Конвертер из КОМПАС в Автокад
Автор asenok, 20.11.08, 20:00:26
asenok
Нужно перевести чертёж из КОМПАСа в Автокад. Как это можно сделать? Помогите, пожалуйста! Очень надо! :`(
Diky
Сохранить чертежи компаса в формате AutoCadа (dwg или dxf): "Файл"->"Сохранить как". Откроется окно, где можно выбрать в каком формате сохранять.
asenok
так вот именно, что так не получается - там вообще расширений других нет!
Diky
Это можно сделать в любой версии компаса (8-й, 9-й, 10-й - это точно).
Namenlos Ein
Archangel
#5
У меня вопрос такого рода, существует ли отдельный конвертер из frw в dxf? Т.е. вне тела компаса, мне нужно переконвертировать более 2000 файлов, а каждый открывать... :`( сами понимаете не одна неделя уйдёт. Может есть что-нибуть?
PS чертежи рисовались в Компас-График 9, (2D формат)
SanSanych
Каждый открывать не надо, Компас умеет и пакетно конвертировать.
DemonR
Не подскажите, как быть тем людям, которым приходится работать с автокадовскими документами, а документы приходят со сторонних организаций в Компасовском стандарте.
Согласно данному форому необходимо купить Компас и сидеть переводить документы с одного стандарта в другой.
А менее дорогой способ есть в наличии у Аскона?
Ну, очень глупо покупать Компас, для того чтобы переводить документы из одного стандарта в другой.
Я считаю, что Аскон боле менее решил эту проблему: Компас читает dwg и dxf и переводит свои файлы в этот формат. То, что AutoCad не может читать cdv и др. это проблема уже не Компаса. Ваша проблема решается на мой взгляд очень просто. Нужно согласовать с поставщиками документов формат файлов! Пусть они переводят в ваш dwg, ведь он как бы считается общепринятым стандартом.
Интересно, а Компас Viewer может решить эту проблему?
2VMS
Так Компас Вьюер и покупать не надо, он бесплатный, а распечатать на бумагу - всегда пожалуйста.
А вообще, когда идёт пересылка документации в том формате, которого нет на другом, то самый лучший выход из положения - это пересылка документации в формате PDF, т.е. Адобовском формате.
Это если пересылающее документацию предприятие заботится о сохранении своей интелектуальной собственности.
2VMS! Полностью с вами согласен. Особенно про pdf. Я просто имел ввиду может ли Компас Вьювер переводить в dwg. Хотя наверняка нет.
2VMS
Цитата: Resfeder от 03.04.11, 20:52:46
... может ли Компас Вьювер переводить в dwg. Хотя наверняка нет.
Я тоже так думаю.
b_leo
Можно использовать бесплатный КОМПАС-viewer :)
Хотя мне, например, чаще приходится иметь дело с чертежами, переведенными из Компаса в AutoCAD, чтобы потом их из .dwg переводить в Компас, потому, что какой-то Ч(М)удак решил, что .dwg - это стандарт для России. :))))) Слава Богу в Компасе используются шрифты .ttf, и проблем после такой глупой конвертации никаких нет. :)
b_leo
В формат .pdf можно переводить абсолютно из любого приложения если у Вас установлен виртуальный PDF-принтер. Это может быть Adobe PDF-принтер, устанавливающийся с легальным Adobe  Acrobat, либо бесплатный doPDF, либо любой другой виртуальный PDF-принтер. Их тьма в Интернете. :)
b_leo
Мудрость данной мысли заключается в том, что на этапе заключения договора, не важно кого и с кем, необходимо определять формат, в котором передается КД. :um:
К сожалению, манагеры всегда считают что они умнее конкретных исполнителей даже в этом вопросе. А сколько бы ненужных никому проблемм отпало, если бы умный менеджер в конкретных вопросах советывался бы с конкретными специалистами. Но это не для современной России :(((
Shurik68
Народ подскажите как из Компаса в автокад или 3D-Мах можно вставить детали и сборки
2VMS
Для передачи 3Д объектов существуют форматы STEP, IGES и PARASOLID.
GavrGOLD
Вопрос такой. Если у меня чертежи в компасе в масштабе 1:10 или 1:5 (чтобы на бумагу А4 влезли),как их пересохранить в dwg для AutoCAD в масштабе 1:1,чтобы когда автокад открыл и измерил там были реальные размеры?
спасибо.
спасибо.
Сами то пробовали конвертнуть? И каков результат? :)
vasurnik
спасибо.
сохраните как чертеж AutoCAD в формате dwg, а уже в AutoCAD смаштабируйте 10:1 или 5:1 и получите масштаб 1:1
