Редактирование деталей в сборке: режим "Редактировать на месте"
Автор runaway, 15.09.08, 12:22:35
AkulaBig
Команды "Скрыть" и "Исключить из расчета" идеально подходят для того, чтобы открыть любую поверхность для построения на ней эскиза. Так что зачем эти заморочки с разносом сборки и сопряжениями. Кстати, а для чего такое повсеместное использование сопряжений? Лично мне применение сопряжений напоминает стыковку космических кораблей в ручном режиме. Рисуй сразу на нужных поверхностях, да и все.
Сергей М
Вопрос уже поднимался.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8613.msg45739.html#msg45739
Как на меня, возможность редактировать детали, как говорится, "в сборе" не помешала бы, но её, этой возможности, в Компасе нет. Я хорошо понимаю, о чём говорит runaway. Для того, чтобы уменьшить вероятность ошибки и для снижения трудоёмкости проектирования можно поступить следующим образом: строить детали прямо в сборке, а не строить сборку из готовых деталей. При этом у Вас будет одна постоянная база - начало координат, относительно которой можно будет копировать, вставлять эскизы отверстий и других элементов - "пазовка" и тп
AkulaBig
Полностью подтверждаю твои слова, так как сам пользуюсь только таким методом. Мне он кажется наиболее визуальным и логичным, хотя есть и свои минусы. Самый главный - это то, что сборка основывается на какой-либо предыдущей поверхности, как здание на фундаменте. И если что-то существенно изменить выше по дереву построения - эффект такой-же, как если выдернуть кирпичик из основания. Детали разрушаются, так как теряются базовые плоскости, связи и т.д. Сейчас я достаточно легко перестраиваю такую разруху, а по-началу проблемно было.
ВСё это хорошо, построение в сборке, сам иногда пользуюсь, когда очень сложная сборка.
Но при данном способе построения мне не нравится только одно, когда эту деталь начинаешь править в окне, она принимает такие положения, что иногда очень долго "репу" чешешь чтобы вид спереди был видом спереди. :)
AkulaBig
Ну на это очень простой ответ - не править ее в окне ;) Не вижу в этом необходимости.
Вы наверное не делаете расдеталировку :)
Деталь по месту это конечно хорошо, НО уж очень часто приходиться разрушать связи, они почемуто имеют тенденцию постоянно теряться, даже если геометрия базовой детали не меняется, а просто после редактировании её размеров.
Не знаю у кого как, но в 9 из 10 случаях построенную деталь на месте мне приходиться разрушать связи(чтоб не терять времени и не искать где потерялась связь)
Делал попытки создать сборку полностью по месту, но до какого то уровня сложности она еще работала, а потом просто начала разваливаться - при редактировании размеров базовых деталей
Здравствуйте. Вот, как и обещал выкладываю простенький примерчик из трех деталей. Выполнено в Компасе 10 СП1. Выложил ее вот здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9609.msg67854.html#msg67854
AkulaBig
Вообщем-то мой проект начиная с модели и заканчивая чертежами выложен мной на всеобщее обозрение ранее на этом форуме. Поэтому можно посмотреть, что я делаю и как, а так-же на сложность сборки. Сразу скажу, что я не агитирую за данный метод, а лишь привожу его как альтернативу сопряжениям. Естественно у него, как у любого метода есть свои достоинства и недостатки. Просто вдруг автор о нем не знает и ему он понравится.
Напомню ссылочку http://ifolder.ru/5413571
Fool
Ну что вы все выкладываете на эти убогие ifolder, letitbit, depositefiles и подобные, которые кишат то рекламой то жажды денег за скачаный файл или мурыжат по ссылка с предложениями смотреть рекламу и лишь после этого МОЖЕТ БЫТЬ удастся найти ссылку на нужный файл?
Ну есть же чудесный сервер, где в секунду попадаешь на страницу скачивания и ясно видной иконкой, на которую остается только кликнуть!!!
Это здесь: http://www.zshare.net
Извиняюсь за внетемное собщение
