Kompas 3D + SolidWorks
Автор Komas, 01.04.09, 11:35:37
Komas
Я и сам вижу, что конструктивный разговор закончен. Но не я первый начал катить бычку  :o:
А вообще я считаю, что флудить это в природе некоторых людей, и не будь моей темы, они бы нашли другую.
ЗЫ. Админ, удаляй тему к чертям
Зубр
Komas , в SolidWorks можно прекрасно оформлять чертежи по ЕСКД, для этого нужно просто найти несколько макросов на форуме SAPR2000. Шрифт возьмите от T-Flex (от Компаса не очень хорошо подходит). Спецификацию от SWR. И никаких проблем.
Komas
Спасибо за совет. я сперва так и делал, но это не очень удобно. В компасе так классно оформлять чертежи, это просто отличная в этом плане программа. И как я не старался, у меня в солиде не получилось оформить чертеж, чтобы он был по максимуму близок к такому же сделанному в компасе. Скорее всего не дочитал, недодумал. Просто не хватило времени. когда сроки горят, бросаешь все и делаешь там где быстрее. Кстати, по поводу спецификации SWR, у меня так и не получилось настроить так, чтобы материал записывался дробью, как в компасе, (сортамент/материал) хоть ЕСКД и позволяет писать в строчку, не очень красиво и не влазит все.
engenius
Вот видите, предоставили свою работу - стало понятна специфика вашей работы. И, я уверен, форумчане поделились бы своим опытом в этой области, в том числе и как они оформляют чертежи на подобные модели - в КОМПАСе или в SW и в чём лучше. Просто без конструктивных вопросов появляются споры и острая критика.... не надо на такое провоцировать... и никому не будет стыдно за пустые фразы и слова (флуд).
Зубр
ЦитироватьКстати, по поводу спецификации SWR, у меня так и не получилось настроить так, чтобы материал записывался дробью, как в компасе
Не знаю как материал дробью, но если формат БЧ, то в нижней строке пишется материал.
Вообще-то это форум Аскон. Давайте здесь не будем обсуждать другие САПР. Я просто хотел сказать, что не нужно одновременно проектировать в двух САПР.
Komas
Согласен, тем паче эта тема не раз уже была обсосана со всех сторон на сапре :)
shshers
Всем доброго времени суток!
Конечно, проектировать в одной системе хорошо, но если уже приобретен SW? Не выбрасывать же его на свалку  :)
Вполне нормально модель передается, например, через STEP 203. Желательно в отдельную папку. Тогда в Компасе можно выполнять чертежи. Чертежи также желательно размещать в отдельной папке. Изменения в моделях производятся в том же SW. После изменения моделей заново (поверх) переписывается STEP. Модели компаса удалить, (Файлы чертежей оставить!) открыть в компасе STEP, сохранить модели компаса в том же месте, где были старые. Открывая чертежи, все изменения благополучно в них отразятся. Неудобно только то, что объекты спецификации придется создавать только для чертежей, а также не выполнять синхронизацию основной надписи. Пока так. Причем, этот способ работает не только с SW.
Komas
Спасибо большое за совет. Это действительно пока самый безболезненный способ работы (через степ). Отдельное спасибо за подсказку создавать объекты спецификации в чертеже, как-то на ум это не приходило. Теперь должно быть по-веселее  :)
