Развертка
Автор VerteX, 24.07.08, 09:08:02
VerteX
Всем хай!
Есть вопрос, как сделать развертку детали?
Деталь была сделана в Кати, потом импортирована в Компас.
Грубо говоря, деталь представляет из себя полый цилиндр, который имеет некоторую толщину стенки. Верхнее и нижнее сечение Не перпендикулярно оси симметрии цилиндра. Нужно сделать развертку поверхности цилиндра.
Как?))
VerteX
Плиз, помогите сделать развертку  ::)
VerteX
НИИРП
Может быть так ?
VerteX
Да, это впринципе и нужно но есть несколько НО:
1. Деталь сделана в Кати и импортирована в компас
2. Он Не из листа
Вопрос такой, можно ли из этой трубки не получится создать развертку, то можно сделать двойник этой детали но как из листа? не заново перерисовывая, а сделать типа копии но с другими хар-ками
Импортированную пов. однозначно нет!
только построить заново!
VerteX
да... я уже понял))
а получится, если я создам деталь из листа такого же диаметра как и исходная, а потом ее края обрежу по поверхности?
НИИРП
Трансформируй мою деталь, т.е. уменьши диаметр, увеличь длину, обрежь под нужными углами и разворачивай на здоровье.
А из детали без истории ничего путного не получится.
Успехов!
Цитата: VerteX от 24.07.08, 11:27:22
да... я уже понял))
А принципиально что развертка должна построится из 3D, может лучше воспользоваться "Библиотекой разверток" будет быстрее и меньше проблем.
ArabBAG
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать развертку такой детали?
(Компас V9)
П.С.
Пришлось разбить файл на части, тк деталь получилась тяжелой. Можно ли в настройках сделать так, чтобы детали меньше места занимали?
Александр
В настройках нет, а вот если в дереве построения детали исключить все операции, то вес файла уменьшаеться в разы :um:
З.Ы Файлы которые вы прикрепили у меня распаковываються с ошибкой, попробуйте перезалить
AVas
Нет, развертку сделать нельзя, торовые поверхности не разворачиваются. Выкройку можно сделать.
ArabBAG
Спасибо за совет!
Можно, пожалуйста, поподробнее о выкройках?
VerteX
Если пересекаю листовой цилиндр прямой плоскость, то развертка строитсья, если пересекаю цилиндрической, как на рисунке, то нет.....  в чем проблема?
НИИРП
Если на рисунке деталь, то никак, ну, а если это сборка, то - тем более никак.
Развернуть можно только то, что укладывается на плоскость. Например - вот это.
VerteX
а в какой проге можно построить развертку такой детали?
НИИРП
Да невозможно это развернуть, поэтому и программы такой быть не может я думаю.
Разве что оторвать цилиндры друг от друга и развернуть по отдельности. :um:
Namenlos Ein
Цитата: VerteX от 24.07.08, 09:08:02
Грубо говоря, деталь представляет из себя полый цилиндр, который имеет некоторую толщину стенки. Верхнее и нижнее сечение не перпендикулярно оси симметрии цилиндра. Нужно сделать развёртку поверхности цилиндра.
Как?))
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11133.0.html
C_tany
У меня такой вопрос. Есть некая деталь из листового материала сделаная, например, в инвенторе, где прекрасно получается развертка. Но эту деталь необходимо импортировать в компас, где тоже надо получить развертку. Возможно ли такое?
dimbe
#19
Нет. Потому что при любом способе передачи вы получите операцию без истории.  :(((
