Создание зеркальных деталей и сборок
Автор Олик, 12.07.08, 12:18:27
Олик
Добрый день.
очень часто в работе нужно получить зеркальную деталь или сборку.
Деталь сделать получилось двумя способами: 1.  через команду деталь-заготовка с функцией зеркальности, но проблема в том, что не спрашивает зеркалить относительно какой плоскости. Мне надо относительно ZY, а зеркалит по умолчанию относительно XY. Как получить нужное?
        2. через команду зеркально отразить тело. Получила зеркальное отражение, но мне надо исключить из расчета оригинал, а при его исключении стирается зеркальная копия. Если оригинал просто скрыть, то он все равно отражается на плоском чертеже, а это это категорически не нужно.
компас 3D V9.
Помогайте, плиз!!!!
Заранее благодарна.
ICQ 171363281
autokrolik@mail.ru
Олик
Сорри! Еще забыла спросить, возможно ли отзеркалить относительно заданной оси всю сборку?
llex
возьмите и категорически разбейте ассоциативный вид, а потом категорически удалите геометрию оригинала.
Возможно.. Функцией "Массив по концентрической сетке". В свойствах установите N2 = 2, Шаг 2 = 360.
Олик
Сборку по концентрической сетке не полуилось отзеркалить. Ставит красный знак вопроса и пишет, что связь потеряна и ничего не перестраивает. Выделять все компоненты вместе или сразу в дереве на сборку тыкать? Не получается никак. Если можно чуть поподробнее, пожалуйста.
Олик
Просто руками, а не командой? Эта зеркальная деталь вставлена в сборку, чертеж которой не хотелось бы разбивать.
Есть еще какие то варианты?
Заранее спасибо!
llex
простите - я вас сбил с толку... этот метод для симметричных сборок и для случая, когда обе сборки должны остаться
"Отзеркаливание" сборки в таком виде, в каком вы хотите, в компасе невозможно.
Олик
AVas
компас 3D V9.
Не скрывайте, а отрежьте оригинал, предварительно обеспечив результат зеркалирования в виде единого тела.
Олик
[Не скрывайте, а отрежьте оригинал, предварительно обеспечив результат зеркалирования в виде единого тела.
А это как? Пожалуйста, чуть подробнее.
AVas
Выложите здесь сборку и ось укажите.
Выделять компоненты в дереве по одному или сразу несколько, используя Shift, когда активно поле Компоненты на панели свойств. По одному можно и в рабочем поле выделять.
AVas
#10
Проще показать, чем описать. Деталь запакуйте и прикрепите здесь.
Вот пример, простейший, но технология должна быть понятна.
Олик
Относительно вертикальной оси
sag
что-то у меня не получается открыть сборку 8-)
AVas
Кроме самого файла сборки, нужны и все 16 файлов деталей, *.m3d.
Олик
[Кроме самого файла сборки, нужны и все 16 файлов деталей, *.m3d.
Простите не сообразила
вместе вся папка превышает макс размер поэтому кидаю именно деталь которую нужно отзеркалить
Олик
#15
[Проще показать, чем описать. Деталь запакуйте и прикрепите здесь.
спасибо, поняла.
Не понятно только назначение эскиза 2.
Жалко, что нет "легальных" команд для получения желаемого.
И в моем случае такой вариант не подходит.
Мне нужно отобразить относительно оси или плоскости внутри изделия, а не относительно смещенной
AVas
Вот зеркальная относительно XY... :)
Относительно оси зеркало не сделать (на плоскости - да, в пространстве - нет), а расположение плоскости вообще неважно.
Олик
Уфффф
А в чертеже все равно рисуется исходный объект и всё.  :%: :`(
Расположение плоскости важно в случае предложенного Вами варианта с отрезанием исходного объекта. Когда она переплетены - не отрежешь.
У меня еще вопросик: есть ли в компасе возврат к предыдущему уровню увеличения изображения  в просмотре. В Автокаде аналогичная команда просмотра "превью" (не помню как на английском пишется)?
AVas
Это не проблема. В чертеже в параметрах вида на панели свойств см. вкладку Параметры, самый первый параметр - Имя файла трехмерной модели и кнопка "Выбрать другую модель". Вот и укажите другую, зеркальную, деталь. И в чертеже будет рисоваться вид зеркальной детали.
Нет такого возврата.
.RU
#19
Уфффф
Есть команда Предыдущий масштаб,Последующий масштаб. Кнопка добавляется на панель в разделе Настройка интерфейса-Категория Вид
