Отладка программы. Параметры объектов.
Автор Elbran, 13.04.04, 12:37:24
Elbran
Можно ли программу отлаживать непосредственно в Visual Basic, или необходимо компилировать DLL, подключать библиотеку в компасе, запускать и смотреть, работает она или нет. Если можно, то как?. А то ошибки трудновато отследить.
И еще,  наверное я неправильно сформулировал вопрос.
Проблема. Открываю файл в компасе. В нем мне надо получить координаты всех отрезков. Как?. Только не надо показывать пример, когда отрезок создается из программы и потом беруться его параметры.
Плз., очень нужно. Может на аську скинете?
ViСТоr
см Project->ProjectProperties->Debugging->StartProgram
Но dll создать нужно причем перед этим нужно взвести галочку
Project->ProjectProperties->Соmpile->Create Symbolic Debug Info
