Редактирование деталей в сборке: режим "Редактировать на месте"
Автор runaway, 15.09.08, 12:22:35
runaway
Пытаюсь редактировать детали в составе сборки, в режиме "Редактировать на месте" - по-другому изменения в моделях деталей, входящих в сборку, не происходят. Но в этом режиме я почему-то не могу спроецировать объекты с одной детали сборки на другую. Как это можно осуществить? Команда "Спроецировать объект" почему-то не работает - ничего не происходит, хотя кнопка доступна.
Команда "Спроецировать объект" работает ТОЛЬКО в режиме сборки (всё серое). Но тогда изменений в файлах ДЕТАЛЕЙ, входящих в сборку, не происходит - меня такое "редактирование" не устраивает... И если не секрет - кому такое "редактирование сборки" (если чертежи деталей останутся прежними)  вообще нужно???
Urik
Видимо ГЛЮК. У меня все работает без проблем...
Почему не изменяется, очень даже изменяется. :)
Правда можно вводить отверстия в режиме сборки, т.е. отверстия выполняются только в сборке.
Но это при условии, если не задается определенная деталь, а только плоскости деталей и основные плоскости сборки.
Так в чем вопрос то? не работает команда спроецировать объект или не изменяются(зависимые) детали входящие в сборку после редактирование базовой детали?
Вопрос какой то размазанный, если не работает команда спроецировать объект, то и перестраивать она ничего не будет.
Команда спроецировать объект работает при создании детали в сборке, в эскизе детали.
runaway
Мне нужно спроецировать отверстия с одной детали на другую. Мне не надо что-то проецировать в пределах эскиза одной детали. На синей панели (справа) мне надо построить точно такие же четыре отверстия, как и на панели слева. Должен ли я заново размечать эти отверстия в эскизе, размещенном на грани правой панели, или все-таки есть какой-то более рациональный путь?
В "сером" режиме все прекрасно проецируется и вырезается, но когда я смотрю файлы деталей "отредактированной" таким образом сборки, то никаких отверстий там НЕТ, они видны ТОЛЬКО в сборке. Это, я понимаю, очень нужная фишка. Это не нужно, наверное, только мне одному. Дело в том, что я буду собирать реальное изделие по старинке, из ДЕТАЛЕЙ, изготовленных по чертежам, которые мне удобно редактировать (ну такой вот я оригинал)  ИМЕННО в составе сборки... Какой-то сон разума... Неужели это надо объяснять словами?
Научите, как задать ДЕТАЛЬ. Мне все равно, что задавать; мне нужно редактировать СБОРКУ, а детали, в нее входящие, должны при этом претерпевать соответствующие изменения. Синхронно! Чтобы потом, на финише, из них можно было собрать именно то, что Я наредактировал, а не то, что захотела система.
Зачем? Кому это нужно? Зачем сверлить детали в сборке, зная (хорошо, если зная!), что в чертежах деталей, по которым они будут изготовляться - для того, чтобы эти детали стала частью РЕАЛЬНОЙ сборки -  никакого отверстия не будет? Объясните, а то пока для меня все это похоже на какой-то страшноватый сон. В реале я знаю, ЗАЧЕМ детали сверлятся в сборе. Думаю, что и вы тоже. Здесь - не могу догнать, хоть убейте...
runaway
Ф-фу-у-у... Спроецировал. Вырезал. Всему виной - неправильная последовательность действий. Сначала нужно задавать плоскость эскиза, а потом - объект, который в него хочешь спроецировать. Не наоборот. Виноват... Хотя вроде бы раньше как только не тыкался, пробовал как будто и этот вариант...
Но глобальные непонятки по поводу "псевдоредактирования сборки" остаются, однако. Или и здесь я не прав? :)
runaway
> Что такое "псевдо-редактирование сборки"?
