Возможно ли убрать надпись "Сборочный чертеж" из основной надписи???
Автор vOFFchik, 14.04.09, 12:06:51
vOFFchik
Возможно ли убрать надпись "Сборочный чертеж" из основной надписи в сборочном чертеже, которая появляется при каждом перестроении в ассоциативном сборочном чертеже??? 8-)... а то уже достало при каждом перестроении 3D модели >:(
alex-luch
Отключи эту кнопку и всё пройдёт. :)
vOFFchik
wakish
Данная кнопка ничего не решает, если почитать строку сообщений то там написано "Выбрать обозначение из справочника" а вот сылка в ответе выше решает задачу.
Не знаю как у Вас,  ;) а у меня это проходит (К9СП2), если кнопка нажата, то в чертеже появляется код основной надписи (в данном случае "Сборочный чертеж"), если нет то он не появляется.
При условии если в свойствах 3D сборки у номера есть "СБ" в конце. :um:
Bear
Сервис - Параметры - Параметры документа - Основная надпись
Отключи синхронизацию основной надписи и можешь написать там чего душе угодно. Меняться не будет
Вообще непонятно, каким образом Вы умудрились его (Сборочный чертёж) туда вставить . Это что-то из разряда " Я этого не делал, оно само так получилось"
vOFFchik
Хороший совет был ранее:
"Программу можно обмануть например так: в свойствах сборки (см. рис.) в конце обозначения можно впечатать "СБ", но буква "С" - латинская. Теперь при перестроении не будет добавляться надпись "Сборочный чертёж"."
Да, действительно надпись "Сборочный чертеж" из основной надписи в 2-D сборке исчезает... но появляются буквы "СБ" после шифра в основной надписи спецификации :%:
alex-luch
Уважаемый, читайте ГОСТ, в котором сказано, что если сборочный чертеж, то после основного обозначения обязательно должно быть СБ. В противном случае если Вы все-таки не хотите видеть это "СБ" ни в каком виде - уберите его из обозначения в сборке. Только на практике и по документации ваша сборка превратится в деталь, что не логично....
Ув. vOFFchik! Если у Вас в ассоциативном виде при каждом перестроение вновь и вновь появляется ранее удаляемая надпись "Сборочный чертёж" в графе "Наименование", а так-же "СБ" в графе "Обозначение", значит в свойствах "Сборки" эти "тексты" внесены. Т.е. Вы сами заполнили основную надпись в модели сборки, а теперь пытаетесь избавиться от этого в чертеже. Как ранее было указано, достаточно отключить синхронизацию осн. надписи в чертеже, или удалить ненужный текст в свойствах сборки. Ещё вариант: спецификация. Возможно в спецификации осталась надпись "Сборочный чертёж" и при включённой опции передавать изменения в чертёж. При синхронизации пресловутая надпись опять будет появляться в осн. надписи. Надо проверить всё, но первопричина в свойствах сборки.
А если спецификация показана на чертеже :?:
NEUS
NEUS
Уважаемый возможно вы что-то не догоняете! :um:
Вот наконец самые главные слова.  :)  :)
А сколько мы этого добивались, можно сказать выбивали их. :box:
А в данном случае тоже есть указание в ГОСТе, раньше оно активно применялось.
ГОСТ 2301—68
Если спецификация расположена на листе, то в штампе чертежа СБ не ставится и не пишется "Сборочный чертеж", а во вложенной спецификации нет раздела "Документация" т.к. данный совмещенный чертеж является одновременно и спецификацией и сборочным чертежом. :w:
Учите лучше ГОСТы. :o!:
vOFFchik
:-))) Вы видать не понимаете суть проблемы... Сборка не превратится в деталь, т.к. в обозначении естественно остается "СБ". Речь идет в названии сборки в основной надписи... например, "Приспособление фрезерное Сборочный чертеж"!!! :igogo:
NEUS
Может где-нибудь в настройках посмотреть повнимательнее! :j: :j: :j:
Yurok
vOFFchik
Жаль, что так и не нашлось решения этой проблемы... :`(
Да вроде всё разжёвано дальше некуда! У меня надпись "Сборочный чертёж" и "СБ" вставлена в основную надпись шаблона "сборочный чертёж". В сойствах модели естественно этого "текста" нет. При создании сборочного чертежа я пользуюсь этим шаблоном. При необходимости (спецификация на чертеже) эту надпись удаляю. При перестроениях само собою "сборочный чертёж" вновь не появляется. Повтаряю: если текст "Сборочный чертёж" и "СБ" не вставлен в осн. надпись модели сборки, то он не коим образом не появится в основной надписи чертежа! Так в чём проблема?  :-))) :o: :um:
