Конструирую резец для вырезания колец
Автор Ragnarj, 14.08.08, 14:10:54
Ragnarj
Здравствуйте товарищи конструктора!
Не приходилось ли вам конструировать резцы для отрезания заготовок?
Имеется радиально сверлильный станок.Из него нужно сделать типа балерины то что бы вырезало нам круги точнее кольца.
Т. е. идея такая: в оправку забивается конус морзе со сверлом . Перпендикулярно ему ходит во втулке штанга на конце котрой сидит резец. Не могу понять, какая кромка резца будет чё делать. Начальник объясняет, но я не пойму, видимо, из-за того что плохо знаю точение. Передний угол надо взять 90 градусов. Он будет отрезать.а задний зачем острый? для чего он вобще?
Вид А правильный? Ваще размеры  указывать на чертеже угловые или длиновые для профиля резца?
Кто что может посоветовать, чертёж резца прикладываю. КОмпас 9, у кого не откроется, я не виноват.
И ещё вопрос:как обозначается сврло и резец по госту?
Ragnarj
ЗАБЫЛ: заготовка-лист нержавейка 12Х18н10Т. Газорезку нельзя как видите, потому и изголяемся как можем. плазмы нет.
Администратор
То, что забыли, надо просто добавить к первому сообщению, отредактировав его (ссылка «Изменить» в правом верхнем углу сообщения).
Не создавайте лишних сообщений!!! Удалять их буду без предупреждения!!!
Jean
Обычный отрезной из справочника, только рзультат не очень. Сверловку жалко.
UZ
Цитата: Ragnarj от 14.08.08, 14:10:54
И ещё вопрос:как обозначается сверло и резец по госту?
скорее всего так (в шифре закодированы тип, размер и др. параметры также материал режущей части)
Пример:     Резец 2151-0365 ГОСТ19050-80 T14K8 ГОСТ 3882-74
                 Сверло 1221-0168 ГОСТ 10903-80 Р6М5 ГОСТ 19265-73
Ragnarj
А для чего нужен нам нижняя проекция она же очень тонкая, может же сломаться.
Каково её назначение?
Неужели эти углы в 1 градус так важны?
UZ
Да батенька вам бы почитать книгу "теотия резания" а потом броться за такую работу. :shu:
Jean
#8
Действительно, если проектируете инструмент изучите основы, книг достаточно или просто примите "на веру". Углы нужны чтобы избежать трения по боковым поверхностям резца. Более того в вашем случае придется срезать и толщину, по скольку при резке возможно касание траектории реза в 2 местах. При увеличении толщины увеличивается ширина реза , следовательно нагрузка на кромку. Это обычные отрезные токарные резцы, ими  токаря пользуются постоянно, живут же. Извините в пределах форума не обьяснить все, это отдельная дисциплина.
Ragnarj
Читать к моему глубокому сожалению нет времени.
Нужно сделать резец!
Уважаемые UZ и Jean, не могли бы вы меня консультировать по этому вопросу.
Т. е. длина вот этой режущей части должна быть не менее толщины листа(5 мм)?
Jean
Пластина из быстрореза. Чем напаивать будете? Купите лучше стоит копейки ГОСТ я указал, скачайте его и выберите подходящий. Ежели не возможно, то вылет в данном случае не менее 15мм, по скольку переточек будет много. Скорость реза - 15-25 м\мин, подача 0,1-0,15 на оборот,на сверловке это нереально  шпиндель разнесет или на выходе сломает резец. Сл-но  параметры стойкости как выйдет.
Ragnarj
Сама пластина будет из Р8, а тело резца?Пластину обвёл верно?
Ragnarj
#12
Что купить, резец?
Тут не в нём дело. А в конструкции приспособления.Резец возмодно и купим.
Не Выйдет! Даже я вижу что это не получится.Максимум 9-10 мм мне кажется...
Не верите посмотрите сами!
Хотя...что вы назвёте вылетом В1 иил В2?
Jean
#13
Схема примерно такая.
P.S. На мязкой нержавейке 1.5мм по всей вероятности снесет моментально (загнет) . a min=3-4мм. По вашему эскизу трудно ориентироватся но ближе к B2. Да подойдите к любому токарю на разный конец, попросите открыть инструментальный ящик и поглядите в живе.
Ragnarj
Что такое 1,5 толщина листа?
3-4 минимальный размер В2?
Jean
Всетаки почитайте книжку, хотя бы "Справочник металлиста" для интереса, займет полчаса. а - ширина режущей кромки. у вас на эскизе она 1,5 мм, а я бы порекомендовал ее не меньше 3 миллиметров. Толщина листа который вы собираетесь резать 5 мм? При длине режущей пластины B1=7мм  резец выбрасывают. Это связано с тем, что при резке таким способом возникает сливная (завивающаяся постоянной спиралью) стружка при ее попадании под корпус  резеца последствий много и все плохие.
Ragnarj
#16
Да толщина 5 мм.
Отдали в производство, но учту ваши замечания.Расскажу что вышло.
Да её бы почитал если маленькая. Поищу. спасибо.
Nikon
Набрел видимо поздно, как я понял необходимо вырезать круглые детали из нерж. листа б=5 мм.
Я считаю конструктору надо спроектировать толдько приспособление т.е. "балеринку" с учетом сил резания,
а стандартный резец заточит любой токарь тем более из ,хотя у твердого сплава стойкость выше если избежать удары.
Технократ
Порубите лист на квадраты и вырезайте на токарном. Это станок. заготовку можно закрепить нормально, прижим сделаете под вращающийся центр, подачу можно нормально регулировать, в конце концов резец будет жёстко закреплён. Можно даже пачкой резать.
В предлагаемом варианте достаточно прочно закрепить лист проблематично - какой-то пружинный прижим необходим. При этом подачу сложно почувствовть если пружина достаточно жёсткая.
Ragnarj
Идея была но есть слабое место.
