Механика разрушения
Автор Андрей Владимирович, 14.07.08, 14:19:42
Андрей Владимирович
Уважаемые  коллеги! В  справочнике  Мураками  в  главе 16  есть  формулы  для  мембранных  и  изгибных  напряжений. Судя  по  формулам, в  подавляющем  числе  литературы  по  МР,  авторы  оперируют  мембранными  напряжениями. А чем  они  отличаются  от  изгибных  напряжений? Или  мембранные  напряжения – это  напряжения  в  малой  окрестности  вершины  трещины, а  изгибные  за  пределами  этой  зоны. С другой  стороны, если  параметр  в  формулах  изгибных  напряжений  z – это  координата  по  оси  Z, то  тогда  формулы  для  изгибных  напряжений, это  формулы  для  плоской  деформации. В  книгах  по  МР, которые  я  изучаю,  такого  подразделения  (мембранные  и  изгибные)  не  видел. Объясните пожалуйста различие между мембранными и изгибными напряжениями о которых идёт речь у Мураками.
Jean
"Предварительно напряженные мембранные конструкции с поверхностями отрицательной гауссовой кривизны, характеризуемые тем, что кривизны этих поверхностей имеют разные знаки. Предварительное напряжение в таких конструкциях достигается путем искривления опорного контура, оттягиванием вверх или притягиванием вниз промежуточных опорных точек. Для обеспечения равного напряжения во всех точках и направлениях поверхность должна быть минимальной. Это означает, что такие формы оболочек отличаются высокой стабильностью и хорошо противостоят статическим и динамическим нагрузкам."
Для себя по русско-народно пришел к выводу, что под мембраной принимается элемент, воспринимающий только нагрузки растяжения сжатия передавая их на элементы крепления. Т.е. внутри контура мембраны моменты, внецентровое сжатие и т.д. не воспринимаются и не передаютсятся, а на элементах крепления они возникают как результирующая простейших нагрузок. Мне такого понимания для расчетов хватает. Хотя принимать этот метод в  расчетах я оостерегаюсь. В некоторых расчетных прогах такие элеметы носят названия близкие по переводу как "элемент без жесткости". Ежели ктото может охарактеризовать иначе буду благодарен.
Андрей Владимирович
То есть получается, что мембранными напряжениями оперируют тогда (растяжение-сжатие), когда остальными напряжениями можно пренебречь либо для упрощения, либо когда они настолько малы, что их можно условно не учитывать? То есть если взять например любую тонкую оболочку (мембрану) и вырастить там краевую (центральную) трещину, либо сделать надрез и растягивать её усилием направленным вдоль плоскости мембраны, (так сказать одноосное нагружение), то как раз и будут только мембранные напряжения?
Jean
Трещина это уже краш. Условно мембрана неразрушима. По сути расчитываются последствия распределения нагрузок при передаче их определенной средой.
Андрей Владимирович
Но я не зря назвал тему "Механика разрушения", которая есть наука о трещинах, их образование, рост, распределение напряжений, перемещение берегов трещин. Различие в формулах между мембранными и изгибными напряжениями, то, что в мембранных присутствуют две координаты (полярные - r и угол - Θ), а в изгибных добавляется ещё и - z. И если это - координата по оси Z, тогда получается всё правильно. Мембранные напряжения - это плоскостное нагружение (одноосная нагрузка - двухмерная деформация по осям х и у), а в  изгибных добавляется ещё одно направление нагрузки и деформации становятся трёхмерные (х, у и z)
Jean
При использовании "мембраны" и моделированием трещины вы получаете изменение распределения нагружений. т.е. происходит перераспределение напряжений в околомембранном пространстве. Это из прог. К разрушению это не отсюда. Рукопашные крашрасчеты опираются на ту же диаграмму "напряжение-усилие" и позволяют различными методами определить диапазон перегиба кривой. Я последний раз в рукопашке подобное пытался сотворить лет 12 назад и результат меня не устроил, хотя времени ушло... много. Спецы  расчетчики читал такое могут, но у меня другая сфера деятельности и без спецподготовки мне это оказалось не по силам. А в отношении собственно трещин, там в общем все просто для взгляда но задача скорее математическая. А решать n-мерную матрицу опять таки не сахар. Упрощенные расчеты имеют узкий диапазон применяемости и получены эти формулы похоже из тех же матрасчетов путем усреднения результатов. Осчущение такое :(.
