как масштабировать деталь
Автор Yagodka, 05.01.09, 21:51:13
Цитата: SarBas от 27.01.09, 11:50:23
ктонить знает как делать ШАР, а то я никогда не видел в компасе шар, сеня утром тока задумался!1! :-)))
Ну я делал сначала плоскостями, т.е. 12 плоскостей по кругу рисовал полукруг и затем операцию по сечениям мутил - результат не очень, уверяю....
А просто полукруг вокруг оси не пробовал? :)
 :o
А просто полокружности крутануть опрацией вращения не пробовали. Элементарно строится.
И еще, ваше сообщение вроде как не в тему. Администратор будет недовольна.
AlekseyUGTU
ув. эксперты, есть вопрос. Я от темы не сильно отклоняюсь.
как в 2D чертеже сделать так, чтобы при вводе размеров геометрич. фигур, он автоматически
уменьшался в n-раз. Т.е. авто масштабирование, если я размеры буду вводить реальные. Мне 1:1 не пойдет. Мне 1:1000 надо.
<а то каждый размер считать - заморочка>
Что то не очень понятно о чем речь, в 2Д есть же команда масштабирование или вы не знаете как работать с видами чертежа?
А Вы знаете, что в Компасе существует понятие "Вид"  ;)
AlekseyUGTU
Нет, ну я знаю что есть команда вид. Увеличить, уменьшить.
Но как сделать так: вот у меня лист А1 - 816мм на 584мм. Мне начертить например окружность надо диаметром 1,5км. Тогда мне надо выбрать масштаб. Ну я выбираю 1:3000.  Тогда размер окружности выходит 500мм. Ну и мне надо вводить 500мм, и размер будет 500мм (ну можно вручную изменить, но я думаю есть другая возможность).
Вот я и думаю можно ли сделать так, чтобы размеры и ввод размеров переводилось в нужный мне масштаб. Чтобы все размеры не делить на неудобные числа, ведь у меня необязательно будет дел. на 100 или 1000.
Ну вобщем так пока думаю, подскажите пожалуйста.
SilaMusli
Вставка --> Вид
Указываете точку, масштаб и чертите в нём. Потом также делаете другой вид, с другим масштабом и т.д.
Однако, возможны масштабы от 1:1000 до 1000:1. Если вписывать свой, ну скажем, 1:3000, то будет ошибка "Значение выходит за границы диапазона 0,001 - 1000". Пробовал добавлять масштаб в Graphic.pmn. Для выбора он становиться доступным, однако, при выборе выдаёт ту же ошибку! Как это побороть? В том же T-FLEX с такой проблемой не сталкивался...долой ограничения!!!
wakish
Гдето уже проблему обсуждали.
Т.к.
То и писать нужно например не 1:10000, а 0.1:1000 и т.д. И будет вам счастье!
SilaMusli
Т.к.
Спасибо! Жаль, что опять не по прямой ;)
А единицами измерения играть не пробовали.  :)
sastr
Уже прошло почти 9 лет с момента последнего поста. Уже и Компас вырос до 17-й версии... Правда я работаю в 15-й версии Компаса.
Скажите так научили Компас масштабировать готовые детали или нет? Мне, например, это необходимо для масштабирования автомобильных шин, которые я смоделировал в реальном масштабе, а теперь для масштабных моделей эти шины надо переводить в другие масштабы. Так как это сделать?
Elaeagnus
 Поиском по справке.
Масштабирование появилось с 13 версии, если мне память не изменяет.
sastr
Цитата: Elaeagnus от 02.09.18, 05:57:39
Поиском по справке.
При определённых условиях эта функция не работает и ли работает криво!
Например ниже приведена некая 3Д модель шины. Из-за особенностей Компаса шину пришлось делать составной :(. Данную составную деталь можно сохранить как сборку, а можно как деталь. Но при попытке масштабирования этой детали или сборки Компас упорно желает, чтобы ему показали тела или поверхности, но мне необходимо масштабировать всё сразу, а не какие-то отдельные тела... Как указать компасу: "не ищи тела, не ищи поверхности - масштабируй всё сразу!"???
Если вы мне подскажите последовательность действий для перевода данной детали в разные масштабы например в 16-й, в 35-й а потом ещё и 43-й масштаб (шины для масштабных моделей) - буду очень благодарен. Изначально все шины создавались в масштабе 1:1. Как теперь готовые сборки (сохранённые как детали)  переводить в другие масштабы?
Elaeagnus
 Для начала Вам придётся научиться передавать файлы сборок вкупе с входящими в них компонентами.
"Пустые" сборки никому не интересны.
Функция работает так, как и задумывалась. А именно с телами. И эту особенность приходится учитывать с самого начала моделирования.
Именно после того, как Сборка была Сохранена как Деталь, становится доступна команда Удалить историю построения.
Дальше можете поэкспериментировать сами.
sastr
Извините.
Вот сборка с деталями взятыми в файл.
А за объяснение процесса спасибо, логика действий уже начинает прояснятся...
Вам выше сказали, что нужно удалить историю построения.
Команда доступна и для сборки.
Вот деталь масштабированная в 43 раза. В дереве нужно включить тело в расчёт, а то размер файла не влезет в сообщение.
bull
в 1/43 раза (~0.023 т.е. коэффициент), наверное? ;)
Elaeagnus
 Как и что происходит в 15-й версии - уже не припомнить.
В 17-й справедлив и другой подход к файлу Детали Сохранённую как из файла Сборки.
1. Команда Сохранить как... деталь m.3d.
2. Выбрать С параметрами.
3. Выбрать необходимый вариант преобразований.
Далее можно масштабировать и производить прочие построения и операции.
