Осторожно: Вид по стрелке
Автор Ole, 02.12.08, 21:46:56
Ole
Конструктор на виде А (см. пример) ожидает увидеть квадрат, на виде Б - окружность, но ожидания сбываются ровно наполовину - на обоих видах будет квадрат (если не верите, скачайте файл детали "Осторожно - вид по стрелке.rar" -10.2  и постройте чертеж). Чтобы увидеть окружность нужно сделать разрез или вид по стрелке с другой стороны. На практике часто приходится делать разрез, но оформлять его как вид по стрелке.
Применять вид по стрелке следует с  большой осторожностью - возможность неправильной графики (как в приведённом примере) очень высока.
ЦитироватьТ.е. похоже КОМПАС понимает только направление взгляда, а точку, откуда нужно смотреть - нет.
В самую точку  :o:
Senior lecturer
Как я понимаю вид изнутри - это разрез или сечение, разве нет?
Ну а по ГОСТ
"Вид- изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий."
pavel
Если не сложно, приведите хотя бы один пример, когда нужно сделать разрез, а оформить его не как разрез, а как вид.
Пожалуйста, самый примитывный пример, ничего под рукой другого не было. :)
ГОСТ это разрешает делать. ;)
pavel
#5
разреза.
Только не указаны стрелки разреза и буквенное обозначение.
Цитата: VIO от 03.12.08, 10:18:02ГОСТ это разрешает делать. ;)
Чем отличается Ваш пример от примера в ГОСТе?
Ole
#6
ЦитироватьЕсли не сложно, приведите хотя бы один пример, когда нужно сделать разрез, а оформить его не как разрез, а как вид.
Пример приведен в начале этой темы. Чтобы получить правильную графику на виде Б (т.е. окружность) фактически нужно сделать разрез В-В, (вид по стрелке Б дает квадрат,  неверную графику). Но разрезать воздух у нас не принято, поэтому на приведённом ниже рисунке нужно скрыть обозначение разреза В-В в невидимом слое, а на месте разреза поставить стрелку,  якобы выполнен вид по стрелке Б.
еще раз повторю
Цитата: Дим от 03.12.08, 06:02:43
"Вид- изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. ..
В приведенном примере это однозначно - разрез!
Tazar
Хей парень, а как по твоему должна выглядеть нижняя полка на виде Б ?!
Здесь применим только разрез!!! Тогда будет виден круг и заштрихованная нижняя полка
Dmit
#9
OLE имеет право делать вид там где ему это нужно и при этом на графике полку он может не показывать - оборвёт изображение и всё тут.
Я твёрдо уверен что это не ошибка программы, просто программно этот разрыв эмитировать трудно.
Считаю что часть проблем ушла бы если бы на чертежах народ стал меньше использовать ассоциативность с 3D
Ole
#10
ЦитироватьВид- изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета
Оказывается, в Компасе наблюдателю вообще не обязательно смотреть  на предмет. Можно  и в противоположную сторону. По стрелке С, в пустоту.  Вид получается не хуже.
ЦитироватьЯ твёрдо уверен что это не ошибка программы
Может, и нет. Вот только как все же сделать чертеж? Если делаешь вид по стрелке получаешь неправильную графику, если  делаешь разрез воздуха В-В чертеж не пропустят нормоконтролеры, да и самому противно такое лепить. Что-то здесь все же не так. Во всяком случае надо быть осторожным: вид по стрелке!
sulyco
Думается мне, что ошибки в программе нет. Стрелка вида показывает только направление проецирования всего объекта. Если рассуждать по другому, то логично предположить, что стрелка может показывать не только точку, с которой проецируется вид, но также и только точку, на которую она показывает :).
Для того, чтобы показать второе отверстие на предложенной детали разрежьте не через воздух, а вместе с нижней полкой. Но еще можно сгенерякать вид сверху и наложить ступенчатый разрез, или просто вручную вырвать часть стенки на виде спереди (или какой он там получается при взгляде на полку с квадратным отверстием). Согласен с Dmit, что не нужно уповать только на ассоциированные виды. Работать можно еще и руками под управлением головы.
Сергей М
Компас дан нам как инструмент.
Мне очень понравилась одна фраза поповоду возможностей компаса.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,6012.msg32063.html#msg32063
Ole
#13
ЦитироватьДля того, чтобы показать второе отверстие на предложенной детали разрежьте не через воздух, а вместе с нижней полкой.
В нагрузку, что ли :) ?
Senior lecturer
#14
А что мешает "взглянуть" с другой стороны - с права налево? В данном случае исчезают все проблема. Если конечно отверстия на одном уровне - тогда сложнее...
Ole
#15
см в первом топике:
"Чтобы увидеть окружность нужно сделать разрез или вид по стрелке с другой стороны"
sulyco
Цитата: Ole от 05.12.08, 22:02:08
А теперь представьте, что команда Вид по стрелке стала бы работать иначе: показывать только то,  что находится перед стрелкой, отсекая все, что находится сзади. Нормальной плоскостью, проходящей через ее конец. Вы можете привести хотя бы один пример, когда это привело бы к неожиданному, некорректному результату?[\quote]
Такая плоскость - есть плоскость разреза, раз она отсекает все находящееся сзади, в том числе и нижнюю полку в вашем примере. Или еще требуестя назначить параллельные стрелке отрезки для задания области проецирования вида? (Помните, я говорил, что при такой логиге стрелка показывает на точку, ну или на прямую, спроецированную в это точку).
Ole
#17
Кажется,  знаю как это сделать в Компасе.
Вариант №1
1.Делаем вид по стрелке Б,  а затем на нем  местный разрез до плоскости m.
2.Делаем  местный вид на местном разрезе, получаем вид Б
Для местного разреза в данном случае можно выбрать (обвести вспомогательной линией)  весь вид по стрелке,  а не его часть, как на рисунке.
Вариант №2
1.Делаем Разрез В-В,  а затем на нем  местный вид, ограниченный вспомогательной линией. Получаем нужную графику, но теперь все нужно оформить так, как будьто это вид по стрелке, а не разрез, для этого:
2.Скрываем обозначение разреза В-В (утолщенную линию) в невидимом слое, ставим на это место стрелку вида Б, отказываемся от создания вида по стрелке Б (Esc)
2.Обозначение разреза редактируем - убираем галочку в Буквенном обозначении. Исчезает текст В-В. Даем команду текст на чертеже, сам текст набирать не нужно, нужно сразу сделать ссылку на букву вида по стрелке (в контекстном меню команда Ссылка) . Появляется буква Б.
Оба варианта дают в итоге одинаковый результат:
Мы увидим то, что видит Наблюдатель, сидящий на стрелке Б!
И никаких разрезов воздуха В-В нормализаторы не увидят. (На обозначении разреза ставим Запрещено!)
Будет работать ссылка на букву вида Б
Первый вариант "честный", второй "хитрый".
klimvv
ЦитироватьНо разрезать воздух у нас не принято
конкретно у Вас на предприятии или где-то есть упоминание об этом в ГОСТе? Сколько видел строительных чертежей (разных контор) - там вообще не любят виды - все показывают разрезами
Urik
Как на разрезе - понятно, а как должна выглядеть нижняя полка на ВИДЕ Б?
