Развертка
Автор VerteX, 24.07.08, 09:08:02
mengiz
Цитата: VerteX от 29.07.08, 10:42:55
Если пересекаю листовой цилиндр прямой плоскость, то развертка строитсья, если пересекаю цилиндрической, как на рисунке, то нет.....  в чем проблема?
Если резать листовой цилиндр цилиндрической поверхностью, то действительно развертка не строится... :`(. Меня попросили на работе сделать выкройку желоба, который должен быть вставлен в трубу. Сделал так - листовой желоб заведомо меньшей длины, чем диаметр трубы. Потом в сборке по торцам желоба - приклеить до поверхности... Развертка строится.. :o:
Oleg_Kapaev
Цитата: C_tany от 31.07.08, 10:31:48
У меня такой вопрос. Есть некая деталь из листового материала сделаная, например, в инвенторе, где прекрасно получается развертка. Но эту деталь необходимо импортировать в компас, где тоже надо получить развертку. Возможно ли такое?
Я импортирую детали из солида в Компас и прекрасно получаю развёртки. Для этого в солите сохраняю развёртку в формат step, в КОМПАСЕ открываю модель и на основе модели делаю чертёж.
C_tany
Мне нужно плучмить развертку у не "развернутой детали" импортированной из инвентора. Солид воркс с такой задачей справляется, а вот у компаса беда видимо... 8-)
Vell
...а у кого какие версии Компаса???
...у меня такие развертки строились в Компасе..в версиях 8-8Plus-9-9SP1 ... но вот в 10-ке..теперь они е строяться..так что есть такое предположение что это просто глюк..который бы неплохо исправить )
starik19
А резвертку можно сделать для детали сделанной не из листового материала?
