Убрать не требующиеся параметры стандартных изделий в спецификации
Автор A-Lex, 12.01.09, 20:54:06
A-Lex
Проблемма. В спецификации стандартные изделия, например болт отображаются с параметрами, которые, вообщем мне не нужны (клас прочности материала, материал...). Жму два раза по полю с болтом и запрещаю не нужные мне параметры (очень утомительно, особенно когда их много).
Все начинается сначала, когда приходится удалять и вновь создавать объект спецификации, как от этого избавится?
Ole
Возможно, вам подойдет вариант "Текстовая часть в виде строки" (эта туманная фраза означает ручной ввод текста)
Senior lecturer
Я так понимаю, Вы неправильно поняли автора темы. Как мне кажется, он имел ввиду стандартные изделия, вставляемые из библиотеки стандартных изделий и автоматически формирующих объект спецификации.
Всё зависит откуда Вы вставляете Ст. Изд. Из какой библиотеки? Если из конструкторской или из библиотеки крепежа или так, вручную (добавить ОС/ Ст.Изд), то в этом случае можно воспользоваться Сервис/библиотека стилей/типы атрибутов/ соответствующее ст. изд. Ну, а если Вы используете библиотеку стандартных изделий, то никак. Стоит особо отметить "шедевр" творчества библиотеку стандартных изделий, так же как и библиотеку материалов! :%:
A-Lex
Да, а я надеялся что все это легко и быстро делается... Я как раз про "Библиотеку стандартных изделий" и говорю. Спасибо Resfeder за ответ :(((
Я уже однажды поднимал этот вопрос, предлагал сделать возможным настройки по умолчанию, раз настроил под себя и всё.
Но пока ничего такого нет.
Falcon555
два раза кликни по строчке со стандартным изделием, а потом еще два раза кликни там же и появиться окно редактирования всех пунктов входящих в обозначение, что не нужно просто нажимай кнопку "запретить".
А если внимательно прочитать вопрос????
Falcon555
Попробуй открыть стандартное изделие и отредактировать объекты спецификации как тебе нужно и сохранить файл.
3Д файлы стандартных изделий находятся тут: \Libs\PartLib\DATA\VAULT\Methods\kompas\3d\
A-Lex
A-Lex
Цитата: A-Lex от 03.03.09, 22:05:56
Получается нет такой возможности? Очень жаль...
Почему?  :)
Вот здесь попробуй, только осторожно не потеряй исходник.  :um:
Здесь можно удалить "ненужные" атрибуты, изменить необходимое и т.д. и т.п.
Создать свои личные, но как это будет работать при открытии, исправленного файла спецификации, на другой машине не знаю, поэтому осторожней с исходниками.  ;)
VIO И у вас получилось? и все работает? :)
Я наверно версии с 6-й пытаюсь бомбить эти атрибуты, но кроме вылета(в конечном итоге) этой библиотеки ничего не добился. Я конечно не спец, но покрытия и проч. иногда удавалось сделать,  но настроить чтобы они всегда выходили по умолчанию ни разу не удалось!
Работает (К9 СП2), но я не пытаюсь удалять атрибуты, а только их подправляю. :)
Например номера ГОСТов, покрытия применяемые у нас нас предприятии. ;)
Хмм.., ладно, будет свободная минутка попробую еще раз покопаться.
A-Lex
Уважаемый VIO, я уже пробовал так сделать. Удаляешь, а потом жму в сборке - библиотеки - стандартные изделия - создать объекты спецификации и пошли ошибки... Описание элемента в спецификацию не вставляется совсем... Здесь что-то в библиотеке стандартных изделий. Вот былы бы там настройка какие параметры стандартного изделия брать в описание а какие не брать, вот это была бы жизнь...
A-Lex
И что? Просто не вставляет ненужные параметры? Я что-то не так делаю?
A-Lex
Попробовал снова :%:, получаем: (см картинку)