Да как раз вот это самое:
Да в этом случае нужно редактировать деталь, приредактировании исходник изменится. Но если Вам понадобится точно такая же деталь, но с другим расположением отверстий, то Вам без того , что написано ниже не обойтись.
Первое:  Чтобы уменьшить  номенклатуру выпускаемых деталей.
Второе: Чтобы обеспечить точность при соединении, и уменьшить влияние человеческого фактора.
Нередко нужна обработка в сборе, поэтому и введена возможность делать вырезание в сборках.
AkulaBig
Компас поддерживает логическую последовательность при реальном изготовлении детали и сборки. То-есть если ты сверлишь отверстие в детали, значит она и должна быть активирована. Вообще очень многие операции ведут себя по-разному для деталей и сборок. Поэкспериментируй, например с массивами. Они совершенно по-разному ведут себя для тел, деталей и сборок.
runaway
Ага, это опять замаячили ссылки и переменные? Или я неправильно понял?
Теперь я что-то смутно начинаю... Чисто слесарной, сборочной операции (сверления в сборе, в пакете) здесь нет, потому-что прога не для слесарей, а для конструкторов? Это плохо. Это очень плохо и неудобно. Или мы так и не поняли друг друга...
Какая же это обработка, если после "съема технологических болтов" и разнятия деталей, мы обнаружим, что забыли вставить сверло в патрон, и станок отработал вхолостую? Изменений-то в ДЕТАЛЯХ не последует!
Логика реального слесаря в данном случае не совпадает с логикой ЗД-конструктора, и это весьма прискорбно. Серия отверстий в двух сопрягаемых плоскостях смежных деталей  должна ВСЕГДА, где это только возможно, сверлиться В ПАКЕТЕ, а не по разметке каждой детали в отдельности. Для этого и придуманы сборочные стапеля с ложементами (авиастроение). Однако Компас в данном случае предлагает нечто совершенно особенное, мне пока недоступное...
Уважаемый runaway. Мне очень импонирует Ваша заинтересованность в освоении подобных премудростей Компаса. Мог бы Вам послать свой проект, но он слишком специфичный по роду моей деятельности, и Вы будете больше с ним разбираться. Да и весит он более 10МБ. Так просто не переслать. Поэтому специально для Вас сделаю специальный примерчик из трех деталек, и выложу его здесь. Но смогу это сделать только завтра утром, если Вы не возражаете. Постараюсь все сделать максимально просто и понятно.
runaway
Вот перед вами фрагмент штифтового стыка двух ДСП-панелей. Глухие отверстия под штифты у меня получилось сделать только в столешнице: как в режиме "редактировать на месте" можно спроецировать отверстия на торцевую грань боковой панели? У меня не получается разместить эскиз на этой торцевой грани без "разборки" - она ПОЛНОСТЬЮ невидима, возможности выделить ее так, чтобы по правой кнопке открылась менюшка с командой "Эскиз" я так и не нашел...
Старик, буду ждать ваш пример с нетерпением! Я надеюсь, что вы поняли, чего я хочу добиться.
runaway
... разве что убрать сопряжение и приподнять столешницу. Но несолидно ведь, господа... Прямо какой-то детский сад...
А сделать модепь с разнесенными деталями не пробовал?
Urik
Наведи курсор на нужную тебе поверхность и жми Ctrl+T
runaway
Не вели казнить!!! Убогия мы...
СПАСИБО!
Пока нет. А что, это какой-то отдельный режим, или просто все сопряжения "на расстоянии" делаешь? А как потом одним кликом все сопряжения на "совпадение объектов" изменить? Чтобы быстренько внешний вид изделия оценить? Опять через переменные? Если так, то пока не владею ситуацией, к сожалению...
Разнесенный вид модели (после того как Вы его сделали) приводится в исходное состояние и обратно нажатием одной кнопки.
"Разнести"
runaway
Это очень интересно. Завтра буду изучать Справку. Всем большое спасибо, до новых встреч!
