Проверка наличия КОМПАСа
Автор Николай, 08.09.08, 09:52:36
На определённом этапе программы необходимо перейти к работе с графической прогр. КОМПАС.
Причём: если программа вообще не установлена на компьютере- выдать об этом сообщение;
если установлена, но не запущена- запустить;
если запущена, то второй раз не запускать.
Такой кусочек кода (VB-6) запускает КОМПАС каждый раз, невзирая, что ранее КОМПАС уже был открыт. Это нехорошо.
Dim Kompas As Object
Set Kompas = CreateObject("KOMPAS.Application.5")
    If Not Kompas Is Nothing Then  'если KOMPAS не запущен, то включить. А всё равно запускает без проверки!
      Kompas.Visible = True 'Вкл.видимость
Прошу помощи.
Makar
Я не программист, но думаю Вам стоит обратить внимание на эту ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCON\KOMPAS-3D\" - это, что касаемо версии и пути.
Еще КОМПАС прописывает себя в реестре (правда не помню где) и его можно запускать через команду "Выполнить", написав там "kompas"
сомневаюсь, что чем-нибудь поможет, но всё же...
Гость
Вот пример получения пути к Компасу. Если вернет пустую строку, следовательно компас не прописан в реестре или есть проблеммы с некоторыми его параметрами (например, на компьютере было установлено 2 компас, один компас был удален и в реестре появились проблеммы). Правда пример дан на С++, но думаю вам легко будет его адаптировать.
BOOL GetKompasPath(char *KompasPath)
   DWORD  dwDataSize = 0, dwType = REG_SZ;
   HKEY   hKey;
   char buf[256],xm[256];
   sprintf(buf,"");
   BOOL res = FALSE;
   if(RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\\ASCON\\KOMPAS-3D", 0, KEY_READ, &hKey) == ERROR_SUCCESS)
      if(RegQueryValueEx(hKey, "CurrentVersion", NULL, &dwType, NULL, &dwDataSize) == ERROR_SUCCESS)
         if(RegQueryValueEx(hKey, "CurrentVersion", NULL, &dwType, (LPBYTE)buf, &dwDataSize) == ERROR_SUCCESS)
            sprintf(xm,"SOFTWARE\\ASCON\\KOMPAS-3D\\%s",buf);
            if(RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, xm, 0, KEY_READ, &hKey) == ERROR_SUCCESS)
               if(RegQueryValueEx(hKey, "InstallPath", NULL, &dwType, NULL, &dwDataSize) == ERROR_SUCCESS)
                  if(RegQueryValueEx(hKey, "InstallPath", NULL, &dwType, (LPBYTE)buf, &dwDataSize) == ERROR_SUCCESS)
                     res=TRUE;
      RegCloseKey(hKey);
   if(res == FALSE)
      sprintf(KompasPath,"");
   else
      sprintf(KompasPath,"%s",buf);
  return res;
YorikER
Я делаю вот так:
procedure CheckKompas;
var
  Result: HRESULT;
  Unknown: IInterface;
  s:        string;
  snew:     string;
begin
  Result := GetActiveObject(ProgIDToClassID('Kompas.Application.5'),nil,Unknown);
  if (Result = MK_E_UNAVAILABLE) then//если не доступен
  begin
    // Создать один экземпляр сервера
    Kompas_W := KompasObject( CreateOleObject('Kompas.Application.5') );
  end
  else begin
    // Соединиться с уже запущенной копией сервера
    Kompas_W := KompasObject(GetActiveOleObject('Kompas.Application.5'));
  end;
end;
где  Kompas_W:  KompasObject; // глобальная переменная в программе, объект KompasObject см. модуль ksTLB.pas
Далее с Kompas_W делайте все, что хотите согласно Kompas API
Спасибо за советы.
А сделал так: выводим список запущенных программ и,  построчно сравнивая с "KOMPAS.Exe" определяем, запущен или нет. Если нет- сообщение-" КОМПАС не запущен, чертёж получен быть не может". В противном случае же идёт работа по получению чертежа. Естественно, если на компьютере КОМПАС не установлен,
получим только расчётные данные для передачи хоть на кульман.
Если кому интересно, код выложу.
nickvm
  begin
    try
    // шукаємо запущений компас
    Kompas:= KompasObject( GetActiveOleObject('Kompas.Application.5') );
    except
     on EOleSysError do  // якщо немає то завантажуємо
      kompas:=KompasObject( CreateOleObject('Kompas.Application.5') );
    end;
  end;
а я делаю так
Дякую.
Код компактный, вот только его перевести на VB-6...
Если программисты помогут инженеру- буду благодарен.
Prog2
Пример обработки исключений: Visual Basic 6.0 code
Sub Foo()
   Dim errorSource As String
   Dim errorDescription As String
   Dim Arr() As Integer
   Dim i As Integer
   On Error GoTo ErrorHandler
       i = 0
       Arr(i -1) = Arr(i)
       Exit Sub
   ErrorHandler:
       MsgBox Err.description, , Err.Source
End Sub
Т.е. блок (On Error ... Goto) - то же самое, что и (Try ... Except).
