Возможно ли убрать надпись "Сборочный чертеж" из основной надписи???
Автор vOFFchik, 14.04.09, 12:06:51
Цитата: Resfeder от 22.04.09, 10:46:07
Повтаряю: если текст "Сборочный чертёж" и "СБ" не вставлен в осн. надпись модели сборки, то он не коим образом не появится в основной надписи чертежа! Так в чём проблема?  :-))) :o: :um:
Проблема вот в чём: стоит в ячейке обозначения напечатать буквы "СБ" как в ячейке наименования (после синхронизации) появляется надпись "Сборочный чертёж". И весь сыр-бор только в том как от этой надписи избавиться, просто и ничего больше!
Просматривая этот топик вспомнился старый анекдот.
__________________
Сын просит у матери.
- Мам купи слона.
- Да он дорогой.
-Ну и что купи.
-Дорогой но он-же большой в квартиру не влезет.
-Все так говорят, а ты купи.
_____________
и здесь кому-то захотелось что-бы было как он хочет, и плевать он хотел, что по ГОСТу это не положено.  :(((
А для чего не говорит, стесняется наверное. :)
Вот скажи vOFFchik  для чего это нужно, для Ваших нормоконтролеров или для преподователей? :?: :?: :?:
Или просто Я так хочу.
vOFFchik
__________________
- Мам купи слона.
- Да он дорогой.
-Ну и что купи.
_____________
Просто дело в том, что сама надпись "Сборочный чертеж" сама по себе очень длинная, а у многих сборок в наименовании встречаются довольно длинные названия (например,"Приспособление для гидроиспытания" и т.д.), поэтому для удобства чтения эту пресловутую надпись приходится удалять. А как я говорил раньше, для определения самого сборочного чертежа достаточно букв "СБ" после обозначения в основной надписи...  :i: :i: :i:
Разве это длинное название??? :o у меня были названия длинее и надпись Сборочный чертеж ничему не мешала.
Пишите названия в две три строчки, а сборочный чертеж в 4-й строке и все :)
vOFFchik
Поздравляю... я же к примеру привел!!! :%: Можно и 10 строчек туда влепить, а потом сидеть и в лупу разглядывать  :))))) Я про то, что сама надпись "Сборочный чертеж" в принципе ни к чему, если уже есть уже в обозначении "СБ"... масло масляное получается :)
а-а-а ну тогда вам в министерство стандартизации РФ и убеждайте их
может и пойдут навстречу :-)))
vOFFchik
Посмеяться - посмеялись... а вопрос-то не решили с этой надписью :bubu::)))))
Пиши "СБ" не в свойствах модели, а в штампе чертежа
вопрос решается просто вместо "С" в русской раскладке напиши "C" в английской :)
vOFFchik
:%: Дак если напишешь в штампе чертежа "СБ", то при перестроении чертежа автоматически появиться надпись "Сборочный чертеж" в наименовании осн. надписи :br:
vOFFchik
А насчет этой английской буквы "С" уже несколько раз говорили... Компас ее воспринимает также как цифру, поэтому в спецификации автоматически прописывает в штампе после обозначения эти две буквы "СБ"(с английской буквой буквой "С") 8-)
Тема какая-то странная! Чудеса сплошные :%:
Ничего не появляется :!: :o: Только, что проверенно ещё раз. Набил в обозначение "СБ" а в наименование ничего не появилось. Что вы синхронизируете? Основную надпись чертежа с моделью или  чертёж со спецификацией? По любому у меня эти чудеса не появляются. Есть команда "вставить код и наименование" вот и пользуйтесь ею. Сколько раз можно повторять, если в свойствах модели сборки нет "СБ" и "Сб-й ч-ж" то ни каким образом в осн. надписи чертежа это не появится. Даже если в чертеже вы вручную это впишите, а потом удалите.
...Я про то, что сама надпись "Сборочный чертеж" в принципе ни к чему, если уже есть уже в обозначении "СБ"... масло масляное получается :)
Масло масленным не получается! Есть обозначение, а есть наименование. Кстати в спецификации в разделе документация пишется обозначение с кодом (СБ, МЧ ...) а в графе "наименование" пишется "Сборочный чертёж", "Монтажный чертёж" и т.д., а не приспособление для ... Это я том, если вы спецификацию подключаете к чертежу. Есть ГОСТ и его надо выполнять, а не заниматься переливанием из пустого в порожнее. Если у вас длинное наименование, то может стоит его просто сократиь :-))) Тем не мене чудес не бывает.
Сказочник, всё проходит нормально. :)
И вообще пора закрывать тему. 8-)
Цитата: VIO от 22.04.09, 15:02:56
...И вообще пора закрывать тему. 8-)
Полностью согласен. Добавлю лишь, что если тема повторяется, то администратору/модератору, её (тему), следует отфутболивать в предыдущую тему или просто закрывать.
