Отверстие на сгибе листового тела+развертка???
Автор EngAV, 27.04.09, 16:12:49
EngAV
Всем Доброго дня!
Есть такая деталь (листовое тело), (влож. 1.jpg).
Задача - сделать развертку...
Получается развертнуть только следующие сгибы (влож. 2.jpg).
Каким образом развернуть сгиб с отверстием?
С уважением.
AVas
Вот таким...
Есть одна особенность (может из за этого у Вас и не получилось): когда разгибаете сгиб то нужно указать неподвижную поверхность, а затем последовательно оба цилиндра с двух сторон отверстия, как показано на рисунке стрелками. Есди указать только один цилиндр то сгиб не разогнётся.
AVas У вас изображено другое отв. чем показано у EngAV, судя по рисунку или отв. или грань находятся под углом друг у другу, а такой сгиб не развернешь.
AVas
EngAV
Всем огромное спасибо но... ничего не получилось:
v10sp2 (вложение, модель).
Заранее спасибо.
AVas Что это за хитрость вы сделали??? у меня тоже не получилось :(.
Минька
Да, вроде все получается.
Сделал двумя способами, см. файл. V-10 SP2
2 EngAV Лучше выложи файл, чем кучу скринов, по построению народ разберется и подскажет.
Минька Вы не поняли проблемы, должно получиться отв. под углом к плоскости и к сгибу, а файл EngAV выложил, смотрите внимательнее  :)Prof_SW.rar
Zombi
В компасе режим листового тела для чего то сложнее чем "согнуть уголком" лучше вообще не использовать половина функций просто не работают как надо  - нужна тебе такая развертка - используй солид - он построит без проблем.
EngAV
Дим, никаких хитростей... см. ниже. (Тест.rar), аналогичная проблема.
Zombi, душа за Россию болит...
Хм.., да тоже проблема... AVas что то молчит :-\
xthn
Ну, начать надо с того, что резать выдавливанием сгиб нельзя, только через "вырез в листовом теле"
Urik
Попробуйте изменить порядок операций.
Минька
По поводу первой модели (Prof SW) -практически, с некоторыми приближениями сделать можно, см.вложение.
Игнорируем толщину листа, габариты отверстий по наибольшим контурам пересечений.
Основной вопрос-выгодно ли делать такие вырубные штампы, может проще изменить концепцию узла?
По второй модели -Urik прав, сначала разворачиваем лист, вырезаем пазы, сворачиваем.
Успехов!!
EngAV
xthn , для того и выкладывал скрины, чтобы посмотрели, что через "вырез в листовом теле" тоже пытался, и через сечениние эскизом, и через сечение плоскостью... - НЕ ВЫХОДИТ!
Urik & Минька, про приближения согласен, но не годится. Порядок построения в данном случае вопрос??? см. повторно влож. (Тест.rar), кстати, там через "вырез в листовом теле"...
Засада, блин.
Минька
Понятно, что проблема в лоб не решается!
Встречный вопрос- зачем такая точность позиционирования трубки, если конструкция сварная, то проще выполнить простой паз(типа шпоночного) с зазорами.
EngAV
Паз выполнить - конечно проще, дешевле, быстрее... НО:
  • - зазоры в стыках необходимо свести к минимуму, ввиду сварки (аргонодуговая TIG) "телом" детали, т.е. без присадочного материала, таковы требования (не обсуждается);
  • - представлен самый простой узел, рзвертки другие гораздо сложнее;
  • - ну вообщем-то хочется понять, что делаю неправильно при поставленной задаче?
Во вложении три файла, развертка - элементарная, не из под сборки. Проблема присутствует!
EngAV
Разбирая самые примитивные, крайние варианты своих примеров, обнаружил интересную, но мне не понятную вещь  :um::
В примере, где сегмент трубки вырезается прямоугольником - развертка получается.
В примере, где сегмент трубки вырезается многоугольником, либо кривой (в т.ч. окружностью) - развертка НЕ получается.
Примеры прилагаются...