Андрей Владимирович
Цитата: Jean от 15.07.08, 08:17:22
... А в отношении собственно трещин, там в общем все просто для взгляда но задача скорее математическая...
Не совсем просто, даже далеко не просто. Не зря "Механику разрушения" выделили в отдельную науку! Одна из задач, стоящая перед МР, это определение распределения напряжений в малой окрестности у вершины трещины. А там уже командует КИН - коэффициент интенсивности напряжений, но он имеет значение при ЛМР - линейной механики разрушения, при условии, что тело абсолютно упруго. Если тело упруго-пластичное, то ЛМР применимо и здесь, с некоторой поправкой. А если тело пластичное, то КИН теряет какой-либо физический смысл. Там расчёт уже идёт, например, через раскрытие трещины. Силовой критерий, энергетический критерий, критерий по раскрытию трещины, критерий J-интеграла и т.д. это всё пути расчёта в МР. Если брать ЛМР, то есть идти по силовому критерию, то основная проблема - это расчёт КИН для определённого сечения в котором есть трещина определённого типа, при определённом приложении нагрузки. На данный момент лучше чем МКЭ для расчёта КИН не придумали, но в Японии несколько лет назад вышел двухтомный справочник по КИН под. ред. Ю.Мураками, где представлено несколько сотен формул КИН для различных условий. В механике разрушения этот справочник, то же самое, что у инженера-машиностроителя Анурьев. Но нам при учёбе в универе такой предмет как МР не преподавали, поэтому приходится заниматься самообразованием и многое не понятно :%:, многое понимаешь только с 10-го раза. Хотя на мой взгляд, такая дисциплина как МР ДОЛЖНА преподаваться вместе с сопроматом. Иначе если не брать в расчёт МКЭ, то расчёты будут продолжать делать по СРДН. >:(
Андрей Владимирович
Коллеги, помогите пожалуйста со следующими вопросами :fr: Они представлены во вложенной картинке.
Андрей Владимирович
Коллеги, я интересуюсь такой наукой (в прикладном порядке) как механика разрушения. Собираю фотографии разрушений (самих изломов, трещин как таковых). Хотя и от фотографий общих разрушений конструкций не откажусь. На приведённом фото (с сотового) пример такого разрушения. Если есть у кого возможность, высылайте мне пожалуйста фотографии разрушений. Если будет фото как приведённое здесь, то желательено описать что это такое разрушилось.
А на приведённом фото разрушенная тяга грузоподъёмной траверсы.
flyer7
а скол имеет дугообразную составляющую?  по фото невидно, но похоже что вместе перегиба произошел разлом вдоль кривой линии нагрузки
oleg_a100
Жалко, что качества снимка не хватает для рассмотрения зерна.  :(
Андрей Владимирович
Само зерно будет трудновато рассмотреть, даже с великолепным фотоаппаратом. Зёрна обычно имеют габариты 20...70х10^(-6) м - или 0,02...0,07 мм. А в полевых условиях более лучшего оборудования нет к сожалению
oleg_a100
Вот зерно хорошо видно на корпусе диам 195мм
Андрей Владимирович
Прошу прощения, а нет другого ракурса обведённой области.
oleg_a100
К сожалению, другого ракурса нет, но может подойдет увеличенная картинка.
Андрей Владимирович
Какая-то весьма странная виднеется проточка. На её видимой части 6/7 она есть, а на 1/7 (слева) её нет - там виден излом. В обозначенной области как будто бы "выход резца"
oleg_a100
Все верно. Это видна  канавка конической резьбы в месте её вылета на конус около упорного торца ниппеля.
Т.е. ниппель сломался по месту, где кончалось 0,5 -1 витка неполной резьбы от упорного торца.
Корпус сверху - ответная муфта (на ней виден гладкий упорный торец) с оставшейся в ней частью ниппеля.
Андрей Владимирович
А на изначальной картинке дальше "выхода резца" - снова видна "проточка". Резьба многозаходная? Похоже это хрупкое разрушение, произшедшее "мгновенно". Превышение крутящего? Как Вы отремонтировали этот узел. Конструкцию оставили прежнюю? И какой металл был?
Андрей Владимирович
Вот очередное разрушение. Разрушение (поверхность излома) представляет интерес.
oleg_a100
Резьба однозаходная. Разрушение произошло скорее всего мгновенно (дело происходило в скважине).Ремонту это не подлежит. Сталь 40Х. Решили изменить на Сталь 40 ХН2МА, как лучшую по прокаливаемости.
