке?
Здравствуйте! В каком порядке?
DRV
Я, конечно, дико извинияюсь, но я что-то ни у кого не увидел отрисованного по ГОСТу начала координать! Кто-то может сказать как это сделать в Компасе, кроме как врукопашную?
lavgirb
Цитата: DRV от 23.03.25, 23:07:14Я, конечно, дико извинияюсь, но я что-то ни у кого не увидел отрисованного по ГОСТу начала координать! Кто-то может сказать как это сделать в Компасе, кроме как врукопашную?
Можно сделать заготовки в виде фрагмента и вставлять готовые фрагменты. Это уже не чисто в рукопашную.
Но иногда при вставке фрагмента, даже при его масштабировании, не всегда получается "красиво"
В этом случае разрушаю фрагмент, корректирую нужные длины, размещение X, Y и объединяю все в макроэлемент.
Который, если что, опять можно отредактировать.
