Первый шаг в Delphi
Автор Kir@, 24.02.09, 13:01:23
Kir@
Дня доброго, при компиляции выдает сообщение:
File not found   'ksAuto.dcu'
Подскажите, пожалуйста, где взять, как и куда подключить.
Kir@
Сделал я этот первый шаг  :)
Что делать при:
warning klTLB.pas: Symbol 'Kompas Object' is specific to a platform  8-)
klimvv
ничего не делать - это ж не ошибка а предупреждение  :-)))
Kir@
Так оно и не компилится  :(((
library Project2;
interface
uses
  SysUtils,
  Classes,
  klTLB in '..\..\..\..\..\..\..\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kir\D for K\ksLibs\klTLB.pas',
  ksAuto in '..\..\..\..\..\..\..\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kir\D for K\ksLibs\ksAuto.pas',
  ksConstTLB in '..\..\..\..\..\..\..\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kir\D for K\ksLibs\ksConstTLB.pas',
  KsTLB in '..\..\..\..\..\..\..\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kir\D for K\ksLibs\KsTLB.pas',
  LDefin2D in '..\..\..\..\..\..\..\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kir\D for K\ksLibs\LDefin2D.pas',
  LDefin3D in '..\..\..\..\..\..\..\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kir\D for K\ksLibs\LDefin3D.pas',
  Libtool in '..\..\..\..\..\..\..\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Kir\D for K\ksLibs\LibTool.pas';
var Kompas: KompasObject;
implementation
//{$R *.res}
procedure Otrezok;
var Doc: ksDocument2D;
  begin
  Doc:=ksDocument2D(KompasActiveDocument2D);
  Doc.ksLineSeg(0,0,50,70,1);
  end;
end.
_________________________________
[Error] Project2.dpr(13): Declaration expected but 'INTERFACE' found
[Error] Project2.dpr(26): Undeclared identifier: 'KompasObject'
[Error] Project2.dpr(28): '.' expected but 'IMPLEMENTATION' found
yarikv
это пособие прочти сначала, все станет понятно:
http://download.ascon.ru/public/educat/master/DelphiAUTO.zip
есть еще тема Исходники..
там выложены примеры для некоторых задач
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,5841.0.html
Kir@
А где я по-твоему брал указанный выше код?
Вот на тех ресурсах и брал.
yarikv
значит плохо читал пособие. потому что там все прекрасно расписано. особенно первые шаги. да и форум пошерстить можно. эти вопросы уже обсуждались.
YorikER
Я плохо понял, зачем так сложно... Просто скачайте klTLB.pas и другие в папку своего Delphi проекта, включите в состав проекта и компилируйте на здоровье... Я давно так делаю...
yarikv
Я делаю чуть по другому:
В прокте Делфи
Projekt - Options - Directories/Conditionals
в поле Serch Parts указываю папку Include
(у меня она распологается С:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\SDK\Include\)
Run - Parametrs в поле Host Application указываю путь к Kompas.exe
(C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V10\Bin\KOMPAS.Exe)
Kir@
Благодарю, попробую.
Kir@
В продолжение старой темы.
Строю эпюру.
Часть кода:
a:=inputbox('','','');
b:=strtoint (a);
Подскажите, пожалуйста, как мне вставить значение "а" в нужную точку чертежа. У Троицкого вставке двух абзацев посвящено 2 листа. Думаю, можно это как-то проще сделать :)
Что делать при:
В модуле который использует функции из klTLB.pas, прописать директиву компилятору
{$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF} ,
чтобы предупреждения не выводились, их выводится много и можно пропустить предупреждения, на которые стоит обратить внимание.
