как масштабировать деталь
Автор Yagodka, 05.01.09, 21:51:13
Yagodka
Пожалуйста, подскажите, как в КОМПАС 3D V9 масштабировать детали сборки и сборку в целом? Измучилась ужасно! Единственный способ, который удалось мне найти - это, масштабируя эскизы (!), последовательно изменять размеры составляющих детали, а, изменив поочередно все детали сборки, изменить и масштаб всей сборки! Сжальтесь! Неужели это единственный способ, который придумали разработчики?! Ведь каждая деталь состоит из десятка операций, для каждой операции свой эскиз, и потом в состав сборки входит огромное множество деталей. Таким образом, чтобы изменить масштаб всей сборки, приходится тратить уйму времени! Немыслимо делать так раз за разом! Если кто-нибудь нашел иной способ масштабировать детали и сборку, огромная просьба, поделитесь здесь своей находкой. Этим Вы поможете не только мне, но и очень многим пользователям системы КОМПАС 3D. Заранее спасибо.
Александр
 :) Никак
Точнее есть способ, но немного корявый, а именно через солид
Pav
Yagodka, что-то мне подсказывает, что Вам не надо масштабировать не детали не сборку :). Вам зачем масштабировать ? Может найдем другой способ решения проблемы.
Yagodka
Так значит, можно втянуть сборку в SolidWorks без потерь и там ее редактировать? А в SolidWorks предусмотрена возможность быстрого масштабирования детали? Каким образом?
Pav
Можно, только будет полностью потеряна топология
Там просто есть такая функция
Yagodka
ЦитироватьВам зачем масштабировать ?
Как же не нужно?! Создаю деталь в изометрии по чертежу масштаба 1:1. Вдруг оказывается, что изометрия детали занимает место больше, чем  может вместить формат А1. Что делать? Выбирать другой формат? Нельзя! Как вписать изометрию в стандартный формат? Только масштабированием! Благо еще разрешается отступать от масштабов, предписанных ГОСТом (в моей работе разрешается). Если б еще был способ одним кликом создавать деталь по чертежу, тогда оказалось бы проще масштабировать сам чертеж. Но нет! Так просто 3D из 2D не получится построить! А масштабировать эскиз каждой операции, совокупность которых и есть деталь, - труд колоссальный!
Pav
Вам необходимо изменить масштаб вида. Масштаб модели изменять не надо, модель остается всегда 1:1  :)
Сергей М
Попробуйте просто изменить масштаб вывода на печать.
Александр
ЦитироватьYagodka, что-то мне подсказывает, что Вам не надо масштабировать не детали не сборку . Вам зачем масштабировать ? Может найдем другой способ решения проблемы.
+1 :)))))
a_aa1116
#9
Можно же создать изометрию в масштабе 1:2  одним кликом.
Senior lecturer
Вот она широта конструкторской мысли. А если бы конструировали автомобиль? В КОМПАСе пришлось бы делать модельку. А что - хорошо - сразу два решения, и автомобиль, и детям модельку производить можно.
Yagodka
ЦитироватьМожно же создать изометрию в масштабе 1:2  одним кликом
Действительно можно! Удивляюсь, как я сама до этого не додумалась! В других деталях использовала этот способ, а как сборку начала делать - даже и не вспомнила о нем. Спасибо!
ЦитироватьМасштаб модели изменять не надо, модель остается всегда 1:1
И за этот совет огромное спасибо. Теперь буду знать, что все детали надо сразу собирать в масштабе 1:1. По неопытности собрала детали в разных масштабах и потом пыталась их уже в сборке подгонять все к единому. Правда, из этого ничего хорошего не получилось, разве что время напрасно потратила...
А, может быть, все-таки есть какой-то выход и из такой ситуации, когда берешь уже ранее собранные тобою детали из других конструкций и вставляешь в новую сборку, изменив только масштаб детали, но не проектируя деталь заново. Вот было бы здорово! Ведь очень многие детали, даже не являясь стандартными, повторяются из сборки в сборку. Единственное, что размеры их отличаются...Как поступить в этом случае?
Олег Лысенко
Надо заранее продумать что деталь будет менятся и сделать ее параметрической и далее или через переменные или через таблицу переменых вставлять в сбоку с нужными размерами.
Yagodka
И последний вопрос: есть ли возможность масштабировать детали из библиотеки? Скажем, вставляю в сборку подшипник качения, а мне нужно точно такой же, но ровно в 2 раза меньше (замечу, что в справочнике есть оба подшипника, а вот в библиотеке стандартных изделий только подшипники большего диаметра). Как поступить: масштабировать всю сборку по эскизам,  или все-таки есть способ масштабировать сам подшипник (или хотя бы разрушить его, чтобы масштабировать его эскизы, а не эскизы всей сборки, что значительно ускорит процесс проектирования). Как ни старалась, не сумела найти такого способа. Помогите, пожалуйста.
Pav
На сколько мне известно, на сегодня Компас не может масштабировать 3D модели. Для решения Вашей задачи могу посоветовать либо масштабировать в SolidWorks, либо в Компасе строить ассациативную модель, можно с использованием переменных, а можно и без переменных.
Daha
Остается ждать 11 - ой версии. Может там реализуют масштабирование...  :`(
Pav
Так к слову добавлю, что мне за несколько лет работы в Компасе масштабирование моделей не нужно было не разу и сейчас тоже не нужно ;)
Yagodka
SilaMusli
Я например делаю матрицы. Причём из материала с последующей усадкой. Так что мне приходиться сначала масштабировать деталь, а уже потом делать с неё матрицу, чтобы последующая деталь была нужного размера. А вот функции такой в компасе нет. Так что приходиться всё это делать в солиде и т.д. А ещё в компасе мало возможностей в поверхностном моделировании...Будем ждать не 11-ой, а 15-ой версии, чтоб там всё это было :`(
Namenlos Ein
SarBas, вам нужно выложить эту модель в тему «Идиотский конкурс». А шар проще всего сделать с помощью операции вращения.
