Конструирую резец для вырезания колец
Автор Ragnarj, 14.08.08, 14:10:54
Технократ
В качестве слабого места можно назвать не совсем оптимальный раскрой, но это с лихвой перекроется безопасными условиями труда да и производительностью.
Резали когда-то что-то похожее и у нас, лист толщиной 4, тоже нержавейка.
Только приспособление было на 2 резца, с центральным пальцем - иначе уводить будет... Резец - быстрорез, смазывали салом.
Кольца из 65Г - резали на токарном: рубили квадратные карточки, сверлили Ф10, в патроне закрепляли "блин" с резьбовым стержнем и прижимали шайбой и гайкой. Из остатков делали кольца меньшего диаметра.
Ragnarj
Будем делать в таком виде.
Вроде сделал, но до си пор чётко не пойму:
какая проекция будет круговое движение совершать(на рисунке верно или нет?)?
Высказывайте любые замечания.
Вообще-то прорезные резцы так не затачивают.
В Вашем случае будет резать и главная кромка, и боковая, а вторая боковая будет безбожно тереться о металл.
Откройте учебник Аршинова по резанию металлов (для техникумов)...
А лучше всего - пойдите в цех и посмотрите, как работает отрезной или прорезной резец!
Да.Токарная обработка для этой детали намного производительнее, точнее, безопаснее, чем вырезка "балеринкой". Придётся ещё на листе в центре будущего кольца сверлить отверстие и на инструменте предусматривать направляющую- иначе из-за "рысканья" резца он будет беспрерывно ломаться.  Система СПИД при такой обработке очень хлипкая, к сожалению.
oleg_a100
А сколько надо колец и какого диаметра? Если несколько, то вспомнилась схожая ситуация. Надо было вырезать круги а, как на грех - в ВУЗовской лаборатории ни плазмы, ни гидроабразивной резки, ни захудалого лазера  :o: . Сталь была тоже жаростойкая, но название уж больно сложное толщиной побольше, чем 5мм. Взяли сварочник и вырезали. Доработали на токарном.
В случае с большой партией стоит попробовать с балеринкой, использовав два, разнесенные в противоположные стороны от оси вращения резца, настроенные на внутренний и внешний радиусы колец. Учитывая "высоковязкость" данной марки стали, поперечную штангу надо бы изготовить более жесткую, чем у Вас на эскизах (хотя может, это просто для примера).
Надо не забыть затыловать внешние боковые поверхности державок резцов под окружности соответствующих радиусов резания. Ну и СОЖ конечно.
Балеринку я бы применил на фрезерном станке, так как "радиалку" жалко.
alexodran
Если еще актуальна проблема, то могу поделиться опытом, дать эскизы приспособлений т.к. сам занимался вырезанием колец из нерж. толщиной от 0,8 до 3 мм. Причем наружный и внутренний диаметр кольца точные. Все делается на токарном станке. А на радиалке у вас будет вибрация сильная (консоль приличная), и конус Морзе держит хорошо если нагрузка осевая, при радиальной нагрузке (вариант с балеринкой) он просто выпадет из шпинделя (учитывая, что на оправках забитости, да и сам конус в шпинделе изношен.), материал (вязкая нерж), отсутствие подбора подачи инструмента-радиалка гиблое дело. А метод и конструкции приспособлений зависит от диаметров колец и серии выпуска.
